Swisscom Top A407 / ASCOM EURIT 565 läuft nicht an FB 7050
JuJu
30 Okt 2005
habe mir zwei schnurrlose ISDN Telefone von Swisscom TOP A407 (baugleich mit ASCOM EURiT 565) zugelegt und möchte sie an der Fritzbox 7050 (Software Version 14.03.86) an einem Analog Anschluss zur Telekom betreiben (DSL Provider 1 und 1). Der Anschluss von analogen Telefonen an die Fritzbox läuft problemlos.
Das heraustelefonieren über ISDN funktioniert nur sporadisch. Ebenfalls werden eingehende Anrufe nur sporadisch durch klingeln gekennzeichnet.
Nach div. Einstellungsversuchen ging meine erste Anfrage an AVM:
Prompte Reaktion mit Verweis auf ein fehlerhaftes Swisscom Telefon TOP A 55.
Die nächste Anfrage ging an Swisscom:
Ebenfalls prompte fernmündliche Reaktion, wobei auch sie mir nicht weiterhelfen konnten. Sie bestätigten jedoch die Probleme mit dem TOP A55, wobei diese im A407 nicht enthalten sind.
Nach Durchblättern dieses Forums:
- bin ich auf den TIP mit dem NTBA gestossen. Hilft leider auch nichts.
- ECT ist am Telefon vorhanden, soll jedoch von AVM unterstützt werden
- ASCOM Eurit 565 soll laut einem alten Forum beitrag laufen
bin ich leider auch nicht schlauer geworden. Daher die Frage an das Forum, ob mir jemand weiterhelfen kann.
Nachfolgende Ideen habe ich noch nicht ausprobiert:
- Abschlusswiderstände für den S0 Bus
- Keine Eins-zu-Eins Verbindung
Das Telefon habe ich direkt an die FritzBox angeschlossen.
Leider ist deine Fehlerbeschreibung extrem nichtssagend:
wann funktioniert es (nicht) - und wie äussert sich das ?
Sind die Anrufe im Anrufjourmal enthalten ?
Hast du bereits einen Trace vom S0-Bus gemacht - damit kann man 'ne Menge sehen.
-- ich nehme an, die ISDN Verbindung zwischen Telefon und FBF funktioniert nicht. Beim Heraustelefonieren kommt nur selten eine Verbindung (bzw. Freizeichen) zustande
-- Die eingehenden Anrufe sind im Journal enthalten. Angeschlossene analoge Telefone klingeln auch. Nur eben geht nichts über den S0 Bus raus bzw. wird vom Telefon nicht richitg erkannt.
-- Habe zwischenzeitlich auf der AVM Homepage das dtrace Programm gefunden und gleich ausprobiert.
Der trace sieht beim Abgang von ISDN ins Festnetz/VOIP wie folgt aus:
          Controller 3 (--) D1 Channel 0    00:41:26:06
          E1_SBC:TIM_IND
          Controller 3 (--) D1 Channel 0    00:41:26:07
          E1_SBC:AR_IND
%Anmerkung: Bei fehlerhaften Verbindungsaufbau, wie er eher normal ist, hört hier das Protokoll auf. Die ersten beiden Pakte sind identisch.
          Controller 3 (--) D1 Channel 0    00:41:26:08
          E1_SBC:AI_IND
          E1:AKT_IND
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:41:26:08
                    00 83 7F
                    Sapi=000 Tei=065
% usw.
Eingehende Anrufe werden wie folgt dargestellt, wobei das ISDN Telefon nicht klingelt (TelefonNr wurden entfernt)
          Controller 2 (--) D1 Channel 0    00:38:59:49
          POTS(281517718):POLREV
          Controller 2 (--) D1 Channel 0    00:38:59:58
          POTS(281517808):RING0
          Controller 2 (--) D1 Channel 0    00:39:00:37
          POTS(281518598):TestCLIP1
          Controller 2 (--) D1 Channel 0    00:39:01:67
          POTS(281519901):V23{1E52}
          Controller 2 (--) D1 Channel 0    00:39:01:82
          POTS(281520052):V23_CALL
          Controller 2 (--) D1 Channel 0    00:39:01:84
          POTS(281520070):V23_CPN
          Controller 2 (--) D1 Channel 0    00:39:01:95
          V23CLIP:-----------
          Controller 2 (--) D1 Channel 0    00:39:01:96
          POTS(281520178):CLIPEND
          Controller 2 (--) D1 Channel 0    00:39:01:97
          POTS(281520188):CLIP-END
          Controller 3 (--) D1 Channel 0    00:39:01:99
          E1:AKT_REQ
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:39:02:00
02 FF 03 08 01 19 05 04 03 90 90 A3 18 01 89 1E
02 80 83 6C 0C 21 83 31 37 39 39 32 36 32 36 36
30 70 07 80 39 33 35 34 35 36
Sapi=000 Tei=127
Cmd:UI(P=0)
Controller 3 (SEND)  D3    00:39:02:02
08 01 19 05 04 03 90 90 A3 18 01 89 1E 02 80 83
6C 0C 21 83 31 37 39 39 32 36 32 36 36 30 70 07
Protocol discriminator Q.931: 08
Call reference (from originator): 19
SETUP: 05
  bearer capability: 04 03 90 90 A3
    Information transfer capability: 3.1 kHz audio
    Transfer mode: Circuit mode
    Information transfer rate: 64 kbit/s
  channel identification: 18 01 89
    Interface type: basic interface
    Preferred/exclusive: exclusive
    D-channel indicator: not the D-channel
    Information channel selection: B1 channel
  progress indicator: 1E 02 80 83
    Progress description: Origination address is non-ISDN
  calling party number: 6C 0C 21 83 31 37 39 39 32 36 32 36 36 30
    Type of number: national number
    Numbering plan: ISDN/Telephony
    Calling party number: 179-------
  called party number: 70 07 80 39 33 35 34 35 36
    Type of number: unknown
    Numbering plan: unknown
    Called party number: ------
          Controller 3 (--) D1 Channel 0    00:39:02:13
          E1_SBC:AR_REQ
          Controller 3 (--) D1 Channel 0    00:39:02:14
          E1_SBC:AR_IND
          Controller 3 (--) D1 Channel 0    00:39:05:97
          E1:AKT_REQ
Controller 3 (SEND)  D3    00:39:05:98
SETUP: 05
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:39:06:11
Sapi=000 Tei=127
Cmd:UI(P=0)
          Controller 2 (--) D1 Channel 0    00:39:08:36
          POTS(281526588):RINGOFF
                    Cmd:SABME(P=1)
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:41:26:10
00 83 73
Sapi=000 Tei=065
Rsp:UA(F=1)
                    Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:41:26:12
                    00 83 00 00 08 01 01 05 04 03 80 90 A3 6C 08 01
                    80 39 33 35 34 35 36 7D 02 91 81
                    Sapi=000 Tei=065
                    Cmd:I(P=0 Nr=000 Ns=000)
                    Controller 3 (RECEIVE)  D3    00:41:26:14
                    08 01 01 05 04 03 80 90 A3 6C 08 01 80 39 33 35
                    Call reference (from originator): 01
                    SETUP: 05
                      bearer capability: 04 03 80 90 A3
                        Information transfer capability: speech
                      calling party number: 6C 08 01 80 39 33 35 34 35 36
                        Calling party number: ------
                      high layer compatibility: 7D 02 91 81
                        High layer characteristics identification: telephony
Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:41:26:25
00 83 01 02
Sapi=000 Tei=065
Rsp:RR(F=0 Nr=001)
Edit dm41: Doppelposting gelöscht, Zitate entwirrt und den Trace in Code-Tags gesetzt. Das Original-Posting war doch extrem schlecht lesbar ;-)
mhhm - der Trace ist leider weder kommentiert (wer ruft wan wen an ? Über VoIP ? ...) nicht komplett (am Ende ein einkommender und ein ausgehender Ruf, letzterer nicht komplett), ausserdem glaub' ich "Bei fehlerhaften Verbindungsaufbau, wie er eher normal ist, hört hier das Protokoll auf. Die ersten beiden Pakte sind identisch." eher nicht. Wenn doch, ist dein Telefon (oder deine interne Verkabelung) einfach selber Schuld.
Hallo, ich habe das Swisscom TOP A407 ISDN bei mir schon längere Zeit absolut problemlos am Laufen (auch mit aktueller Firmware 14.03.86).
Gruss Christoph
Gruss Christoph
Wie hast du das Telefon an die Anlage angeschlossen (langes/kurzes Kabel, gekreuzt, Abschlusswiderstände??)
Welche Softwareversion ist in dem Telefon installiert?
Danke für die Info
Ich habe das Telefon an einer bestehenden ISDN-Installation mit mehreren RJ-45-Dosen (7 Dosen) installiert. An der letzen Dose befindet sich ein Abschlusswiderstand (wahrscheinlich 100 Ohm). Die Box wurde zwischen dem NT und der bestehenden Installation mit einem Y-Kabel verbunden. Ich hatte sowohl ein älteres TOP A307 (ohne AB, baugleich mit TOP A407) mit alter Firmware, wie auch jetzt ein relativ neues TOP A407 mit wahrscheinlich einer der neusten Firmware in Betrieb (muss ich noch nachschauen). Es sind noch ein Eurit 4000, zwei TOP A47 ISDN und ein Eurit 201 angeschlossen.
Gruss
Christoph
danke für eure Hilfsbereitschaft.
Nach Installation der neuesten AVM Softwareversion ( 14.03.88 ) läuft nun auch das Telefon mit der AVM Anlage. Anscheinend hat AVM mehr als die beschriebenen Änderungen durchgeführt:
Liste der Änderungen in 14.03.88
- Telefonie: Anrufliste bleibt nach Neustart erhalten
- System: Push-Service: fehlende Anrufe in der Anrufübersicht - behoben
- System: neue Tastencodes für die Wecker-Funktion
Wecker aktivieren: #881**
Wecker deaktivieren: #881#
- System: Beim Ein- und Ausschalten der WLAN-Funktion war FRITZ!Box kurzzeitig über die anderen Schnittstellen nicht mehr erreichbar - behoben
- System: Einrichtungsassistent überarbeitet
Schon seltsam, daß der Support davon auch nichts weiß. Ein anderer User (Knuddl) hatte ebenfalls ein Problem mit einer dahintergeschalteten TK-Anlage älteren Softwarestands. Auch bei ihm ging es erst fehlerfrei nach dem Update auf .88 :?
