TLS-SIP mit Android/iOS Apps?
lje
30 Jul 2009
hat schon jemand erfolgreich über Android oder iOS-Apps eine TLS-gesicherte SIP Verbindung zu easybell aufgebaut?
Über PhonerLite bekomme ich eine TLS-Verbindung hin, grundsätzlich muss es also gehen. Aber sowohl CSipSimple (Android) als auch LinPhone (iOS) schaffen über TLS keine Registrierung. Über normales TCP können sich beide Apps registrieren. Ich suche nun nach Informationen, ob die Apps "kaputt" sind, oder ob ich bei der Konfiguration irgendeinen Fehler gemacht habe.
Csip-Simple unterstützt kein TSIP - lediglich SRTP und ZRTP - und ich kenne auch sonst keine Android/IOS-App, die das kann :(
Telkom unterstützt auch TSIP - kannst Du mal testen, ob es von einem Easybell an einen Telekom-Anschluß klappt ?
Ich hab' CSipSimple mit TLS und Easybell laufen. Muss an zwei Orten eingestellt werden:
a) CSipSimple-Einstellungen > Netzwerk > Gesicherte Übertragung > TLS aktivieren
b) Konto-Einstellungen > Protokoll > TLS wählen
Um die Einstellung beim Konto machen zu können, muss der Assistent auf "Expert" gewechselt werden. Dazu das Konto lang andrücken und bei Assistent auf "Expert" schalten. Dadurch gehen keine Einstellungen verloren, und auch bei einem späteren Wechsel zurück auf den "Easybell"-Assistenten bleibt die TLS-Einstellung im Konto erhalten.
HTH, HAND
garabucziz
