[Frage] Telekom DNS Probleme IPv4
esel08
9 Jul 2008
Seit gestern gibt es bei mir wieder Probleme beim aufrufen von Seiten die auf IPv4 noch laufen !
oo-software.de IP: 5.35.253.237 war nicht erreichbar.
Ich habe als
DNS over TLS (DoT​
dns.telekom.de eingetragen und das lief seit einiger Zeit echt Klasse !
Seit gestern fängt der Mist wieder an.
Gibt es hier Abhilfe bzw. bessere DNS Server ? oder liegt es an der Fritzbox 7590 ax.
Ich hatte (zum Glück) noch nie persönlich und im betreuten Umfeld nicht.
Folgende DoT-Server laufen seit Einrichtung:
9.9.9.9 (DoT verschlüsselt)
149.112.112.112 (DoT verschlüsselt)
1.1.1.1 (DoT verschlüsselt)
1.0.0.1 (DoT verschlüsselt)
2620:fe::fe (aktuell genutzt für Standardanfragen - DoT verschlüsselt)
2620:fe::9 (DoT verschlüsselt)
2606:4700:4700::1001 (DoT verschlüsselt)
2606:4700:4700::1111 (DoT verschlüsselt)
An Deiner F!Box wird's nicht liegen (außer Du hättest keine Release-Version installiert, aber auch bei Labor/Inhaus ist soweit ich weiß, hier keine "Auffälligkeit")
C:\Users\stoney>nslookup oo-software.de
Server:  fritz.box
Address:  fd00::d624:ddff:fe2d:6f26
Nicht autorisierende Antwort:
Address:  5.35.253.237
C:\Users\stoney>nslookup oo-software.de 1.1.1.1
Server:  one.one.one.one
Address:  1.1.1.1
C:\Users\stoney>nslookup oo-software.de 9.9.9.9
Server:  dns9.quad9.net
Address:  9.9.9.9
Reaktionen: esel08
Nein die offizielle Firmware nix Beta ...
Laut Avm Support haben telekom und 1und1 Probleme mit dns.
Da habe ich mal auf dns.telekom.de umgestellt und es lief echt supi bis jetzt.
Grüße Jens
Generelle Probleme sind mir bei keinem Provider bekannt.
Kannst ja gern einfach mal die, die von mir als Beispiele genannten DoT-Server einstellen und beobachten/berichten.
Jo mache ich , danke .
Oben bei dns server haste vom Provider drin ( Standard)
@stoney
Komisch wenn ich die ip von oo Software anpinge keine Antwort, warum?
Der Aufruf der Seite kein AUFBAU.
MEINST das liegt net an Fritzbox ? Ist zwar im Keller und kühl , dürfte von Temperaturen her super laufen.
Grüße Jnes
C:\Users\stoney>ping 5.35.253.237
Ping wird ausgeführt für 5.35.253.237 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 5.35.253.237: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=56
Antwort von 5.35.253.237: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=56
Ping-Statistik für 5.35.253.237:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 15ms, Maximum = 16ms, Mittelwert = 15ms
Nein, das glaube ich nicht.
Wie sieht denn Deine Ausgabe von ipconfig aus?
Hat Deine F!Box unter "Internet > Online-Monitor" eine IPv4 Adresse? Falls ja, wie lauten die ersten zwei Stellen?
Welche DNS-Server hast Du aktuell eingerichtet?
Gibt es aktuelle Meldungen in den F!Box-Ereignissen?
Was macht eigentlich ein DNS-Server beim Ansprechen von IPv4-Adressen, außer sich unendlich langweilen?
@stoney
Anbei IPconfig
Hat er : IPv4-Adresse: 93.218.
Dns Server habe ich siehe Bildchen
Sonst keine Fehler im Protokoll !!
Kein DNS Server Fehler und sonst kein Fehler, der drauf deuten würde.
Jens
Das Standardgateway sieht für mich komisch aus mit der .10 am Ende - hat Deine F!Box(GUI) auch die 10 am Ende oder hast Du hier einen alternativen DNS-Server im Netz?
Nee die Fritzbox hat die IP 192.168.220.10 und DNS auch die 192.168.220.10
Verstehe ich zwar nicht, warum der Router nicht die erste oder letzte Adresse des Pools verwendet, aber Du wirst Deine Gründe haben.
Außer Zusatzsoftware, die hier reinfunkt, kann ich mir keinen weiteren Reim machen.
Ist ja auch erklärbar, braucht der DNS-Server ja einen FQDN (fully qualified domain name). Mit einer nackten IP ist das Ergebnis der Umsetzung ja bereits vorhanden.
Naja ich habe bei mir feste IPs der dhcp geht ab 50 los also
192.168.220.50 - 255
Aber der liegt ja außerhalb.
Wie meinst du das pool ? stehe etwas auf Schlauch die Hitze
Der DHCP-Adresspool ist bei Dir dann 192.168.220.50-255 und hat nichts mit Plantschen zu tun ;)
Achso ja ich Blödl du das macht nicht nur die Hitze auch das schöne Oberfranken Bier
Einzig was mir hier noch einfallen würde:
Hast Du die Abfragen bereits mit einem anderen Client im LAN gemacht?
Wie sieht es zB per Mobilfunk aus?
Sollte es generell mit allen Clients zu dem Problem kommen > an den Provider wenden und Routingprobleme "bemängeln"
Falls es nur ein Client ist - weißt Du ja, wo Du weitersuchen musst, hier kann man aus der Ferne auch nur weiter im Nebel stochern.
Sollte es auch hier bzw. von anderen Internetanschlüssen Probleme geben, wird man sich an den Betreiber der Website/des Dienstes wenden müssen.
Reaktionen: Erforderlich
Schreibfehler bis 200
So Fehler gefunden drecks tp-link wa860re, dort war aus irgendwelchen Gründen der dhcp an ohne ip's!! Wurde deaktiviert seitdem und hoffe das es bleibt keine Probleme mehr...
Danke aber allen hilfegebenden Users
Jens
dea
