Vernetzung mit Asterisk - bitte Idee überprüfen
dvrvm
7 Feb 2006
ich vernetze für einen Bekannten das Haus, und habe mit Asterisk/Serveraufsetzen etc. kein Problem, aber möchte das geplante Setup gerne gegenlesen lassen und allfällige Alternativen von euch hören.
Folgendes:
3 Stockwerke (OG, EG, UG), es besteht eine LAN-Leitung für die Verbindung der Stockwerke.
Im mittleren Stockwerk liegt der DSL-Anschluss.
Es sollen auf allen 3 Stockwerken WLAN und VoIP zur Verfügung stehen. Jedes Stockwerk braucht einen eigenen WLAN-AP, aufgrund der dicken Wände und der Signalstärke.
Alle Computer sollen im gleichen Subnetz sein. (Es wird parallel noch ein PDC im Netzwerk betrieben.)
Ein Server soll im Untergeschoss stehen.
Vorhanden sind bereits aus einem ehemaligen Setup eine FritzBox 7170, eine FritzBox 7140 und ein WLAN AP, sowie einige Switches und natürlich der Server, sowie ein WLAN VoIP-Telefon.
Meine Idee:
Einen DSL-Router neu dazukaufen (ohne WLAN). Dieser übernimmt im EG die DSL-Verbindung und das DHCP. Daran wird der AP im OG, eine FB im EG und die zweite FB im UG angeschlossen. Die F'boxen werden als IP-Client und WLAN AP betrieben. Auf den Server im UG wird Asterisk installiert, die Ports vom Router entsprechend weitergeleitet und die beiden FritzBoxen (EG, UG) und das WLAN-VoIPPhone im OG melden sich an Asterisk an. Asterisk meldet sich an die VoIP-Nummern an.
Warum nicht eine der FritzBoxen als DSL-Modem benutzen? Die FBs haben das Problem, dass man den Port 5060-5062 nicht weiterleiten kann, da sie ihn intern (für VoIP) benötigen. An sich könnte man den Asterisk auch auf einen anderen Port legen und diesen weiterleiten, aber da sich die FB's ohne Modifikationen nur an den Port 5060 anmelden können, haben wir nichts davon, da sie sich dann nicht mehr an den Asterisk anmelden könnten.
Der Server mit Asterisk dient gleichzeitig als PDC/Samba Server. Es stehen ein weiterer Server und ein möglicher älterer Compi, der nur noch als Backupspeicher geplant ist, zur Verfügung. Der zweite Server soll in Zukunft die Rolle des BDC übernehmen.
Kapazitätsprobleme auf dem 1. Server sehe ich nicht, da auch in Zukunft nie mehr als max. 4 Telefonate laufen werden.
Warum überhaupt ein Asterisk? Grund ist primär, dass sich ohne den A. mit den Fritzboxen, die sich parallel am SIP-Server anmelden, ständig Probleme ergeben, sowie dass damit eine saubere Verwaltung gewährleistet ist und ein uneleganter, mühsam zu administrierender Wust an Portweiterleitungen und Fritzbox-Modifikationen vermieden wird.
Andere Varianten wären:
* Die FritzBoxen modifizieren, dass sie andere Ports verwenden / ansprechen, und damit den neuen DSL-Router einsparen. Eine FB wäre dann Router, würde sich aber trotzdem am Asterisk anmelden.
* Den Asterisk direkt auf einer FB installieren, ebenfalls mit den entsprechenden Modifikationen.
Ich bin da eher etwas kritisch, da es nicht um meinen eigenen Haushalt geht und ich darum eine möglichst stabile Lösung will... wie sieht es mit der Stabilität und dem Wartungsaufwand der "Bastellösungen" aus?
Seht ihr eventuelle Probleme oder Fehler in meinem Setup? Caveats?
Gehört die Frage evtl. in ein spezialisierteres Forum, wenn ja, kennt ihr ein gutes?
Vielen Dank und Grüsse
-dvr
Also ich würde mir den DSL Router sparen und die Ports in der FB ändern. Diese kleine Änderung kann man ja kaum modden nennen ;-) Ich habe das bei meiner FB auch so gemacht da alles über Asterisk läuft. Die FB ist nur noch zum Basteln bei einem anderen Provider und das ISDN Telefon. Dadurch wäre auch der Gerätepark etwas kleiner, ist im EG ja vielleicht noch wichtig.
Gruss Macro
