Suse 9.3 + 2xHFC + TK-Anlage streikt
*sky
17 Aug 2005
ich habe jetzt mal die aktuelle bristuff-version (n) unter SUSE 9.3 installiert. Hat auch alles soweit funktioniert, d.h. keine Probleme beim Komplilieren oder so.
Dann hab ich die eine HFC-Karte mit dem NTBA und die andere (über mein selbstgelötetes Cross-Kabel) mit meiner TK-Anlage (Eumex 404) verbunden.
Danach hab ich dann asterisk gestartet.
Jetzt hab ich folgendes Problem:
Die TK-Anlage blinkt fröhlich vor sich hin (das tut sie normalerweise nur, wenn man das ISDN-Kabel rauszieht), dmesg erzählt mir zaphfc[0]: empty HDLC frame received.
Beim start von Asterisk gibts ne Warning (Skinny konnte nicht gestartet werden --> unable to get IP adress, Skinny disabled).
Ich kann nicht nach außen wählen und bekomme keine Anrufe von draußen.
Wenn aber eine MSN von außen Angewählt wird, bekommt Asterisk das mit und zeigt mir die Regel aus der extension.conf, die es anwählt um den Anruf zu vermitteln.
Ausgabebsp.:
Accepting voice call from '12345' to '13402' on channel 0/1, span 2
Executing Dial("Zap/4-1","Zap/g2/13402|60") in new stack
Requesting transfer capability: 0x10 - 3k1AUDIO
Called g2/13402
Rejecting callwaiting SETUP on channel 0/0 span 2 0
Channel 0/2, span 2 got hangup
Zap 5/1 is busy
Hungup Zap/5-1
Everyone is busy/congested at this time
Executing hangup("Zap/4-1","") in new stack
Spawn extension (tcom-trunk, 13402,2) exited non-zero on Zap/4-1
Hungup Zap/4-1
Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
zaptel.conf
# hfc-s pci a SPAN Definitionen
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
zapata.conf
[channels]
;NT-Karte fuer ISDN-Telefonanlage im Mehrgeraete-Anschluss
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp
pridialplan = local
prilocaldialplan = local
echocancel = yes
overlapdial = no
echocancelwhenbridged=no
echotraining=no
immediate = no
usecallerid = yes
group = 1
context = pbx-trunk
channel => 1-2
usecallingpres=yes
;TE-Karte fuer Anschluss an NTBA/ISDN-Telefonnetz
signalling = bri_cpe_ptmp
pridialplan = local
echocancel = yes
echotraining=no
usecallerid = yes
overlapdial = no
immediate = no
group = 2
context = tcom-trunk
channel => 4-5
extension.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
IAXINFO=guest	; IAXtel username/password
[default]
include => tcom-trunk
include => pbx-trunk
[tcom-trunk]
; Hereinkommende Anrufe werden zur TK-Anlage geleitet
exten => _X.,1,Dial(Zap/g2/${EXTEN},60)
exten => _X.,2,Hangup
[pbx-trunk]
; Ueber ISDN waehlen
; ${EXTEN:1} bedeutet, dass von der zu waehlenden Rufnummer eine
; Ziffer abgeschnitten wird, hier also die '8'.
exten => _X.,1,Dial(Zap/g1/${EXTEN},60)
;Besetzt
exten => _X.,102,Playtones(busy)
exten => _X.,103,Wait(10)
exten => _X.,104,Hangup
;Alle Amtsleitungen belegt
exten => _X.,202,Playtones(congestion)
exten => _X.,203,Wait(10)
exten => _X.,204,Hangup
[lokal]
exten => axxesorufnummer,1,Dial(Zap/g2/6030010,60)
exten => axxesorufnummer,2,Hangup
Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
Da muss ja irgend was mit der Karte im NT-Mode schief laufen.
So, ein Problem hab ich gefunden.
Wenn man die beiden Karten (beides das gleiche Model) austauscht, dann müssten die doch auch ohne Probleme funktionieren?!
Das ist aber nicht der Fall, wenn ich die PCI-Steckplätze tausche hängt sich die Suse bei make loadNT bei insmod komplett auf und nichts geht mehr, außer reset.
Es sieht also ganz so aus, alsob die eine Karte defekt ist.
Odysseus7
