Bei Mietwohnungen macht es durchaus Sinn, die Heizungen Nachts oder vor dem zu Bett gehen aus zu machen. Denn an den Heizkörpern sind ja Messgeräte, bei älteren sogenannte Verdunster, installiert, die den Verbrauch messen. Denn diese Geräte reagieren ja auch, wenn nur auf z.B. 16°C geheizt werden soll.Ich wollte keine "Wie heize ich am ökonomischten"- Diskussion lostreten. Zumindest meine ich nach 30 Jahren "Heimeier-Thermostat-von-Hand-Drehen" etwas Erfahrung zu haben, welches Heizverhalten am Abrechnungsende ökonomisch war.
ich würde dann die Spartemperatur auf aus stellen für die Nacht und Komfort auf 20-21 tagsüber. Für die Kuschelzeiten muss man dann eben manuell regeln.Manche Person kommt zum Beispiel tagsüber mit ca. 20-21 Grad (Spartemperatur) aus, braucht aber abends nur vorm TV sitzend dann eine höhere Temperatur (23 Grad) um nicht zu frieren. Damit sind Spar- und Komforttemperatur schon mal weg......
Rückmeldung von AVM, sinngemäß: die Funktion als "Zeitanzeige" wurde nicht bestätigt, obwohl ich explizit gefragt habe, ob das so beabsichtigt ist. Man arbeitet an einer Lösung dieses Problems und wird das mit einem Update von Fritz!OS lösen - und das wird wohl noch länger dauern .
Ähm - wieso muss das OS der Fritz!Box aktualisiert werden, wenn es nur um eine neue Firmware für den Fritz!DECT 300 geht? Das könnten die doch jederzeit einfach so verteilen . Ich habe AVM das auch so mitgeteilt - nicht, dass ich dazu ernsthaft eine Aussage erwarte, aber sie sollen merken, dass es durchaus auch Kunden mit gewissem technischen Verständnis gibt.
Meine Meinung: AVM will nicht zugeben, dass sie da Mist gebaut haben und die Entwickler vergessen haben, die zu Testzwecken eingebaute "Zeitanzeige" wieder zu entfernen. Vermutlich wird es irgendwann ein Update für Fritz!DECT 300 geben, wo die Heizphasen-Anzeige wieder so funktioniert, wie vorgesehen.
Vielleicht ändert man auch irgendwann das Handbuch (https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Handbuecher/Weitere_Produkte/DECT_Zubehoer/300_qig_de.pdf) wo die Anzeige ganz klar als "Heizzeiten" beschrieben ist und nicht "Anzeige aktuelle Uhrzeit".
Wo hast du die 04.32 her?
Habt ihr eigentlich ein Offset eingestellt? Ich bin gerade am experimentieren und habe bisher noch keine richtig gute Einstellung hinbekommen.
Ohne Offset zeigt es halt teilweise (allerdings nur wenn die Heizung warm ist) zu hohe Temperaturen an, was mich nicht stören würde, wenn die Temperatur im Raum dann auch etwa der gewünschten entspräche. Leider wird's mit der Zeit einfach wärmer im Raum als eingestellt. Schau ich dann in die Fritz!Box Oberfläche steht da gemessene Temperatur 24,5 Grad, Solltemperatur 21,5 Grad und die Heizung ballert aber wie verrückt. Meine Netatmo Wetterstation zeigt eine Innenraumtemperatur von knapp 23 Grad an. Das versteh ich irgendwie nicht.
Ich benutze ausschließlich DECT 300 Thermostate, bin aber noch nicht dahinter gekommen, wie die das Ventil steuern. Manchmal ballert die Heizung wie verrückt, obwohl die Soll-Temperatur schon längst erreicht ist. Abends aber schaltet die Heizung auch gerne mal komplett ab und ich spüre dann wie es immer kühler wird im Raum und versteh nicht, wieso die Heizung nicht wenigstens leicht warm bleibt um die Temperatur zu halten. Richtig überzeugt hat mich das Ganze bisher nicht.Hast du einen Cometen oder das DECT 300 von AVM direkt?
Bei den Cometen welche Firmware ist da drauf?Das Problem kann ich mit meinen 3 Cometen nicht bestätigen.
Ich die 3.50 und Verbindungsabbrüche sind bei mir leider vorhandenHab die 3.68 drauf.
...Manchmal ballert die Heizung wie verrückt, obwohl die Soll-Temperatur schon längst erreicht ist. Abends aber schaltet die Heizung auch gerne mal komplett ab und ich spüre dann wie es immer kühler wird im Raum und versteh nicht, wieso die Heizung nicht wenigstens leicht warm bleibt um die Temperatur zu halten. ...
Ergänzung:
Neben der fehlenden Anzeige der Heizphasen gibt es mit Firmware 4.30 noch eine seltsame Macke - die im Handbuch beschriebene Funktion zur manuellen Änderung der Temperatur geht so nicht! Man muss erst auf "OK" drücken, um das Display einzuschalten - erst dann kann man mit dem Stellrad auch die Temperatur ändern. Ja - die Tastensperre ist ausgeschaltet. Bei Comect DECT kann man das Stellrad immer benutzen - sobald man daran dreht, geht das Display an.
Bei einer Rückfrage bei AVM, ob das ein beabsichtigtes Verhalten ist, dass man erst "OK" drücken muss, bevor man die Temperatur manuell ändern darf, wurde wie üblich keine Auskunft dazu gegeben. Man hätte meine Beobachtung an die Entwicklungsabteilung weitergegeben.
- - - Aktualisiert - - -
Einfach mal diese URL ausprobieren, analog zu 4.31, die genauso angeboten wurde, nur eben als "06.05.04.31.avm.upd":
http://download.avm.de/dect/0605/uptest/06.05.04.32.avm.de.upd
Aber der Ordner "uptest" deutet darauf hin, dass es kein offizielles Release ist. Infos dazu, was dort geändert wurde, sind mir auch nicht bekannt.
