Verbindungsproblem Mit der OC31 lan
Doogi
2 Mrz 2005
Hallo
ich krieg zur Anlage keine Verbindung über USB gehts. Nur über Lan tut sich nichts. Die Meldung das kein Kabel angeschlossen kommt. Waas kann das sein ?
vielleicht liegt es an der ip-adresse. Die OC31 hat irgendwas mit 192.168.69.1. Schau noch mal genau ins Handbuch. Also musst du die ip deines Rechners ensprechend ändern, dann über die Webmaske die IP der OC31 an dein Adressbereich anpassen.
Gruss
Scheka.
Unnötig. Einfach per Telefon nach der Anleitung auf S. 68 im Handbuch die IP-Nummer der Anlage der Deines Rechners anpassen (slebes Netzwerk, andere IP natürlich).
Udo
der USB-Anschluss ist mit einer Sicherung geschützt, es kann sein, dass diese das Problem ist.
Die Sicherung gibt eigentlich nur auf bei heftigen Potenzialunterschieden. Wenn Du die SW von der CD installiert hast (erkennbar an weiterer Netzwerkschnittstelle) muss die USB-LED der OpenCom 31lan bei Stecken des USB-Kabels leuchten, sonst schicke bitte die Hardware ein, die ist dann defekt.
Wenn nötig kontakte mich über [email protected].
Thomas, PM bei DeTeWe
