SX541 als Access Point und Switch hinter Speedport W700V?
MeisterLupe
16 Dez 2007
1. Kann mir jemand obige Frage beantworten?
2. Wenn das nicht geht, habt jemand eine Empfehlung für ein
anderes Gerät mit obiger Funktion?
Vilen Dank für Eure Hilfe
mfg
Jörn
Ja, das funktioniert. Ich habe testhalber mein SX541 per LAN an meine FB7170 angeschlossen und konnte über WLAN (assoziiert beim SX541) ins Internet - allerdings alles mit festen IP-Adressen.
1. Du stellts an der FB eine feste IP ein?
2. Welchen Anschluß nehme ich an der SX541; ADSL oder ein LAN-Port?
1. Ja. Aber natürlich nur auf der lokalen Seite.
2. An einem der LAN-Ports, genauso wie an der FB.
Funktioniert
wollt nur nochmal berichten, das es wie gewünscht einwandfrei funkltioniert.
1. SX541 am besten zurück setzen
2. IP-Adresse des SX541 ändern. Welche IP liegt natürlich an dem Router
von dem aus der SX541 versorgt wird.
Muß halt abweichen von dem 1.Router.
Der Speedport W700V hat standardmäßig 192.168.2.1, halt genauso
wie der SX541. Hab dem SX541 die IP 192.168.2.3 gegeben.
3. DHCP beim SX541 deaktivieren.
4. Mit LAN-Kabel an einen der vier LAN-Ports.
Funktioniert.
Bin begeistert. :groesste:
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Hab aber danach gleich eine neue Frage, davon mach ich aber direkt ein
neues Thema.
Gruß Jörn
hab eine private Anfrage zu diesem Thema erhalten
und wollt die einfach auch veröffentlichen, weil irgendwie ist doch dazu dieses
Foruzm da oder?????
AW: SX541 als Accesspoint
Hallo ........,
hatte den Wlan mit den SX541 am Laufen.
Dann hab ich zusätzlich eine USB-Festplatte angschlossen und das WLAN funktionierte immer erst wieder, wenn ich mich vorher per LAN-Kabel mit dem SX541 verbunden hatte.
Also zum Verständniss:
- SX541 eingeschlatet und ansonsten nichts geändert.
- WLAN wurde keine Verbindung aufgebaut
- Dann einmal einfach LAN-Kabel angeschlossen
und auf Verbindung gewartet
- Anschließend LAN-Kabel wieder entfernt und dann
ging auch das WLAN
Komisch, die Ursache zu suchen war mir zu lästig,
Dann hab ich doch einen Router von D-Link genommen und der bekommt immer eine Verbindung.
Ergänzend muß ich sagen ich hätte gerne den SX541 genommen weil der ja die USB-Schnittstelle hat.
Leider konnte ich jedoch von meinem Stereo-Receiver (RX-N 600 von Yamaha) nicht auf die Festplatte, die ich ander USB-Schnittstelle anschließen wollte zugreifen.
Desweiteren schien mit der SX541 immer recht warm zu werden, worauf ich auch einen hohen Stromverbrauch vermute.
Und letzendlich aus allen obigen Gründen, hab ich der SX541 doch in den Keller gestellt. Wollt ihn erst verkaufen, aber bei den möglichen Preisen, hab ich gedacht ich bewahr den mal auf für eventuelle Notfälle auf oder falls ein Kollege noch mal einen sucht.
Den D-Link (DI-524) gibt es übrigens günstig bei eb....
Sorry aber weiter kann ich dazu nichts sagen, außer
alles mal auszuprobieren.
soundworx
