UC520 Rufnummernübtragung nicht möglich
Ayataya
24 Jun 2009
habe eine UC520 mit 99er Rufnummernblock über einen ISDN Anlagenanschluss mit 4 NTBA. Leider wird immer nur die Kopfnummer übertragen wenn ich rausrufe und nie die Teilnehmerendnummer. Wie bekomme ich das hin?
Hier ein Auszug aus der BRI Konfiguration:
interface BRI0/1/0
 no ip address
 isdn switch-type basic-net3
 isdn overlap-receiving
 isdn point-to-point-setup
 isdn incoming-voice voice
 isdn sending-complete
 isdn static-tei 0
 trunk-group ALL_BRI 64
interface BRI0/1/1
 no ip address
 isdn static-tei 0
interface BRI0/3/0
 no ip address
 isdn static-tei 0
interface BRI0/3/1
 no ip address
 isdn static-tei 0
Und gleich noch das debug q931:
debug isdn error is             ON.
debug isdn event is             ON.
debug isdn q931 is              ON.   (filter is OFF)
debug isdn silent errors is     ON.
UC520#
002308: Jun 24 13:53:10.022: ISDN BR0/1/0 EVENT: process_bri_call: call id 0x802
2, called_number 03088754841, Guid 2B8ADFD783C1 speed 0, call type VOICE, bchan
0 clng_num 634148841
002309: Jun 24 13:53:10.022: ISDN BR0/1/0 Q931: Applying typeplan for sw-type 0x
1 is 0x0 0x0, Calling num 634148841
002310: Jun 24 13:53:10.026: ISDN BR0/1/0 Q931: Sending SETUP  callref = 0x0022
callID = 0x8022 switch = basic-net3 interface = User
002311: Jun 24 13:53:10.026: ISDN BR0/1/0 Q931: TX -> SETUP pd = 8  callref = 0x
22
        Bearer Capability i = 0x8090A3
                Standard = CCITT
                Transfer Capability = Speech
                Transfer Mode = Circuit
                Transfer Rate = 64 kbit/s
        Channel ID i = 0x89
                Exclusive, B1
        Progress Ind i = 0x8183 - Origination address is non-ISDN
        Calling Party Number i = 0x0080, '634148841'
                Plan:Unknown, Type:Unknown
        Called Party Number i = 0x80, '03088754841'
        Sending Complete
002312: Jun 24 13:53:10.498: ISDN BR0/1/0 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8  callref
= 0xA2
        Channel ID i = 0x89
                Exclusive, B1
002313: Jun 24 13:53:10.498: ISDN BR0/1/0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0
x8022 calltype 2 HOST_PROCEEDING
002314: Jun 24 13:53:12.142: ISDN BR0/1/0 Q931: RX <- ALERTING pd = 8  callref =
 0xA2
        Progress Ind i = 0x8288 - In-band info or appropriate now available
002315: Jun 24 13:53:12.142: ISDN BR0/1/0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0
x8022 calltype 2 HOST_ALERTING
002316: Jun 24 13:53:12.902: ISDN BR0/1/0 Q931: TX -> DISCONNECT pd = 8  callref
 = 0x22
        Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
002317: Jun 24 13:53:13.126: ISDN BR0/1/0 Q931: RX <- RELEASE pd = 8  callref =
0xA2
        Facility i = 0x91A115020158020122300DA1053003020100820101830100
                Protocol Profile = Remote Operations Protocol
                0xA115020158020122300DA1053003020100820101830100
                Component = Invoke component
                        Invoke Id = 88
                        Operation = AOCDChargingUnit
002318: Jun 24 13:53:13.130: ISDN BR0/1/0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0
x8022 calltype 2 HOST_DISCONNECT_ACK
002319: Jun 24 13:53:13.130: ISDN BR0/1/0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0
x8022 calltype 2 HOST_FACILITY_INVOKE
002320: Jun 24 13:53:13.130: ISDN BR0/1/0 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8  callr
ef = 0x22
Wer kann mir bitte helfen.
Viele Grüsse
Edit Guard-X: Bitte nächstes Mal Code-Tags verwenden!
Hallo Ayataya,
die mangelnde Response auf Deine Anfrage rührt sicher daher, dass Du im falschen Forum gepostet hast. Im Cisco Forum wäre dieser Post sicher besser aufgehoben: http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=383
Aber zu Deinem Problem: Mit welcher angezeigten Rufnummer Du raustelefonierst, bestimmst Du über voice translation-rules und voice translation-profiles. Die Zuweisung der jeweiligen voice translation-profiles erfolgt über die dial-peers, die voice translation-rules sind wiederum den voice translation-profiles zugeordnet.
Deine Schilderung deutet darauf hin, dass eine voice translation-rule existiert, die die abgehende Rufnummer durch die Kopfnummer (sicher die -0) ersetzt und wahrscheinlich wie folgt aussieht:
voice translation-rule 1000
 rule 1 /.*/ /1234560/
wenn die Kopfnummer 123456-0 ist. Eine Änderung in
 rule 1 /^/ /123456/
würde einfach vor die Extension (interne Rufnummer) die Kopfnummer davor schreiben, sodass ein Anruf von der 200 nach außen als 123456200 dargestellt wird.
Miguel
904lte
