Umbau FBF5050 auf FBF7050 Wlan
Die Bausteine haben doch TSOP-Gehäuse (oder so ähnlich). Dafür gibt es, wenn überhaupt, nur Laborsockel. Die Kosten dann so 100 ¤ aufwärts (pro Stück).
Und falls es vielleicht doch günstigere Sockel gibt, dann haben die nicht unbedingt den gleichen Footprint wie die Originalbausteine. Das heisst, Du bekommst den Sockel nicht an die Stelle gelötet, wo vorher der Baustein saß.
Das ist schon etwas anderes als bei DIL-Bausteinen ;)
Wollte (wenn ich mir schon die Arbeit und das Risiko mache) sowieso den 64MB Chip draufmachen.....
Das macht schon eher Sinn. Eine frei programmierbare Embedded-Linux-Kiste mit der Ausstattung kriegt man wohl kaum so billig. Da kann man auch mal 20-30 Euro und etwas Arbeit investieren. Aber nur aus einer 5050 eine 7050 zu machen, das lohnt wohl kaum.
BTW, wieviel Speicher hat eigentlich die 7170 ?
Da fällt mir ein, ich hab doch einen Debian Server laufen, der am Netzwerk hängt.... gibt es da nicht die möglichkeit einer externen SWAP Datei oder so ?!
Ich mein ich hab da mal was gelesen......
Das wär doch die günstigste Alternative ohne löten.....
(vorausgesetzt man hat eh einen Server 24h laufen natürlich...)
Weiss jemand wie das geht ?!
ZYKLOP
PS: USB Stick geht wohl nicht, oder ?!
Hy Freaks, nochmal zum Zhema SWAP für die FBF...
Hab mich mal schlau gemacht, der nbdserver läuft bereits auf meiner linux büchse.......Allerdings weiss ich nicht, wie ich nun den nbd client auf der Box
starte, er startet zwar, aber wie geht das genau, bin nicht so der Linux Freak....
mit "free" zeigt er immer noch swap 0 byte............
Fehlt da nur das itüpfelchen ?!
Muss ich da was maounten ?!
der Link hier hat mich darauf gebracht:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbo...t_auf_der_5050.2F7050_.28ohne_Firmware-Mod.29
ZYKLOP
So, das ganze sieht jetzt so aus :
BusyBox v1.00-pre3 (2006.03.24-08:21+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
HWRevision='76'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='avm'
OEM_DEFAULT_INDEX=''
OEM_tmp='avm'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0'
CONFIG_AB_COUNT='3'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='y'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_CAPI_UBIK='y'
CONFIG_CAPI_XILINX='n'
CONFIG_CDROM='y'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/dev/adam2'
CONFIG_ETH_COUNT='2'
CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=76&
oem=avm&language=de&country='
CONFIG_FON='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.fonwlan.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_ubik2_4MB_2eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_50494'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_7050'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon WLAN 7050'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_ROMSIZE='4'
CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware
=76&oem=avm&language=de&country=&version=14.04.25&subversion='
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='y'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='y'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.25'
CONFIG_VERSION_MAJOR='14'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='1'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='y'
CONFIG_WLAN_1350TNET='n'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_XILINX='n'
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# free
total used free shared buffers
Mem: 14600 14232 368 0 484
Swap: 0 0 0
Total: 14600 14232 368
# cd var
# ./nbd_sSep 8 14:01:05 dsld[425]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
wap start 192.168.0.2
-sh: ./nbd_swap: not found
# telefon: set initial telefon time from linux time to 17:12 23.12 2006!
------schnipsel--------
Box ist nun (ohne WLAN) gestartet !
Nun die Swap partition initialisieren:
# wget http://192.168.0.2/cfg_nbdswap
cfg_nbdswap 100% |*****************************| 3624 00:00 ETA
# chmod 755 cfg_nbdswap
# ./cfg_nbdswap install
nbd.o 100% |*****************************| 13472 00:00 ETA
nbd-client 100% |*****************************| 12167 00:00 ETA
mkswap 100% |*****************************| 15579 00:00 ETA
Using nbd.o
# ./cfg_nbdswap start 192.168.0.2
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.0 ms
--- 192.168.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
Setting up swapspace version 1, size = 67104768 bytes
Mem: 14600 14236 364 0 284
Swap: 65528 0 65528
Total: 80128 14236 65892
So, nun ist der SWAP von 64MB eingerichtet !!
# free
Mem: 14600 14128 472 0 284
Swap: 65528 0 65528
Total: 80128 14128 66000
Nun starte ich per Webinterface das WLAN !
# Dec 23 17:14:03 webcm[629]: MakeLanguagePath html=../html tail=login.html -> .
./html/login.html
Dec 23 17:14:29 cltmgr[713]: stopped.
Dec 23 17:14:29 igdd[386]: check_noip_devices: new iface tiwlan0 found or change
d
Dec 23 17:14:29 igdd[386]: check_noip_devices: new iface wdsup0 found or changed
Dec 23 17:14:29 igdd[386]: check_noip_devices: new iface wdsdw0 found or changed
Dec 23 17:14:29 igdd[386]: check_noip_devices: new iface wdsdw1 found or changed
Dec 23 17:14:29 igdd[386]: check_noip_devices: new iface wdsdw2 found or changed
Dec 23 17:14:29 igdd[386]: check_noip_devices: new iface wdsdw3 found or changed
Dec 23 17:14:30 cltmgr[715]: csock: using poll
Dec 23 17:14:30 cltmgr[715]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File n
ot found - Bad file descriptor (9)
Dec 23 17:14:30 cltmgr[715]: process priority is 19
Dec 23 17:14:30 multid[394]: tiwlan0: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested addr
ess (126)
Dec 23 17:14:30 multid[394]: wdsup0: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested addre
ss (126)
Dec 23 17:14:31 multid[394]: wdsdw0: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested addre
ss (126)
Dec 23 17:14:31 multid[394]: wdsdw1: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested addre
ss (126)
Dec 23 17:14:31 multid[394]: wdsdw2: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested addre
ss (126)
Dec 23 17:14:31 multid[394]: wdsdw3: SIOCGIFADDR - Cannot assign requested addre
ss (126)
Dec 23 17:14:31 cltmgr[718]: TR-069 is NOT ACTIVATED in tr069.cfg
Dec 23 17:14:32 cltmgr[718]: UNMAP budget,0
Dec 23 17:14:32 cltmgr[718]: DOUBLE wlan,0 TO info,0
Dec 23 17:14:32 cltmgr[718]: box init ok
Dec 23 17:14:32 cltmgr[718]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libdect.so) failed: File n
ot found
Dec 23 17:14:32 cltmgr[718]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libtamconf.so) failed: Fil
e not found
Dec 23 17:14:32 cltmgr[718]: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libvdsl.so) failed: File n
ot found
Dec 23 17:14:32 cltmgr[718]: WAN (ata) led value = 0
Dec 23 17:14:32 cltmgr[718]: TR069_Init() TR069_Init(assi-only)
Dec 23 17:14:32 cltmgr[718]: TR069_Init returned 0
Dec 23 17:14:32 cltmgr[718]: TR069_Init(lite mode) returned 0
Dec 23 17:14:32 cltmgr[718]: verbose: DISABLED
Dec 23 17:14:34 igdd[386]: check_noip_devices: new iface tiwlan0 found or change
d
Dec 23 17:14:34 igdd[386]: check_noip_devices: new iface wdsup0 found or changed
Dec 23 17:14:34 igdd[386]: check_noip_devices: new iface wdsdw0 found or changed
Dec 23 17:14:34 igdd[386]: check_noip_devices: new iface wdsdw1 found or changed
Dec 23 17:14:34 igdd[386]: check_noip_devices: new iface wdsdw2 found or changed
Dec 23 17:14:34 igdd[386]: check_noip_devices: new iface wdsdw3 found or changed
Dec 23 17:14:34 igdd[386]: check_noip_devices: old iface tiwlan0 discard or chan
ged
Dec 23 17:14:34 igdd[386]: check_noip_devices: old iface wdsup0 discard or chang
ed
Dec 23 17:14:34 igdd[386]: check_noip_devices: old iface wdsdw0 discard or chang
ed
Dec 23 17:14:34 igdd[386]: check_noip_devices: old iface wdsdw1 discard or chang
ed
Dec 23 17:14:34 igdd[386]: check_noip_devices: old iface wdsdw2 discard or chang
ed
Dec 23 17:14:34 igdd[386]: check_noip_devices: old iface wdsdw3 discard or chang
ed
Dec 23 17:14:39 igdd[386]: join to mcast group 239.255.255.250 on interface 192.
168.0.6 for 0.0.0.0:1900 failed - Address already in use (125)
Was soll denn jetzt die Fehlermeldung von wegen Adress already in use ??
# free
Mem: 14600 14176 424 0 544
Swap: 65528 2232 63296
Total: 80128 16408 63720
so, und wie geht es nun weiter ?!
Kennt jemand die Fehlermeldung bzgl. der Adresse ?!
Das WLAN startet nicht (zeigt aber im Webinterface AKTIV an, es funkt auch nix......) und es blinken wieder alle LED´s der BOX, jedoch funktioniert alles andere wie gewohnt.....
Fehlt mir vielleicht eine MAC Adresse ?!
Bin (so kurz vor dem Ziel) für jede Hilfe dankbar !
Im übrigen, den nbd Client muss ich nach jedem Neustart neu installieren , entpacken und starten, kann das mal jemand per script in der Box "verfestigen" daß das immer gleich mit startet ?!
mfG
ZYKLOP
versteh ich nicht, was da fehlen könnte, ich habe doch ein Recover "drübergebügelt" aber soweit ich weiss , sind die MAC Adressen für LAN und WLAN anders und vermutlich im ADAM2 festgelegt !
(sonst hätte ja jede Box nach dem Recover die gleiche MAC Adresse........!!)
Weiss sonst noch jemand weiter ?!
PS: Vielleicht wär das mit der SWAP Datei auch was für den Threat mit dem Speicher erweitern............:)
MAC Adressen sind in der ADAM2 Environment definiert (FBF 7050):
# cat /proc/avalanche/env
HWRevision      76
ProductID       Fritz_Box_FON_2_WLAN
SerialNumber    0000000000000000
annex   B
autoload        yes
bootloaderVersion       0.18.01
bootserport     tty0
bluetooth       XX:XX:XX:XX:XX:XX
cpufrequency    150000000
firstfreeaddress        0x947310d8
firmware_version        avm
firmware_info   14.04.15
flashsize       0x00400000
maca    XX:XX:XX:XX:XX:XX
macb    XX:XX:XX:XX:XX:XX
macwlan XX:XX:XX:XX:XX:XX
macdsl  XX:XX:XX:XX:XX:XX
memsize 0x02000000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
mtd0    0x900C0000,0x903C0000
mtd1    0x90010000,0x900C0000
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x903C0000,0x903E0000
mtd4    0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress    192.168.178.2
prompt  AVM_Ar7
ptest
reserved        XX:XX:XX:XX:XX:XX
req_fullrate_freq       125000000
sysfrequency    125000000
urlader-version 96
usb_board_mac   XX:XX:XX:XX:XX:XX
usb_rndis_mac   XX:XX:XX:XX:XX:XX
usb_device_id   0x3D00
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name   AVM
wlan_key        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
macwlan ist bei mir einfach um eins größer als macb, sollte aber natürlich von allen anderen MAC Adressen verschieden sein.
Mfg
danisahne
hmmmmm..........
scheint bei mir alles ok, MAC adressen vorhanden etc.
scheint wohl doch die fehlende libavmssl.so zu sein....
Die find ich allerdings auch auf meiner funzenden 7050 nicht.......
Wo ist diese dumme datei nur ?!
ZYKLOP
Hab noch einen Fehler gefunden, in ADAM2 fehlte die wlanid=xxxxxxxxxxx...
aber auch danach funkt noch nix, immer noch das selbe beim starten....
Wer weiss weiter ?!
ZYKLOP
Hy Freaks,
Kann das sein, daß die fehlende Datei (libavmssl.so) auch in der ADAM2 Envirement liegt ?!
Wie zeige ich mir dort evtl. vorhandene Dateien an ?!
mfG
ZYKLOP
Nein, in der ADAM2 Environment gibt es keine Dateien geben. Nur diese Variablendefinitionen.
Mfg
Daniel
Mfg
Daniel
Na wo ist denn dann diese d*ml*ch* Datei ?!
Wie such ich denn unter Linux im Root Verzeichnis, wie im Dos mit
dir libavm*.* /s
Da hab ich wohl noch ne riesen Lücke......:)
Ich habe ja eine 7050, die im Adam 2 nun (bis auf die MAC Adressen) völlig identisch ist, nur die umgebaute 5050 bringt diesen dämlichen Fehler.....
ZYKLOP
Ich verstehe immer noch nicht, was es bringt, aus einer 5050er eine 7050er zu machen.
Bestell dir bei www.fon.com einen Fonera und schon hast du die 5050er um die WLAN-Funktionalität erweitert. ;-)
Ne, Spaß beiseite. Es bringt doch nichts. Da fehlen der 5050er doch ganze 16MB speicher.
Viel interessanter wäre es übrigens (wie hier schon jemand erwähnt hat), einer 5050er, oder 7050er mehr Speicher zu verpassen, damit mehr Anwendungen laufen können.
zyklop schrieb:
hmmmmm..........
die braucht es nicht im gewöhnlichen Betrieb: dieselbe Fehlermeldungen ist bei meiner 7050 im Normalbetrieb auch vorhanden. Ist also kein Fehler sondern nur ein Hinweis.
spblinux
PsychoMantis schrieb:
1.) Ich verstehe immer noch nicht, was es bringt, aus einer 5050er eine 7050er zu machen.
2. Ne, Spaß beiseite. Es bringt doch nichts. Da fehlen der 5050er doch ganze 16MB speicher.
3.)Viel interessanter wäre es übrigens (wie hier schon jemand erwähnt hat), einer 5050er, oder 7050er mehr Speicher zu verpassen, damit mehr Anwendungen laufen können.
zu 1.) Just for fun.......hat doch schon einiges gebracht, die Erkenntnis, daß die WLAN Module des Sphairon JDR454WB auch in der FBF7050 funxen....., daß die 5050 und 7050 temporär Speicher-erweiterbar sind siehe 3.)
zu 2.) und 3.) Hab ich doch beschrieben........mit dem nbd_swap tool............
Soviel speicher wie du willst (dein hoffentlich vorhandener Linux server an Plattenplatz hergibt..)
zu testzwecken tuts auch sicher knoppix mit einer alten platte..........
ZYKLOP
@spblinux
Danke für die Info, hats du denn das WLAN in Betrieb und "funkt" es auch ?!
Aber was anderes, habe einen falschen SMD Widerstand eingelötet, habe statt 5 KOhm 15 KOhm eingebaut..........sind die winzig die biester..........:)
Werd ich die Tage mal berichtigen, mal sehen..........:)
ganz dasselbe sind RAM und Swap nicht, aber probieren ob es mit Swap geht kann man durchaus. (swap auf usb, noch langsamer als swap per Netzwerk, geht auch ->Forums-Suchfunktion).
libavmssl: bei mir ist tatsächlich das wlan abgeschaltet, aber da es eine original avm firmware ist, bin ich mir sehr sicher, dass libavmssl nicht benötigt wird (z.B. beim automatisch über dsl die box-Einstellungen holen, tr069, kommt libavmssl ins Spiel: boxen mit /var/flash/tr069.cfg).
spblinux
Na, da er das swap in meinem Fall (s.o.) schon reichlich nutzt, sollte das mit dem WLAN wohl funzen.......bleibt nur meine Hardwareänderung abzuwarten, mal sehen, wann ich Zeit habe das zu ändern....
Im übrigen ist viel Swap sicherlich sinnvoll, wenn man auf der Box was kompilieren will, da ja nicht Zeitkritisch....:)
mfG
ZYKLOP
PS: Der Umbau macht natürlich keinen Sinn , ist just for Fun, habe jetzt bei einem Internetversandhaus gesehen, daß die 5050 dort genau 1 Euro billiger ist als die 7050 :) !!!!
fanti88
