VDSL2 100Mbit/s heute ohne Vectoring noch nutzbar?
Knogle
12 Mrz 2020
Hallo Freunde.
Ich habe in meinen aktuell noch beiden Häusern jeweils DSL Anschlüsse von NetCologne, mit AdTran hIX5625 DSLAM.
Beide mit 100/40er Vertrag, und synchronisieren auch nach G993.2 und 17a Profil.
Was mir aber nun auffällt, ist das extreme Maß an Fehlern was reinkommt, vorallem Uhrzeitabhängig. Ich monitore das in Zabbix, und Tagsüber, vorallem in den Abendstunden geht es besonders rund. Nachts ist fast garnichts.
Ich nutze auf meiner Seite Cisco 2911 Router mit der EHWIC-VA-DSL-A Broadcom Linecard als DSL Modem in beiden Locations. Dort wo ich aktuell wohne und arbeite kam es seit Dezember bereits zu 2 Syncabbrüchen, jeweils ca. 7 Minuten Downtime. Bei der anderen Location bisher alles stabil, aber hohe Fehlerraten.
Liegt das am fehlenden Vectoring, bzw. ist es inzwischen eher zur Pflicht geworden Vectoring einzusetzen, sogar bei 100Mbit/s?
Meine Linecards supporten das nicht, d.h. falls es schlimmer wird müsste ich ein neues Routermodell einsetzen mit Vectoring-Linecard.
Hier mal entsprechend von beiden Routern Logs.
Beim ersten ist der Integer sogar overflowed und ins negative gelaufen bei den FECs.
sin01-wan-router01#sh controllers vDSL 0/0/0
Controller VDSL 0/0/0 is UP
Daemon Status:         Up
            XTU-R (DS)        XTU-C (US)
Chip Vendor ID:        'BDCM'             'BDCM'
Chip Vendor Specific:   0x0000             0xC278
Chip Vendor Country:    0xB500             0xB500
Modem Vendor ID:    'CSCO'             '    '
Modem Vendor Specific:  0x4602             0x0000
Modem Vendor Country:   0xB500             0x0000
Serial Number Near:    FOC15392DMA 2911/K9 15.7(3)M8
Serial Number Far:     eq nr port:06  oemid softwarerev
Modem Version Near:    15.7(3)M8
Modem Version Far:     0xc278
Modem Status:         TC Sync (Showtime!)
DSL Config Mode:     AUTO
Trained Mode:    G.993.2 (VDSL2) Profile 17a
TC Mode:         PTM
Selftest Result:     0x00
DELT configuration:     disabled
DELT state:         not running
Full inits:        8
Failed full inits:    0
Short inits:        0
Failed short inits:    1
Firmware    Source        File Name
VDSL        user config    flash:VA_A_39m_B_38u_24o_rc1_SDK_4.14L.04A-J.bin
Modem FW  Version:    4.14L.04A
Modem PHY Version:    A2pv6C039m.d24o_rc1
Trellis:         ON              ON
SRA:              disabled         disabled
 SRA count:          0             0
Bit swap:          enabled         enabled
 Bit swap count:     6923             51
Line Attenuation:     11.0 dB          0.0 dB
Signal Attenuation:      0.0 dB          0.0 dB
Noise Margin:         13.9 dB         17.0 dB
Attainable Rate:    131671 kbits/s         53812 kbits/s
Actual Power:         12.5 dBm          9.4 dBm
Per Band Status:           D1     D2     D3     U0     U1     U2     U3
Line Attenuation(dB):   6.6    13.5    19.9    3.1    10.1    15.8    N/A
Signal Attenuation(dB): 7.9    13.4    19.8    3.1    9.7    15.0    N/A
Noise Margin(dB):       14.8    13.5    13.6    16.7    17.0    17.0    N/A
Total FECC:        -1612552530             37932
Total ES:        80             7
Total SES:        49             2
Total LOSS:        2             0
Total UAS:        308             261
Total LPRS:        0             0
Total LOFS:        0             0
Total LOLS:        0             0
           DS Channel1      DS Channel0    US Channel1      US Channel0
Speed (kbps):              0          107999             0           43199
SRA Previous Speed:       0               0             0               0
Previous Speed:              0          107999             0           43199
Reed-Solomon EC:         55      1353009074            10             345
CRC Errors:           3275            3275            39              39
Header Errors:              0               0             0               0
Interleave (ms):       2.00            0.00          0.00            0.00
Actual INP:           3.00           30.00          4.00           12.00
Training Log :    Stopped
Training Log Filename :    flash:vdsllog.bin
fre01-wan-router01#sh controllers vDSL 0/0/0
Daemon Status:         Up
Serial Number Near:    FOC15163VBK 2911/K9 15.7(3)M8
Serial Number Far:     eq nr port:03  oemid softwarerev
TC Mode:         PTM
Full inits:        1
Short inits:        0
Failed short inits:    0
VDSL        embedded       VDSL_LINUX_DEV_01212008
Modem PHY Version:    B2pvC038r1.d24o_rc1
Trellis:         ON              ON
 SRA count:          0             0
 Bit swap count:     476425             8233
Line Attenuation:     14.6 dB          0.0 dB
Noise Margin:          8.8 dB         12.2 dB
Attainable Rate:    115865 kbits/s         46637 kbits/s
Actual Power:         12.4 dBm          9.4 dBm
Line Attenuation(dB):   9.7    19.9    31.3    5.6    15.2    22.8    N/A
Signal Attenuation(dB): 10.4    19.7    31.3    5.6    15.0    22.3    N/A
Noise Margin(dB):       10.0    8.3    8.4    12.1    12.3    12.2    N/A
Total FECC:        797423663             6979
Total ES:        221             1
Total SES:        1             0
Total LOSS:        0             0
Total UAS:        82             82
Total LPRS:        0             0
Total LOFS:        0             0
Total LOLS:        0             0
Reed-Solomon EC:      57431       797423663            39            6979
CRC Errors:            412             412             1               1
Header Errors:              0               1             0               0
Actual INP:           3.00           30.00          4.00           13.00
Bei VDSL2 ohne Vectoring sind 50MBit/s bereits das Maximum. 100MBit/s sind immer mit Vectoring, wobei je nach Linecard und Modem teilweise sogar Supervectoring verwendet wird, auch wenn nur 100MBit/s gebucht sind. Dies ist hier jedoch nicht der Fall, denn Supervectoring wäre Profil 35b und hier wird Profil 17a verwendet.
Reaktionen: Knogle
Liegt das am fehlenden Vectoring, […]
Unbekannt. Kann daran liegen, muss aber nicht. Dazu müsste man auch mehr über das Netz wissen (u.a. ob FTTC oder FTTB).
[…] bzw. ist es inzwischen eher zur Pflicht geworden Vectoring einzusetzen, sogar bei 100Mbit/s?
Nein. Die Frage wäre auch erst einmal ob (im Fall von FTTC) vom Netzbetreiber Vectoring im entspr. AsB überhaupt eingesetzt werden darf. Oder ist es FTTB?
Bei VDSL2 ohne Vectoring sind 50MBit/s bereits das Maximum. 100MBit/s sind immer mit Vectoring, […]
Nein. Auch ohne Vectoring sind mit VDSL2 und Profil 17a 100Mb/s möglich. Netzbetreiber wie NetCologne oder auch Telefonica haben bzw. hatten bspw. 100Mb/s per VDSL2 ohne Vectoring geschaltet. In Italien gibt es bspw. sogar VDSL2-Anschlüsse auf Basis von Profil 35b mit >200Mb/s aber dennoch ohne Vectoring (somit auch kein SuperVectoring aber eben dennoch die Verwendung von Profil 35b).
Ja, möglich wäre das, entscheidet letztlich der Netztbetreiber. Wenn 100Mb/s gebucht sind kommt Profil 35b üblicherweise dennoch nicht zum Einsatz.
Bei der Telekom als Netzbetreiber gibt es 100Mb/s mit VDSL2 ausschließlich mit Profil 17a (selbst wenn die Linecard und das DSL-Modem Profil 35b unterstützen) und auch nur mit Vectoring (daher vielleicht auch fälschlicherweise die Annahme ohne Vectoring max. 50Mb/s). Mitunter wurde bei 100Mb/s Anschlüssen auf Basis von FTTB von einigen Netzbetreibern (nicht Telekom) das Profil 30a verwendet (ohne Vectoring).
Hey Danke dir!
Es handelt sich hierbei um FTTC.
Und VDSL per FTTC gibt es im AsB ausschließlich von NetCologne oder vielleicht auch von anderen Netzbetreibern wie der Telekom?
Andyhartley
