Verständnisfrage zu NAT
Speedy45
21 Feb 2007
ich habe einen Sipura SPA 1001 hinter einem Longshine Universalrepeater (als Client laufend) angeschaltet. Der Longshine wird von einem offenen WLan versorgt.
Auf dem SPA habe ich zwei Voip- Accounts laufen, einen von Nonoh und einen von Personal-Voip, der mir eine Ortsrufnummer bietet.
Die Ortsrufnummer ist immer anrufbar, jederzeit.
Wenn ich aber über den Nutzernamen den Nonoh anrufe, muß ich erstmal zweimal anrufen, dann erst geht der Ruf durch.
Danach gehts auch beim erstenmal, aber nur für kurze Zeit.
Dem Anrufer wird jedesmal angezeigt, daß die Verbindung aufgebaut wird, also ist Nonoh registriert und der Ruf kommt lediglich nicht an.
Die Registrierungsintervalle sind bei beiden auf 1800 und das NAT Keepalive auf 88 eingestellt.
Abgehend kann ich beide Leitungen jederzeit benutzen.
Meine Frage ist nun folgende:
Wenn doch die Ortsrufnummer von Personal-Voip immer, wirklich immer erreichbar ist, wieso ist das nicht bei Nonoh auch der Fall?
Durch das NAT keepalive wird doch das Portmapping erhalten, dann sollten doch beide Leitungen gleich reagieren....?
Ein Heruntersetzen des Keepalive oder des Registrierungsintervalls hat nichts gebracht.
Allerdings habe ich nicht die kleinsten Werte benutzt, sondern 600/33 probiert.
Möglicherweise ginge es mit noch niedrigeren Werten, aber das würde die Last erhöhen, was ich vermeiden will.
Wieso unterscheiden sich die beiden Leitungen ankommend so extrem?
