[Frage] Tür-Klingel an FritzBox
maddin-la
26 Jun 2013
Hallo zusammen!
Ich habe hier an der Gartentüre Haus eine "Standard"-Türklingel die auch in der Steinzeit mal mit einer Sprechanlage betrieben wurde. Im Wohnzimmer gibt es dazu den Hörer, der also das Klingelbrummen beim Betätigen des Klingeltasters ausgibt und auch noch für die defekte Sprechanlage verwendet werden konnte sowie ein Türöffner für die Haustüre.
Ich möchte jetzt gerne die Klingel und evtl. auch die Sprechanlage so umgestalten, dass ich sie mit der FritzBox verbinden kann und das Klingeln auf den 3 angeschlossenen FritzFons ankommt.
Die Fritzbox steht allerdings in einem anderen Raum als der Hörer etc.
Kennt jemand eine Möglichkeit wie das möglich ist per DECT oder WLAN??
Hallo.
Ich schreib mal mit Teilen von Auerswald .
Es werden immer 2 Drähte zur FB gebraucht für eine analoge Anschaltung.
Kannst ja mal folgendes schauen.
1.Wenn Du nur die FB als zusätzliche Abfrage machen willst brauchst Du eine TSA a/b für die Anschaltung Deiner Sprechanlage.
Wird als Adapter an die Sprechanlage angeschaltet. Es gibt für viele Sprechanlagen Anschaltanweisungen.
2.Wenn Du im Haus nur noch mit FB abfragen willst kannst Du in das Tor folgendes einbauen.
Wird dann mit der FB verbunden und das alte ist alles weg.
Wie wäre es damit
