[Problem] USB-Root und das einbinden einer weiteren USB-Festplatte
patrickf74
19 Jan 2005
Also Leute,
ich bastel an diesem Problem nun seit 2 Tagen herum, habe alle dazugehörigen
Threats und Wiki-Einträge gelesen...
ABER ES WILL EINFACH NICHT...
Also...meine Ausgangssituation.
Eine gefreezte 7320 mit dem Trunk 7024.
Die Fritzbox startet mit einem USB-Stick auf dem eine EXT2-Partition mit USB-Root aufgespielt ist.
Eine weiterer EXT2-Stick hängt an der Fritzbox.
Beide Geräte sind an einem aktiven USB-Hub damit ich keine Mountprobleme wegen Unterspannung bekomme. (Habe ich auch aus irgendeinem Threat geangelt)
Folgenden rc.custom - Eintrag habe ich vorgenommen...
mkdir /var/media/ftp/uStor05
mount -t ext2 -o rw /dev/sda1 /var/media/ftp/uStor05
echo "=/dev/sda1:uStor05" >> /var/media/devmap
echo "m/var/media/ftp/uStor05" >> /var/tam/mount
Warum bekomme ich den 2. EXT2-Stick nicht gemountet ?!
Im mod.log sind folgende Einträge :
rc.mod version freetz-devel-7024
crond is disabled.
AVM telnetd is disabled.
Starting Freetz webinterface ... done.
swap is disabled.
unknown filesystemSegmentation fault
Starting syslogd ... done.
Starting inetd ... done.
bftpd is disabled.
mount: mounting /dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor05 failed: No such file or directory
Wenn man sich die Weboberfläche von USB-Root anschaut sieht man folgendes :
Gerät- und Partitionswahl
  	Gerät 	                        Partition 	Größe 	        Dateisystem
	JetFlash Transcend 16GB 	/dev/sda1 	15288 MiB 	unbekannt
	JetFlash Transcend 16GB 	/dev/sdb1 	15319 MiB 	unbekannt
Hinweis: Es können nur Partitionen mit Dateisystemtyp ext2 oder ext3 ausgewählt werden. Außerdem muss das jeweilige Kernelmodul vorhanden sein. Eine Ausnahme bildet ext3, welches ggf. als ext2 (ohne Journaling-Funktionalität) gemountet werden kann. Dazu muss der Wert von „Dateisystem mounten als” entsprechend gesetzt sein.
Warum ist das Dateisystem unbekannt ??!!
Ich bin echt voll am verzweifeln...
Was sagt denn "fstyp /dev/sda1" und "fstyp /dev/sdb1"?
Was steht denn im AVM Ereignislog zu den Mount-Versuchen?
Oliver
Hallo Oliver...
fstyp spuckt bei beiden folgende Meldung aus : "unknown filesystemroot"
und das AVM-Webinterface ist mit dem ausgetauschten Kernel nicht mehr erreichbar... -.-
Bei der usbroot Partition ist das normal. Aber die andere sollte erkannt werden.
Was sagt denn der PC, wenn du "blkid" mit angestecktem Stick aufrufst?
AVM: Läuft der ctlmgr? "ctlmgr -fv"?
Oliver
Hallo Olli,
erstmal vielen Dank das du dranbleibst...
blkid macht folgende Ausgabe :
/dev/sdd1: UUID="0574523e-6bff-4a18-83da-80f6aa3048c9" TYPE="ext2"
Der Befehl "ctlmgr -fv" auf der Fritzbox gibt nix zurück.
Dann versteh ich nicht warum das auf der Box nicht geht.
Läuft der ctlmgr davor? Danach? Zugriff aufs Webinterface? Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.
Oliver
Also...
muss ja immer erstmal neu durchbooten...^^
Der Befehl ctlmgr -fv gibt sowohl ohne USB-Root-Start als auch mit USB-Root-Start nix aus.
Was müsste dieser Befehl eigentlich anzeigen ?
Das Webinterface ist nur ohne USB-Root-Start zu erreichen, mit USB-Root hängt sich das Webinterface
auf. (Die Seite lädt sich tot und wird nicht angezeigt, gibt aber auch keine Fehlermeldung aus.)
Hilft dir das weiter ?
Nein. Bei mir kann ich das nicht beobachten.
Oliver
Das heisst auf deiner 7320 läuft ein USB-Root mit mehreren Partitionen bzw. Stick's/Platten einwandfrei ?
Hm, nein. Es wird immer nur der Stick erkannt, den ich zuerst einstecke. Wenn ich den zweiten Stick anstecke (ohne Hub) dann wird er gar nicht angezeigt.
Oliver
Ich hoffe es gibt eine schlüssige Erklärung dafür ?- Ich fresse mich hier förmlich durch das Forum und es hat ja auch schon bei einigen geklappt...
Liegt es also an der 7320 ?
Hast du beide Sticks an einem Hub angeschlossen? Ich hatte die jetzt beide direkt an der Box.
Oliver
@Oliver...
hast du einen Ansatzpunkt für mich, was ich noch ausprobieren könnte ?
Also,...
habe mal wieder den gestrigen Tag mit dem alten Problem verbracht.
Habe alles mal auf NULL gesetzt und neu angefangen.
Dabei ist auf jeden Fall folgendes aufgefallen.
Freetz mit EXT2 läuft nur mit der "Replace-Kernel"-Funktion obwohl laut AVM doch EXT2 unterstützt werden soll. (Warum ist das so)
Nachdem ich also die Trunk_7031-Version komplett ausprobiert habe, sind immer noch die oben genannten Probleme vorhanden...
Was kann ich tun, damit es irgendwie läuft ?
In der 7320 Firmware ist kein ext2. Das hat aber nichts mit "replace kernel" zu tun, sondern mit deiner Auswahl im menuconfig.
Oliver
