Umleitung und AB mit OC131
holzfuchs
19 Feb 2008
ich habe hier eine OC131 mit 3 Systemtelefonen OP73 (interne Nummern -30, -31, -32) und 2 analoge Telefone (-10 und -11). Die Anlage hängt an einem ISDN Mehrgeräteanschluß und reagiert nur auf eine einzelne MSN (das ist so gewollt). Die OC131 hat die Firmware 8.54 installiert mit einer freien Lizenz für OpenVoice.
Ich möchte nun folgendes einrichten:
- Bei einem ankommenden Ruf soll zuerst das erste freie Systemtelefon läuten, es muß aber möglich sein, den Anruf von jedem freien Sysetemtelefon aus anzunehmen.
- Wenn hier keiner dran geht, dann sollen nach einer Verzögerung *zusätzlich* die beiden analogen Telefone läuten. Es muß zu diesem Zeitpunkt möglich sein, den Anruf sowohl von den Systemtelefonen als auch von den analogen anzunehmen.
- Wenn auch da keiner dran geht, dann soll der Anrufbeantworter in Form dieser OpenVoice Box den Anruf aufzeichnen.
Ist das mit der OC131 zu machen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
wenn die zwei analogen telefone die gleiche nummer bekommen dürften hätte ich eine lösung.
danke für die Antwort, daran wäre ich natürlich interessiert. Ich hab die beiden bereits in eine Sammelruf-Gruppe eingetragen, da haben sie die Durchwahl 42. Würde das reichen oder hab ich das falsch verstanden?
du musst eine linearen sammelanschluss anlegen in dem du die rufnummer der ersten digitalen telefons, die rufnummer der zwei analogen anschlüsse (die müssen aber beide die gleiche rufnumemr haben, sonst klingeln sie nicht gleichzeitig) und als letztes die rufnumer der voicemail einträgst. in der voicemail musst du nun noch zusätzlich die rufnummer des sammelanschlusses eintragen und eine pickup gruppe mit den rufnummern der 3 endgeräte anlegen. dann sollten theoretisch alle deine wünsche erfüllt sein.
vielen Dank für den Vorschlag. Ich werde das leider erst nächste Woche ausprobieren können, wenn ich wieder vor Ort bei der Anlage bin. Das mit der Pickup-Gruppe erscheint logisch, wenn man sich erst mal damit eingehend befaßt hat, was ich - Asche auf mein Haupt - bis jetzt nicht getan habe.
Danke nochmal und Grüße,
Bernd
du kannst den analogen trotz allem jeden eine eigene Nbstnummer zuordnen
da du die möglichkeit hast bis zu 3 nummern einzugtragen ....somit wäre jedes schnurlose telefon noch einzeln anwählbar was sinn machen würde
als 2. rufnummer trägst du die gleiche nummer ein
