TC300 kann nicht raustelefonieren
Philo1
28 Jan 2008
Hallo erst mal ich bin ein neubie und
habe folgende problem!!!!!!!!!!!:mad:
mein tc300 mit fw d910.0.3.98f (vista style) soll an einem d-link dvg-g1402s router und astra 2connect satmodembetrieben werden.was auch soweit in ordnung ist wen ich raustelefonieren könnte.
die sip einstellungen sind wie bei sipgate nur bei mir steht halt sip.voipcs.de die porteinstellungen sind auch gleich.hab die einstellungen von filiago bekommen die mir aber auch nicht weiterhelfen können.weil sie das tc300 nicht kennen .
wollte auf 3.99d updaten doch bekomme beim entpacken eine fehler meldung.
bitte um hilfe
mfg philo
erst config daten/stun und router setup checken, schreib die config daten hier rein.
das mit der entpackfehlermeldung ist eine "kindersicherung", lass die finger von der firmware wenn du nichtmal ein SIP-setup im tc300 oder einen nat-router hinkriegst und lies erstmal n paar stunden hier die threads. suchfunktion verwenden.
Hallo
und danke für die schnelle antwort.
im router ist soweit alles auf disabled unter advanced also:
firewall/dis
routing/dis
perental control/dis
filters/dis
virtual server/dis
ausser NAT ist:enabled
wenn ich das disabled stelle bekomm ich keine verbindung zum netz.
unter home:
wireless /enabled
wan/dynamic ip adress
proxy dns/dis
dhcp server/enabled
voip:
sip server /enabled
stun/disabled
unter user agend stehen meine zugangsdaten
Same Phone Number
Index
Phone Number
Display Name
User Agent Port
Authentication Username
der rest ist auch disabled
mfg philo
STUN enable/RPORT enable, outbound server oder proxy server leer lassen (im wechsel probieren).
im router proxy dns/en routing/en (was immer d-link damit meint).
im router unter proxy dns mußte eine ip adresse eingetragen werden.
vom modem ist 212.56........
vom router ist 192.168.1........
vom tc 300 ist 192.168.15.......
welche muß ich eintragen ?
bei der fest ip im handy hab ich kene sip verbindung mehr.
es steht unter sip status dns auflösung fehlgeschlagen.
wlan ja.
stell ich im tc300 auf auto ip hab ich sip empfang will ich rausrufen kommt wie ein besetztzeichen.
und habe unter sip status /sip NAT typ: firewall blocks
das liegt erstmal an dem d-link. im router forum hier fragen und d-link support. komisches ding. ich kenn auch dein netzwerksetup nicht, aber die ips oben scheinen mir falsch.
firmware vom d-link auf die neuste.
die ip vom router ist auch 192.168.15.......
das tc300 192.168.15.....
satmodem 212.56......
router firmware ist neu also was man so neu nennen kann.(von 07.25.2006)
es gibt auch keine andere.
mir scheint als hätte nur ich dieses wunderteil.
weil im forum der router dvg-g1402s selten bis garnicht auftaucht.
hab nochmal eine andere fw auf das tc300 gespielt 3.99c voher war ja 98f drauf.
hatte auf einmal keinen empfang mehr.mußte das immer aus und wieder ein schalten.
jetzt hab ich authent. problem (wlan) muß immer neu bestätigen.
ist von den codec nicht so das ware benötige g729a. ist hier aber nicht dabei.
ansonsten ist alles so geblieben.angerufen werden geht /rausrufen nicht.
würde ja gerne die pirelli 3.99d ausprobieren aber die "kindersicherung" vielleicht hat die ja weniger macken.
aber mit dem raustelefonieren liegt bestimmt am router.
mit einem analogen telefon was direkt am router eingesteckt ist geht es.
mfg philo
ah das ist es. der sip client im router belegt sip/5060udp port. folge den anleitungen mit tc300/twintel und fritzbox phone (suchfunktion) und änder die ports im handy von 5060 auf 50xx (sip) und weich mit dem RTP und STUN ports auch aus wenn möglich und probiers dann.
schnelltest: deaktivier die phone funktion im router.
hallo
also wenn ich das richtig verstanden hab.
im router serververbindung für voip aus.
die voip diode ist aus.
kann auch keine analogen anrufe tätigen.
rufe ich die voip nr. an klingelt das tc300 und manchmal das analoge telefon.
rausrufen kann ich aber von beiden nicht.beim tc300 wie gehabt nach 1-2 sek. 6X besetzt mit leichtem rauschen dann nichts mehr.beim analogen kommt gleich das besetztzeichen.
habe im tc300 aber die einstellungen erstmal orginal gelassen.(die port einstellungen 5060/stun 10000/rtp audio port 9000/sip.voipcs.de als server.
stun und rport hatte ich auch aus bleibt aber wie es ist.
hallo
und vielen dank für die hilfe .wäre schön gewesen wenn es geklappt hätte.
die bei voipcs (filiago)sagen mir das sie für das tc300 kein support leisten.
und das gerät nicht kennen. sie sagen es hätte mit anderen ports nichts zu tun (5059/5061)
werde mich jetzt nochmal mit dem d-link support in verbindung setzen.
(wegen port weiterschltung usw.)
wenn ich neue erkenntnisse habe werde ich mich noch einmal hier melden.
ich möchte mich nochmasl rechtherzlich für die hilfe BEDANKEN!!!
mfg philo
hallo
also die würd ich als ottonormalkunde gleich wegen "inkompetentem support" kündigen, das tc300 ist ein sip client wie jeder andere :rolleyes: die konfigurationsdaten sind immer überprüfbar und die könnten dir ja auch mal sagen was in ihren logs steht über deine rufversuche.
hallo
und nochmals vielen DANk.
habe mich heute bei sipgate (basic) angemeldet (zum testen) und siehe da es funkioniert.(mit dem tc300 )
habe nur die sip daten eingegeben und alles war prima.
die sprachqulität ist auch viel besser wie bei meinem anbieter.
das es da doch unterschiede gibt.
mfg philo
