Mein Problem ist das ich nicht Raus und auch nicht rein telefonieren kann zusätzlich dazu kann über das normale ISDN Tel. nicht telefoniert werden wenn die HFC Karte auch im NTBA steckt
der aufbau ist
2 NTBAs <=> Asterisk mit 2 HFCs <=> SipPhones (Linksys IP Phone SPA 491)
Und Sinn des ganzen soll sein das wir mit unseren SIP Phones auf beiden ISDN netzten anrufe absetzten und anehmen können.
Installiert hab ich das ganze da nach: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=110310
Und auch ein suchen im Forum bzw. in Google bringt mich nicht weiter
da mir ein
cat /proc/zaptel/*
folgendes bringt geh ich davon aus das die Karten Funktionieren
das hab ich gemacht wärend die kabel der HFCs in keinem NTBA drin waren und das hab ich gemacht wärend die die HFCs mit de NTBAs verbunden ware
meine Zapara.conf
und ein auszug der CLI wenn ich raus rufen will
CLI
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen wenn noch etwas gebraucht wird reiche ich das schnellst möglich nach
der aufbau ist
da mir ein
cat /proc/zaptel/*
Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [TE] layer 1 DEACTIVATED (F5)" AMI/CCS
1 ZTHFC1/0/1 Clear (In use)
2 ZTHFC1/0/2 Clear (In use)
3 ZTHFC1/0/3 HDLCFCS (In use)
Span 2: ZTHFC2 "HFC-S PCI A ISDN card 1 [TE] layer 1 DEACTIVATED (F5)" AMI/CCS
4 ZTHFC2/0/1 Clear (In use)
5 ZTHFC2/0/2 Clear (In use)
6 ZTHFC2/0/3 HDLCFCS (In use)
meine Zapara.conf
; Zapata telephony interface
; Configuration file
[trunkgroups]
[channels]
language=de
context=from-zaptel
signalling=fxs_ks
rxwink=300 ; Atlas seems to use long (250ms) winks
; Whether or not to do distinctive ring detection on FXO lines
;usedistinctiveringdetection=yes
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=no
echotraining=800
rxgain=0.0
txgain=0.0
group=0
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=no
;faxdetect=both
faxdetect=incoming
;faxdetect=outgoing
;faxdetect=no
;Include genzaptelconf configs
#include zapata-auto.conf
;Include AMP configs
;#include zapata_additional.conf
;Include BRI-HFC configs
#include zapata-BRI-HFC.conf
CLI
[root@asterisk1 ~]# asterisk -r
Asterisk 1.2.7.1-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1o, Copyright (C) 1999 - 2006 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <[email protected]>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'show license' for details.
Connected to Asterisk 1.2.7.1-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1o currently running on asterisk1 (pid = 2659)
ionerisk1*CLI>
Verbosity is at least 50
asterisk1*CLI>
-- Executing Macro("SIP/23-6169", "dialout-trunk|1|017621066969||") in new stack
-- Executing Set("SIP/23-6169", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
-- Executing Set("SIP/23-6169", "_NODEST=") in new stack
-- Executing Set("SIP/23-6169", "DIAL_NUMBER=017621066969") in new stack
-- Executing Set("SIP/23-6169", "ROUTE_PASSWD=") in new stack
-- Executing Set("SIP/23-6169", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=trw") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "1?noauth") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,8)
-- Executing Set("SIP/23-6169", "GROUP()=OUT_1") in new stack
-- Executing Macro("SIP/23-6169", "user-callerid|SKIPTTL") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/23-6169", "user-callerid: device 23") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "0?report") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "0?start") in new stack
-- Executing Set("SIP/23-6169", "REALCALLERIDNUM=23") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/23-6169", "REALCALLERIDNUM is 23") in new stack
-- Executing Set("SIP/23-6169", "AMPUSER=23") in new stack
-- Executing Set("SIP/23-6169", "AMPUSERCIDNAME=Wageck") in new stack
-- Executing Set("SIP/23-6169", "CALLERID(all)=Wageck <23>") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/23-6169", "TTL: ARG1: SKIPTTL") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,21)
-- Executing NoOp("SIP/23-6169", "Using CallerID "Wageck" <23>") in new stack
-- Executing Macro("SIP/23-6169", "record-enable|23|OUT") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "0 > 0?2:4") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,4)
-- Executing DeadAGI("SIP/23-6169", "recordingcheck|20070314-153411|asterisk-2659-1173882851.19") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
recordingcheck|20070314-153411|asterisk-2659-1173882851.19: Outbound recording not enabled
-- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
-- Executing NoOp("SIP/23-6169", "No recording needed") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing Macro("SIP/23-6169", "outbound-callerid|1") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "1?start") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,3)
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "1?normcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,9)
-- Executing Set("SIP/23-6169", "USEROUTCID=") in new stack
-- Executing Set("SIP/23-6169", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing Set("SIP/23-6169", "TRUNKOUTCID=") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,16)
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "1?usercid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,18)
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,22)
-- Executing NoOp("SIP/23-6169", "CallerID set to "Wageck" <23>") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "1?nomax") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,16)
-- Executing DeadAGI("SIP/23-6169", "fixlocalprefix") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/fixlocalprefix
-- AGI Script fixlocalprefix completed, returning 0
-- Executing Set("SIP/23-6169", "OUTNUM=017621066969") in new stack
-- Executing Set("SIP/23-6169", "custom=ZAP/4") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing Dial("SIP/23-6169", "ZAP/4/017621066969|300|trw") in new stack
-- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
-- Called 4/017621066969
-- Channel 0/1, span 2 got hangup, cause 42
-- Zap/4-1 is circuit-busy
-- Hungup 'Zap/4-1'
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
-- Executing Goto("SIP/23-6169", "s-CONGESTION|1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,1)
-- Executing NoOp("SIP/23-6169", "Dial failed due to CONGESTION - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing Macro("SIP/23-6169", "outisbusy|") in new stack
-- Executing Playback("SIP/23-6169", "all-circuits-busy-now|noanswer") in new stack
-- Playing 'all-circuits-busy-now' (language 'en')
-- Executing Playback("SIP/23-6169", "pls-try-call-later|noanswer") in new stack
-- Playing 'pls-try-call-later' (language 'en')
-- Executing Macro("SIP/23-6169", "hangupcall") in new stack
-- Executing ResetCDR("SIP/23-6169", "w") in new stack
-- Executing NoCDR("SIP/23-6169", "") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,6)
-- Executing GotoIf("SIP/23-6169", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,9)
-- Executing Wait("SIP/23-6169", "5") in new stack
-- Executing Hangup("SIP/23-6169", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 10) exited non-zero on 'SIP/23-6169' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 10) exited non-zero on 'SIP/23-6169' in macro 'outisbusy'
asterisk1*CLI>
