[Problem] Vodafone VoIP Fritzbox 7170 Fritzfax lässt sich nicht auf analoges Fax einstellen
seyjo
17 Mrz 2013
Ich habe einen Vodafon VoIP Anschluss - benutze die Fritzbox 7170 - Firmware aktuell - Fritzfax 3.07.04 - in Fritzbox ist T.38 Übertragung aktiviert - Betriebsystem win 7 64bit
Internet und Telefon läuft einwandfrei - nur FritzFax macht Probleme.
FritzFax ist konfiguriert (siehe Anhang) Einstellungen - ISDN -Fritzbox Internet - Erweitert - ISDN Fax -Faxerkennung auch bei Diensterkennung "Sprache"
Die FritzFax Software lässt sich einfach nicht auf "analoges Faxgerät (Standard)" umstellen und abspeichern. Nach jedem Neustart ist wieder ISDN Fax angewählt.
Ich möchte aber auf "analoges Faxgerät (Standard)" umstellen, weil ich mit der Einstellung "ISDN Fax" keine Faxe versenden kann und immer wenn ich ein Fax versende, die Übertragung mit der Fehlermeldung "3311/Verbindungsaufbau erfolglos (Gegenstelle ist kein FAX-G3-Gerät)" abgebrochen wird.
Ich habe schon alles mögliche hier im Forum gelesen und ausprobiert, aber keine Erfolge erzielen können. Kann mier jemand helfen, wie ich FritzFax dazu bekomme, als analoges Faxgerät zu arbeiten und die Einstellung "anolges Faxgerät (Standard)" dauerhaft abzuspeichern und zu behalten.
2012 hat alles noch wunderbar funktioniert, da war ich aber auch bei einem anderen Provider (Versatel). Da ich nur ab und zu mal ein Fax versende, ist es mir erst später nach den Wechsel zu Vodafon aufgefallen, dass FritzFax nicht mehr funktioniert.
Wähle den ISDN-Controller 5 aus, dann bleibt die Einstellung auf "Analoges Fax (Standard)" stehen.
Siehe Grafik (snapshot). Das funktioniert eben nicht. Der Kontroller 5 ist eingestellt (Fritzbox!Internet), aber analoges Fax unter Erweitert lässt sich zwar kurzfristig einstellen, aber beim nächsten Neustart von Fritzfax ist alles wieder auf ISDN Fax zurück, die Einstellung analoges Fax bleibt nicht erhalten und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Ich sehe auch, dass "Fritzbox!Internet" ausgewählt ist, und eben nicht die erste Möglichkeit "ISDN-Controller".
Okay, ich habe ISD Kontroller 5 eingestellt und gleich ein Probefax gesendet, aber die Übertragung wurde wieder mit folgender Fehlermeldung abgebrochen:3311/Verbindungsaufbau erfolglos (Gegenstelle ist kein FAX-G3-Gerät)
Aber die Einstellung analoges Faxgericht wird nun dauerhaft gespeichert.
Im ersten Beitrag hast du gesagt, du möchtest deshalb auf "Analoges Fax (Standard)" umstellen. Hast du das denn nun getan?
Ja hat funktioniert, aber siehe Post oben, ich bekomme wieder die selbe Fehlermeldung. (Ich dachte erst, mit ISDN Kontroller 5 meinst Du die 5te Einstellugsmöglichkeit von oben nach unten (das wäre Ftizbox Internet), bis ich daraufgekommen bin, dass ich wirklich ISDN Kontroller einstellen muss und dann einfach eine 5 ins Auswahlfeld eingeben.)
Nun liegt die Fehlermeldung vielleicht ja wirklich an der Gegenstelle, dass die einfach kein Fax annimmt, das mit Fritzfax gesendet wurde. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, warum dauernd die Fehlermeldung "3311/Verbindungsaufbau erfolglos (Gegenstelle ist kein FAX-G3-Gerät)" kommt und die Faxübertragung dauernd abgebrochen wird.
fanishshukla
