TFS 201 mit zwei Gongs und zwei Rufnummern
bennebaer
21 Jul 2007
Hallo Forum,
ich hoffe, ich bin hier richtig.
Ich habe heute eine TFS 201 an einer FritzBox 7390 in Betrieb genommen. Soweit hat alles geklappt.
Allerdings scheint folgende Anwendung nicht realisierbar zu sein.
Die TFS 201 besitzt nur einen Klingeltaster. Ich möchte aber gerne, dass bei Betätigung dieses Tasters zwei Gongs angesteuert werden. Die beiden Klemmen dazu gibt es ja und die sind auch beide von mir verdrahtet. In der Anleitung steht nun, dass man einen Taster entweder mit Gong 1 ODER Gong 2 oder keinem Gong belegen kann. Die Möglichkeit Gong 1 UND Gong 1 anzusteuern scheint es nicht zu geben.
Jetzt könnte man ja die beiden Gongs über ein zusätzliches Relais ansteuern. Was bräuchte ich da? Als Gong habe ich die Grothe 165 WE im Einsatz.
Weiterhin möchte ich gerne, dass bei Betätigung des Tasters mehrere Telefone klingeln. Ein Telefon habe ich eingerichtet und es klingelt auch. Aber ich kann ja keine zweite Nummer auf einer Taste hinterlegen. Kann man da in der FritzBox noch was einstellen? Eine Rufweiterleitung oder so?
Ist das tatsächlich nicht möglich oder gibt es ein work arround?
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen.
hi,
für den 2. Gong brauchst Du von Auerswald ein a/b Schaltmodul (kostet nicht viel).
Bei Fritzbox musst Du wohl **9 wählen, damit alle Teilnehmer klingeln. So stehts in der Hilfe...
thommy_63
