Verständnis
dj2005
25 Aug 2005
@all
Hallo ich habe ein paar verständnis Fragen:
also ich habe ein Suse 9.2 installiert. Dann hab ich asterisk installiert. Eine AVM Fritzkarte für das normale Telefonieren ins deutsche Festnetz eingerichtet. Das geht so alles.
Ich habe des weiteren eine HFC-Chip ISDN Karte eingebaut. Und genau hier beginnen jetzt meine Fragen.
- Wie muss ich jetzt das Bri-Stuff installieren. Ich habe gelesen das es asterisk auch installiert. Sollte ich jetzt den Rechner noch mal neu installieren und dann gleich Bri-Stuff installieren.
- Die HFC-Chipkarten werden zum Anschließen von ISDN Telefonen benutzt. Wie viele ISDN Telefone kann ich dann an eine solche Karte anschließen.
So das reicht erst mal fürs erste.
MFG
dj2005
Hier findest du eine aktuelle Suse 9.2 Anleitung: www.asterisk.li/bristuff.htm
Du kannst es auch einfach drüberinstallieren, beachte dann aber unbedingt den Hinweis im Punkt 6 zur Neukompilierung.
Max sieben, wobei nur 2 gleichzeitig funktionieren.
hab mir jetzt mal den aktuellen bri-stuff runter geladen. Wenn ich ./install.sh eingebe bekomme ich irgendwann die Meldung:
Link /usr/src/linux-2.6 to your Kernel sources first!
Was ist damit gemeint?
@dj2005
In diesen Fällen ist kombjuder inzwischen Spezialist ;)
britzelfix
Du hast entweder die Sourcen nicht installiert oder die sym-links nicht gesetzt.
Er sagt dir eigentlich, du sollst ihm sagen wo die Sourcen sind.
Wenn du dich schön brav an die Anleitung ab Punkt 1 hälst, verschwindet der Fehler.
Also bei Schritt 8 wenn ich
- rm /lib/modules/`uname -r`/extra/zaptel.ko
eingebe sagt er mir:
No such file or directory
woran liegt das?
kann es daran liegen das ich im verzeichnis modules folgende verzeichnisse habe:
- 2.6.8-24-default
- 2.6.8-24.17-default
- 2.6.8-overwride-default
das 2.6.8-24-default ist leer.
im 2.6.8-24.17-default Verzeichnis gibt es unter extras etc. die Dateien...
@dj2005
Das hat nichts zu sagen, wichtig ist, daß die Module dort nicht
rumliegen und Du sie nicht zufällg lädtst.
Ein:
rm -f /lib/modules/`uname -r`/extra/zaptel.ko
gibt keine Fehlermeldung aus, auch wenn nichts gelöscht wurde.
Also keine Sorge, das ist lediglich eine Vorsichtsmasnahme.
britzelfix
@britzelfix
also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe dann ist es normal dass wenn ich
eingebe ich die Meldung bekommen:
dj2005 schrieb:
@britzelfix
Der - am Anfang ist nicht Teil des Befehls!
das weiß ich :)
ich bekomme dennoch die Meldung:
rm: cannot remove '/lib/modules/ uname -r/extra/zaptel.ko': No such file or directory
geh ich richtig in der Annahme das ich die folgenden Dateien auch einfach von Hand löschen kann:
zaptel.ko
qozap.ko
zaphfc.ko
und zwar aus diesem Verzeichnis in /lib/modules/2.6.8-24.17-default ?
so langsam bewege ich mich immer mehr richtung fertiger installation.
hab jetzt aber wieder ein problem bei schritt 11.
wenn ich ./compile.sh ausführe läuft alles ganz normal durch bis ganz zum schluss. dort erscheint dann:
*** no rule to make target'res_warchdog.so", needed by 'all', stop
leaving directory '/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-Rc8n/asterisk-1.0.9/res'
*** [subdirs] Error 1
kann mir da jemand helfen?
@dj2005
a) Deine Platte ist kaputt es gibt nämlich nur ein "res_watchdog"
b) Du hast download/install mehrmals ausgeführt und die patches
wieder überschrieben oder abgebrochen.
dann am besten ein
cd /usr/src
rm -rf bristuff-0.2.0-RC8n
und das volle Programm noch mal!!!
Dabei darauf achten, daß download.sh nur einmal ausgeführt wird. compile.sh darf oft wiederholt werden.
britzelfix
Jetzt muss ich noch mal ganz dumm fragen wenn ich folgenden Teil aus Teil 8 mache:
Dies hier ist nur für Suse erforderlich:
- rm /lib/modules/`uname -r`/extra/qozap.ko
- rm /lib/modules/`uname -r`/extra/zaphfc.ko
bekomm immer die Meldung:
ist das normal oder muss ich dei dateien
zaptel.ko
qozap.ko
zaphfc.ko
dann von Hand in /lib/Modules/2.6.8-24.17-default /extra
löschen?
Das sieht mir so aus, als ob das Kommando uname nicht existieren würde ?! Ich kenne zwar auf Anhieb kein Linux-System, bei dem uname nicht standardmäßig dabei wäre, aber wer weiß...
Probiere doch mal am Prompt uname -r einzugeben.
also bis schritt 17 bin ich jetzt schon gekommen.
Hab jetzt aber eine Fehlermeldung bei make loadNT:
make -C /usr/src/linux-2.6 SUBDIRS=/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC8n/zaphfc ZAP=-I/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC8n/zaptel-1.0.9 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.8-24.17'
WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-2.6.8-24.17/Module.symvers is missing, modules will have CONFIG_MODVERSIONS disabled.
Building modules, stage 2.
MODPOST
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.8-24.17'
modprobe zaptel
insmod ./zaphfc.ko modes=1
insmod: error inserting './zaphfc.ko': -1 File exists
make: *** [loadlinux26NT] Error 1
kann jemand damit was anfangen?
@dj2005
die Version des Moduls passt nicht zum Kernel.
britzelfix
@britzelfix
und was bedeutet das jetzt genau?
@dj2005
das bedeutet, daß der Kernel eine andere Version
hat als die Module die Du versuchst zu laden.
Schau mal mit dmesg nach.
Am besten das volle Programm noch mal,
vorher die Plate Low-Level Formatieren und
danach die Anleitung von kombjuder genau!
Schritt für Schritt befolgen.
britzelfix
Zpecht
