[Problem] TCP VOIP problem ??
Sahbaz
20 Jul 2008
Hallo liebe Gemeinde hab ein Problem
Hab ein VOIP Provider der über TCP läuft wie kann ich es in fritzbox eintragen bekannt ist
Adresse von Voip Provider
Port 5788 TCP !
Benutzername
Password
MfG
Sahbaz
Hallo
leider geht es nicht ?
über Android ja da ich es Protokoll TCP anklicken kann über fritzbox nicht !
Deine '1'- und 'ß'-Taste prellen und lösen auch noch Leerzeichen aus
@thtomate12
vielen Dank für den Hinweis.
Leider bekomme ich es nicht hin diese Einstellung erfolgreich in der FritzBox einzustellen. Leider finde ich im Auswahlfeld nicht TCP. Auf meinem Android Phone läuft alles tadellos und war auch ziemlich selbsterklärend einzurichten.
Soweit hat wohl AVM nicht gedacht, sprich Du wirst die voip.cfg manuell anpassen müssen.
@andiling
Vielen Dank für deine Antwort würdest du mir bitte noch eine kurze Anleitung hierfür geben wollen? Ich habe diese schon lokalisiert und geöffnet jedoch bin ich leicht überfordert was das Bearbeiten angeht.
Ich wäre dir sehr dankbar wenn du mir weiterhelfen würdest.
Hallo
Kent einer das Zauberwort für voip.cfg
Sorry für die späte Antwort. In der voip.cfg ist nur eine Einstellung für den source-port also für den der FB.
Geht es mit host:port nicht? Hast Du geprüft ob die Einstellung übernommen wird?
Der TE möchte SIP über TCP statt UDP machen, warum auch immer. Da hilft die Angabe des Ports wohl kaum weiter. In der voip.cfg gibt es IMHO dafür keine Einstellung.
jo
Moins
Bin mir nicht sicher, ob das mit der Fritz!Box geht,
aber in IP-Telefonen geht das so: Registrar: fritz.box;transport=tcp
SNOM SIP Trace (Log)
Sent to tcp:192.168.178.1:5060 at May 23 12:48:41 (852 bytes):
 REGISTER sip:fritz.box;transport=tcp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.178.6:4804;branch=z9hG4bK-xyy4k15wsdzg;rport
From: <sip:[email protected];transport=tcp>;tag=3u657iyh91
To: <sip:[email protected];transport=tcp>
Call-ID: 313433303833353637373335323838-n6fqo371cyod
CSeq: 20558 REGISTER
Max-Forwards: 70
User-Agent: snom320/8.7.5.13
Contact:  <sip:[email protected]:4804;transport=tcp>;reg-id=1;q=1.0;audio;mobility="fixed";duplex="full";description="snom320";actor="principal";events="dialog";methods="INVITE,ACK,CANCEL,BYE,REFER,OPTIONS,NOTIFY,SUBSCRIBE,PRACK,MESSAGE,INFO"
Allow-Events: dialog
X-Real-IP: {x-snom-adr}
Supported: path
Authorization: Digest  username="621",realm="fritz.box",nonce="12757CF448320700",uri="sip:fritz.box;transport=tcp",response="d62eb0eda0289657e797c160500414b5",algorithm=MD5
Expires: 3600
Content-Length: 0
 Received from tcp:192.168.178.1:5060 at May 23 12:48:41 (839 bytes):
 SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.178.6:4804;branch=z9hG4bK-xyy4k15wsdzg;rport=4804
To: <sip:[email protected]>;tag=32D697A96F230CDB
Contact:  <sip:[email protected]:4804;transport=tcp>;reg-id=1;q=1.0;audio;mobility="fixed";duplex="full";description="snom320";actor="principal";events="dialog";methods="INVITE,ACK,CANCEL,BYE,REFER,OPTIONS,NOTIFY,SUBSCRIBE,PRACK,MESSAGE,INFO";expires=300
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL 109.06.20 (Oct 14 2014)
Supported: 100rel,replaces,timer
Allow-Events: telephone-event,refer,reg
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,CANCEL,BYE,UPDATE,PRACK,INFO,SUBSCRIBE,NOTIFY,REFER,MESSAGE,PUBLISH
Accept: application/sdp, multipart/mixed
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 0
...so gehts von SNOM an Fritz!Box.
Und achte auf das Semikolon, kein Doppelpunkt an dieser Stelle. ;)
Hallo
leider bin gezwungen tcp zum nutzen da es sip Provider so will,
hab da von 3 sip Nr.
Hab grad mal meine V0IP-Telefonnummern in der Fritz auf TCP hin angeschaut.
Mit Personal-VoIP kann ich auch über TCP telefonieren, aber nur, wenn das Telefon, in meinem Fall das Softphone Phonerlite, direkt an Personal-VoIP registriert ist.
Phonerlite registriert sich zwar auch am SIP-Registrar der Fritz (620) über TCP. Aber selbst mit Personal-VoIP als ausgehende Nummer geht's nicht weiter.
Die Fritzen sind offensichtlich nicht für TCP vorgesehen und in der voipcfg seh ich auch keinen passenden Parameter.
@Sahbaz: wenn du bei deinem Provider bleiben willst/musst, musst du IP-Telefone wie die erwähnten SNOMs oder das Softphone Phonerlite verwenden.
wie sollen die Daten bei Asterix Sip.Conf eingetragen werden, wenn die Adresse, Port=5788, Protokoll=TCP, Benutzername und Password bekannt sind.
Ich habe soeben geschafft Asterix zu installieren, jetzt fehlt nur noch vernünftige Anmeldung. Hiermit habe ich erfolgslos versucht:
register => benutzername:password@sip-adresse/benutzername
[benutzername]
type = friend
insecure = 5788,invite
nat = no
canreinvite = no
authuser = benutzername
username = benutzername
fromuser = benutzername
fromdomain = sip-adresse
secret = password
host = sip-adresse
dtmfmode = rfc2833
disallow = all
allow = ulaw
allow = alaw
transport = tcp
Was zum Teufel hat "5788" bei "insecure" zu suchen?
insecure=port,invite
port=5788
klingt viel logischer. Evtl. ist "port=" auch nicht die richtige Lösung - aber "insecure=5788" ist auf jeden Fall falsch.
