Ventafax mit FB 7270 und 1&1 zum Laufen bringen
Praggle
22 Nov 2006
Ich hab mir jetzt mal die Testversion von Ventafax (http://ventafax.com/german/download_home.php) unter Win7-64 installiert. Das Programm macht einen sehr guten Eindruck und ist sogar deutschsprachig. Ich hatte gehofft, darin mal eine gute Alternative zu Fritz!Fax zu finden. Aber ich bekomme keine Faxe über meinen 1&1-Komplettanschluss rausgesendet.
Hat jemand von euch das mal erfolgreich geschafft?
Ich habe unter Anschluss->Allgemein "Internettelefonie verwenden" ausgewählt und dann unter IP-Telefonie->Accounts einen Account "1&1" eingericht mit "sip.1und1.de" und meiner Faxnummer "49XXXXXXXXXX" und dem entsprechenden Passwort. Unter "Weiteres" habe ich noch den stun-server "stun.1und1.de" eingegeben. Daraufhin kann Ventafax sich auch erfolgreich beim sip-server registrieren.
Bei Versenden von Faxen kommen aber immer nur Fehlermeldungen:
"Empfänger antwortet, startet aber nicht Faxempfang (Local endpoint declined to answer call)" oder
"Keine Antwort vom Empfänger (Local endpoint declined to answer call)"
T.38 ist aktiviert.
Vielleicht bin ich auch auf dem falschen Dampfer und müsste die Fritz!Box als Serveradresse angeben, aber auch dort bin ich mit verschiedenen Versuchen nicht zum Erfolg gekommen.
Hat jemand das mal ausprobiert?
wenn der PC sich hinter ein Fritz!Box befindet und du VoIP-Daten im Programm hinterlegst, wird es nicht funktionieren, denn sodann benötigt man eine Portweiterleitung. (der Rückkanal wird sonst durch die Box blokiert)
einfacher (bspw. ohne Portweiterleitung) wenn man nach folgender Anleitung vorgehen würde:
IP-Telefon an FRITZ!Box anmelden und einrichten - sodann wird der PC zur Nebenstelle der Fritz!Box.
nur richtig weiter kommen wirst du trotzdem nicht, denn als nächste Hürde kommt Treiber*/Hardware = sprich Aufbereitung der Daten+Übertragung
*(capi2032/NetCAPI/CAPIoTCP)
Für dieses Programm benötigst du ein Faxmodem. Es setzt nicht auf die CAPI auf.
Das hast du wohl missverstanden. Auch wenn du jetzt damit über VoIP faxen kannst, brauchst du zum Faxen ein Faxmodem.
