VDSL 50MBit/s jedoch nur 1MBit/s down. & upload
drapoel
20 Jan 2006
:confused:
Hallo, ich besitze seit neustem eine FRITZ!Box Fon WLAN 7390
UND VDSL bei 1und1. Soweit so gut.
AVM FRITBOX Daten:
Empfangsrichtung Senderichtung
Max. DSLAM-Datenrate kBit/s 51392 10048
Min. DSLAM-Datenrate kBit/s 27968 2784
Leitungskapazität kBit/s 106560 18332
Aktuelle Datenrate kBit/s 51376 10000
_____________________________________________________
WENN ich mit meinem USB WLAn Stick (54MBit).
2.4 GHz, WPA2
Datenrate in der ftitzbox, wird beim USBstick mit: 24 MBit/s angezeigt!!
1.einen Download starte komme ich auf MAX. 1,4MBit. (bei mehreren downloads)
2.einen Upload starte komme ich auf MAX.1,2MBit. (bei einem upload)
Anzeige: Übertragungsrat optimal.
Sendeleistung: 100%
(Wenn ich megrere Download starte werden die 1,4MBit aufgeteilt)
______________________________________________________
Wenn ich meien Powerline Adapter 220 Volt -> RJ45 85 Mbps 2er Set LogiLink ®
anschliesse und einen Download starte, komme ich auf 1,4MBit (bei mehreren downloads).
Wenn ich eine Upload starte komme ich max. auf 1,2 MBit.
Ich habe mal einen Test gemacht über www.speedtest.qsc.de.
(Notebook über kabel direkt an Fritzbox angeschlossen)
Der Server ist zwar für 50MBit/s nicht ausgelegt aber wenn ich die 1GB Downloade mit 4 Download sessions gleichzeitig komme ich auf 48MBit/s.
Was ist da los? Ich verstehe es nicht? 50MBit/s sind möglich, die Fritzbox zeigt es an.
1und1 hat es durchgemessen und hat die Werte der Fritzbox bestätigt.
Ich verstehe die Welt nicht mehr, warum habe ich nur ca. 1MBit Datenfluss auf beiden Richtungen?
Hoffe das mir jemand helfen kann. Jedenfalls hat google nichts vernünftiges ausgegeben.
Danke!!!
Bei beiden Übertragungsmethoden wird ja nur die jeweils maximal mögliche "Brutto"-Leistung angegeben. Netto wird da nicht (je nach Deinen sonstigen Störeinflüssen im Power-Netz oder Funkwellen-Umgebung) annähernd diese Leistung umgesetzt werden können. Das bei beiden jeweils nur jeweils 1,4MBit/s rumkommen halte ich für Zufall.
Also: Entweder LAN-Kabel verwenden, Übertragungsgeräte mit höherer Bruttoleistung (~300MBit/s) nutzen, oder eben auf Leistung verzichten.
Hi, danke für die schnelle Antwort, aber wennd er Stick doch 54MBit kann (Brutto) dann sind doch netto mehr drin als 1MBit oder liege ich falsch?
http://images3 . bilder-speicher . de/show.php?type=image_800&id=10120523263672
Sorry der link wird immer zerstört, deswegen bitte zusammenfügen und in Browser einfügen. Danke!
evtl. ist auch der Wlan Stick kaputt hast du schon mal einen anderen versucht?
Das das Powerline auch nur 1,4 mbit/s schafft ist vielleich auch nur ein zufall
Teste mal mit einem LAN-Kabel. Nur so ist der Fehler einzugrenzen.
Also 2,5 bis 4 MByte/s sollte ein WLAN bei 54 MBit/s schon schaffen.
Bei den Powerline-Adaptern ist wie bei den WLAN-Adaptern die Verbindungsgeschwindigkeit entscheidend.
Einige Powerline-Adapter (z.B. devolo) haben eine Software zum Anzeigen der Verbindungsgeschwindigkeit.
@Ecki: Hat er doch schon gemacht, dabei erreicht er ja Full-Speed.
@drapoel: Ja, sollte mehr schaffen, muss aber nicht. Mit meinem (alten) Laptop komme ich sogar nur auf knapp 3MBit/s (ca. 360 kb/s), trotz vollem Empfang und max. möglicher Verbindungsgeschwindigkeit.
Also ich komme mit meinem Atheros AR5007EG WLAN Chip auf 2450 kbytes/s (lokal) und auf 1,63 M/s Downloadrate im Internet.
Dann füge das Bild im Anhang ein - erweiterter Editor. Ist gar nicht so schwer und sorgt dafür, dass
a) mehr Leute dieses Bild anschauen und helfen können
b) das Bild zum Beitrag zugeordnet bleibt, ohne dass irgendein wildgewordener Bilder-Werbe-Hoster das Bild löscht, wie es ihm beliebt. ;)
Nebenbei: WLAN 54MBit ist eine WLAN-Lüge, es werden im optimalsten Fall 22 MBit übertragen, der Rest geht für Fehlerberechnung und Protokolloverhead drauf...
HI, also zum Fritz Stick bin ich mir jetzt sicher dass dieser hin ist.
Jetzt bekommt er keine Verbindung mehr und kann keine IP Adresse ziehen.
Ok, ist auch schon ein paar Järchen alt, somit kein problem.
Ich ahbe mir einen von AVM jetzt bestellt der 300MBit/s brutto schaffen soll, auf 5Ghz.
Kurz zur info:
Ich war vorher bei o2 und habe ein nurmales DSL gehabt mit 7000 KBit/s.
Der Router war ein o2 Router. beim Download mit den LOGILink habe ich auch 7000KBit/s im download gehabt.
Jezt bin ich bei 1und1-VDSL und habe einen wirklich besseren Router als bei o2 und bekomme einen Downloadspeed von 1,4MBit/s max.!! (Mit der selben Hardware!) Hier ein paar screens. Den Speed teste ich über speedtest.qsc.de indem ich 3 oder 4 Downloads starte mit je 1GB Datei. Damit klann nich VDSL gut testen.
PS: ich würde gerne ein paar Bilder reinstallen aber über den link, Grafik einfügen gehts nicht da der link durch Sternchen zerstört wird?
Bielspiel:
Wi kann ich Bilder hier posten?
Wenn ich den Direktlik in einen andere Browser einfüge wird der Screen gefunden jedoch im Forum zerstört??
Füge die Bilder mit der forumeigenen Anhangfunktion ein.
Erweitert -> Anhänge verwalten -> Durchsuchen -> Hochladen
OK, jetzt habe ich es gefunden. Danke nochmal ;)
Servus miteinander, ich habe jetzt einen Test gemacht und ein notebook direkt per LAN an die fritzbox angeschlossen.
Vielleicht irre ich mich ja oder kapiere die umrechnung von (Bit in KBit und in Byte usw.) nicht, aber sind die downloads insgesammt ca. 50.000KBit/s???
Wo ist das Problem
1 Byte = 8 Bit
1 M = 1024 kilo
Summa summarum kommst Du auf deutlich über 42 MBit Übertragung/sek
Wenn Du nun diversen Protokolloverhead abziehst, stimmt das mit dem VDSL50...
Hi Danke für die schnelle Antwort.
Hilf mir bitte noch auf die Sprünge :(
Also wenn ich es zusammen rechne bekomme ich dieses:
940 KBit/s
996 KBit/s
1.100 KBit/s
1.300 KBit/s
915 KBit/s
______________
2853,4 KBit/s
Wie hast du gerechnet dass du auf über 40.000 KBit/s gekommen bist?
Sorry bin kein netzwerker :(
Falsch gerechnet du hast:
940 kByte/s
996 kByte/s
1100 kByte/s
1300 kByte/s
915 kByte/s
5251 kByte/s -> 42008 kbit/s -> ca. 42 MBit/s
Entpacke und starte mal die linux-ISO.bat meines angehängten speedtest und poste das Ergebnis.
Der Test basiert auf wget.
Hi also ich habe deine batch laufen lassen über Logilink Steckdosen LAN und
direkt per LAN kabel an die Fritzbox angeschlossen.
  • LAN-NOTEBOOK.txt
  • LOGIlink.Steckdose.txt
Ich hoffe nächste Woch kommt mein neuer WLAN Stick 300MB/s möglich auf 5Ghz.
Vielleicht läuft die Übertragung darüber besser :)
Ich habs jetzt mit den bit und BYte verstanden :)
43016192 / 1024 = 42008 KBit :)
Eigentlich nicht schwer.
1 Byte hat 8 Bit
k steht für kilo (1024)
M steht für Mega (1048576)
usw.
Dann noch etwas Overhead und so einbeziehen.
Mit meinem DSL 16.000 kann ich ca. 1,60 MByte/s downloaden.
