Ich habe aktuell auch ein Problem, was sich so ähnlich anhört wie das hier, aber doch etwas anders ist:
[B]STEP 1: UNPACK[/B]
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
./fwmod: line 297: modunsqfs: command not found
chmod: Zugriff auf „build/original/filesystem“ nicht möglich: No such file or directory
unpacking AVM plugins
./fwmod: line 309: echo1: command not found
./fwmod: line 310: modunsqfs: command not found
ERROR: could not unpack the filesystem image
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 1
Box: 7270v2
Ausgecheckt heute Nachmittag ( 3578 ), kompiliert auf einem Ubuntu 4.3.3-System. Mit dem System habe ich schon viele Images kompiliert, allerdings war es das erste seit einem System-Update. Kann es daran liegen?
Es sieht für mich jetzt erstmal nach einem Problem mit "fwmod" aus, kann das sein? Ist das ein Tool, welches mit freetz mitgeliefert wird?
"make dirclean" etc. funktioniert übrigens nicht ("Keine Regel...").
Ob diese Meldungen hierher gehören oder nicht, ist mal die Frage, aber wenn ihr irgendwann nach 19:24 ein "svn up" gemacht hättet, wäre daS Problem schon längst nicht mehr. Denn da hat Oliver seine Korrektur von heute Mittag rückgängig gemacht.
Ah, du hast den Branch ausgechecked. Immerhin kannst du dort auch einige Revisionen zurückgehen, und hast entsprechendes PRoblem nicht mehr bis Oliver da auch was rückgängig gemacht hat.
Schau in deR Timeline, in welcher Revision Oliver gemerged hat, und checke eben genau die Revision einen vorher aus per "svn up -r XXXX"
Hat hier in dem Thread zwar nichts zu suchen, aber: Ohne Fehlerm,eldungen oder sonst etwas kommst du mit "schmiert immer ab"§ nciht wirklich weit, bzw. da kann dir Niemand helfen. Logfiles/Debugausgaben und auch die Fehlermeldungen sind da von Relevanz.
Na, und was hindert dich? Ich will vor allem wissne, ob der Fehelr "Zufall" war, oder ob man ihn reproduzieren kann, vor allem, weil ich das heute noch einmal gesehen habe...
Ich hab das eben nicht nur geschrieben, sondern bin auch schon dabei .. dauert nur etwas ...
Edit
Wie beim 1. Auchecken auf dem Zweitsystem, wegen momentan nicht funktionierender LAN Verbindung auf dem anderen,
hab ich auch die Toolchain (GCC 4.3.3) selbst kompiliert.
Könnte das ein Grund für besagten Fehler sein?
Dafür hab ich entweder die GCC 4.2.4er oder die vorkompilierte verwendet, da ich in den letzten Monaten einige Probleme mit der 4.3.3er Toolchain hatte.
Edit 2
Warum auch immer, besagtes Problem tritt bei mir nicht mehr auf.
