Unter Vista 32 bit: Fritzfax! für Fritzbox 7050: CAPI-Fehler
Du kannst immer noch alles Entfernen:
Lösche alle Einträge von AVM in der Registry (HKCU/HKLM).
Lösche anschließend alle Verzeichnisse.
Starte den PC neu.
Schau, ob die Einträge in der Registry (siehe Link 2) vorhanden sind.
Starte die Insatallation neu. ;)
Hallo an alle hier im Forum und Guten Abend,
bin zwar neu hier als Verfasser eines Post´s, hab aber schon ne Menge gelesen.
Seit heute Nachmittag quält mich ein Problem, für das ich noch keine Lösung gefunden hab, die funzt.
Bin heute über Fritz!Fax 3.07.56 gestolpert.
Dachte "Super, mußt du sofort installieren."
Gedacht, getan. Hat alles problemlos funktioniert.
Windows Vista Ultimate, Fritz!Box 7170 mit Firmware 29.04.29, verbunden über WLAN. Installation ohne Probleme. Box sofort gefunden, Software startet sofort, aber die Option " Fritz!Box Internet" bleibt Grau hinterlegt und nicht aktivierbar.
GigaSet SX445 ISDN am So der Box. Mehrmals #96*2* und #96*3* versucht.
Option bleibt Grau. VoIP Nummer als MSN und Kennung eingetragen. Ging an der Option " Fritz!Box Internet " ebenfalls spurlos vorüber.
Kennt da jamand noch einen geheimen Trick, wie man diese Option doch noch aktivieren könnte ? ;)
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Tschüß und Gute Nacht
mit Analoganschluss unter Vista Faxe senden - so hats bei mir geklappt
nach Stunden hat es endlich geklappt:
meine Konfiguration: vista32 home premium, fb7050, voip primär, analoger anschluss sekundär
A) Das Programm unter Vista installieren, neustarten
B) Die Fax Druckertreiber ggf. von Hand nachinstallieren
C) tipp von oben
1. fritz!fax beenden
2. #96*2* Capi deaktivieren, FBF reseten (Stecker raus)
3. #96*3* capi aktivieren, FBF reseten
4. fritz!fax starten
D) In Fritz Fax bei den ISDN Einstellungen "Amtsanschluss analog" wählen, bei Erweitert ebenfalls analog wählen
E) jetzt der wichtigste Punkt:
Im Hauptmenü von Fritz Fax den Kanal 1 deaktivieren und den Kanal 2 aktivieren
(vorher blinkten zwar die LEDs aber auch nach 30 Minuten war das Fax nicht draußen)
