/var/log immer leer??
Max
27 Sep 2004
weiß jemand von euch, wieso auf der Fritz!Box das /var/log - Verzeichnis immer leer bleibt? Sollten darin normalerweise nicht Logfiles abgelegt werden??
Ich hab die Fritz!Box 5050, und bei mir ist das Verzeichnis immer leer.
Habt ihr irgendwelche Erklärungen?
MfG,
Max
Hi.
Bei mir ist das Verzeichnis auch leer.
Wer soll denn, deiner Meinung nach, da Logs ablegen?
MfG Oliver
Du kannst natürlich den syslogd dahin loggen lassen, problematisch wird es nur wenn die Logfiles das ganze RAM verbraucht haben. ;-)
MfG Oliver
Ja, okay. Das stimmt natürlich. Aber wieso gibt es dann überhaupt ein solches Verzeichnis... ?
Schön wäre es, wenn man den syslogd dahin loggen lassen könnte und zusätzlich noch einen cron-Job einrichtet, der die Größe der Datei überprüft. Wird sie zu groß soll sie per mail verschickt und anschließend gelöscht werden (es gibt doch einen mailer auf der Box hab ich gelesen)...
Gibt es schon solche Lösungen??
MfG,
Max
/ # mailer -?
usage: mmailer mmailer [-s subject] -f From -t To -m mailsserver [-a authname [-w passwd]] [-d attchfile]
options:
  -?                 - print this help
  -M STRING          - memory debug output. (NULL)
  -p STRING          - Pidfile. ("/var/run/mmailer.pid")
  -s STRING          - Subject. ("FRITZ!Box")
  -f STRING          - From. (NULL)
  -t STRING          - To. (NULL)
  -m STRING          - mailserver. (NULL)
  -a STRING          - authname. (NULL)
  -w STRING          - passwd. (NULL)
  -d STRING          - attachment. (NULL)
  -i                 - inline mail. (NOTSET)
  -D STRING          - switch debug logs on. (NULL)
Da sollte schon was zumachen sein...
Das mit dem mailer funktioniert wirklich tadellos. Jetzt brauch ich nur noch nen Tipp, wie ich den syslogd in ein File schreiben lassen kann.
Die Überprüfung der Größe des Logfiles würde ich dann in einer Schleife in der debug.cfg machen. Das geht dann sogar ohne cron-Job.
Max schrieb:
Ich hab überhaupt keine Ahunung, wieviel RAM die Box hat und wieviel man davon für Logfiles belegen kann, ohne Probleme zu bekommen.
Hilft dir die Ausgabe vom Kommando "free"? Bei mir sieht das momentan so aus:
~ # free
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        30836        21620         9216            0         2688
 Swap:            0            0            0
Total:        30836        21620         9216
Hey, das ist gemein. Du hast ja doppelt so viel Speicher!!??
  Mem:        14692        14216          476            0         1016
 Swap:            0            0            0
Total:        14692        14216          476
Kann das sein? Ich hab die Fritz!Box 5050...
Aber danke für den Tipp. Mit 'free' bekomme ichs natürlich raus. Danke!!
MfG,
Max
Aus Signatur sieht man, dass buehmann Fritz 7050 hat.
Und was, wenn man einfach die eingebaute Mailer-Funktion nutzt,
die mir ja eh täglich um 0:00 Uhr die Logs mailt,
und anschliessend irgendwo einfach den Reboot-Befehl ausführen lässt!
Max schrieb:
Ja, okay. Aber ist das selbstverständlich? Wieso braucht die Fritz!Box 7050 gleich doppelt so viel Speicher? Wegen dem WLAN etwa?? Komisch. Naja.
Hi, schau dir mal deinen freien Speicher an und dann schau dir mal den benutzten bei buhemann an. Und? :roll:
Ich denke das Zauberwort heißt binär:
2^4=16, 2^5=32
Wenn die Box jetzt noch doppelt so viel Flash hätte. :träum:
MfG Oliver
Ist eigentlich unwichtig...
Syslogd, das unbekannte (busybox)Wesen
MfG Oliver
Hallo Oliver,
genau danach suche ich; Da mein syslogd derzeit mit dem Parameter -R gestartet wird, habe ich diverse Quellen gesichtet, welche Optionen der syslogd wohl bereithält.
Offenbar ist schon -R nicht Standard. Die weiteren Parameter sind mir leider nicht bekannt.
Kennst Du zufällig mehr Details?
Ich wär schon zufrieden, wenn ich die syslog Meldungen parallel in /var/log schreiben könnte.
Gruß Jens
~ # syslogd -?
syslogd: illegal option -- ?
BusyBox v1.00 (2005.06.21-16:20+0000) multi-call binary
Usage: syslogd [OPTION]...
Linux system and kernel logging utility.
Note that this version of syslogd ignores /etc/syslog.conf.
Options:
        -m MIN          Minutes between MARK lines (default=20, 0=off)
        -n              Run as a foreground process
        -O FILE         Use an alternate log file (default=/var/log/messages)
        -S              Make logging output smaller.
        -R HOST[:PORT]  Log to IP or hostname on PORT (default PORT=514/UDP)
        -L              Log locally and via network logging (default is network only)
        -C [size(KiB)]  Log to a circular buffer (read the buffer using logread)
Fröhliches loggen...
MfG Oliver
Wie man die syslogs in ein File schreibt?
Das sollte mit dem syslogd gehen: "syslogd -O /var/log/messages" (siehe http://developer.ezaurus.com/slj/doc/commands/busybox.asp).
Allerdings kommen so sehr viele Log-Einträge. Bei mir sind das so 1-2 MB (geschätzt) pro Tag. Ich mach das über einen Syslog-Server (syslogd -R 192.168.32.1), der eine Festplatte hat, sodass das natürlich kein Problem ist.
Dirk
Hallo Dirk,
die Option -R nutze ich ja bereits; die Option -C habe ich zusätzlich probiert, aber leider den Effekt, daß nur an ein Ziel geloggt wird.
Zwei laufende syslogd bringen leider auch nicht den Effekt, daß parallel geloggd wird.
Der Parameter -C erscheint mir sehr interessant (Danke Olli :) ), da er das RAM nicht zufährt.
syslogd -R xxx.xxx.xxx.xxx -C 50 war mein Test; Gelogged wurde nur zur IP.
Gruß Jens
Dirk
Dudadudadey
