Voicemail Module nachinstallieren
DanielZ
13 Nov 2006
ich habe auf meiner Firtzbox die Asterisk Version http://www.spblinux.de/fbox.new/ instaliert. Für diese Version würde ich gerne
noch die Voicemail Module nachinstallieren.
Was jemand wie dieses funktioniert?
Daniel
Du lädst Dir die gewünschten Module von www.spblinux.de/fbox.new/modules14 nach /usr/lib/asterisk/modules ( ich gehe der Einfachheit halber mal von einer Root-Installation aus ) und konfigurierst unter /etc/asterisk/ das entsprechende xxxxx.conf File.
Für Voicemail benötigst Du m.W. sowohl app_voicemail.so als auch app_hasnewvoicemail.so.
dynamic
Danke für die Antwort. Hat so weit geklappt. Die folgenden drei Module müssen
nachgeladen wederen:
app_voicemail.so
res_adsi.so
daniel
Ich habe noch folgendes Problem, wenn ich meine Mail-Box anrufe
und versuche zu konfigurieren bekommme ich die folgende Fehlermeldung:
mkdir /var/spool/asterisk/voicemail// failed: no such file or directory
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegt?
Daniel
Ich gehe einfach mal davon aus, dass der besagte Verzeichnisbaum einfach nicht existiert.
Lege diesen mal an und schaue, ob es funktioniert - aber halt nur eine Vermutung!
Ich nutze die in Voicemail-Variante ohne den ganzen Schickschnak und dafür recichen record und playback :)
dynamic
Stimmt das Verzeichnis hat nicht existiert. Ich habe es angelegt.
Jetzt kann asterisk keine locks auf das Verzeichnis erstellen.
Darauf hin habe ich meinen USB-Stck wie im Post,
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=126090&highlight=voicemail
beschrieben in eine Partition mit FAT16 und ext2 aufgeteilt. Allerdings
kann ich die ext2 Partition nicht mounten. Ich denke es fehlt noch etwas.
Ich verwende Kernel 2.6.13.1-ohio
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Daniel
Du musst das ext2 noch via
modprobe ext2
laden.
Im Anschluss sollte auch der mount von einem ext2 FS möglich sein.
dynamic
Danke für den Hinweis. Habe es geschaft den * in der ext2
Partition zu installieren. Werde morgen mal testen ob es jetzt auch mit
den locks klappt.
Daniel
