Suche NFS-Server für 7170
Hi Olli,
hat alles gut geklappt habs am rennen. Leider hab ich nun ein anderes problem.
In die exports auf der fritzbox hab ich folgenden eintrag gemacht:
/var/media/ftp/USB-Partition-0-1/ 192.168.69.202(rw,no_subtree_check,insecure)
Und auf der Dbox mounte ich mit:
mount -t nfs -o rw,soft,udp,nolock,async,rsize=2048,wsize=2048 192.168.69.254:/var/media/ftp/USB-Partition-0-1/ /mnt/record
Es geht soweit alles, nur will ich ne Datei anlegen heißt es read only File system. Hilfe!!!
Kai
Ok wieder weiter,
durch diesen Eintrag in der exports gehts dann:
/var/media/ftp/USB-Partition-0-1/ 192.168.69.202(rw,no_root_squash)
Aber leider ist das ganze total lahm. Siehe hier den speedtest:
8192+0 records in
8192+0 records out
real 3m 19.52s
user 0m 0.22s
sys 0m 8.31s
2560
8192+0 records in
8192+0 records out
real 2m 28.28s
user 0m 0.19s
sys 0m 6.74s
3436
Noch irgendeine Idee dazu? Warum ist der NFS so lahm??
Ach so hab mal den load mir dabei angeschaut auf der fritzbox:
/ # uptime
02:55:27 up 1:39, load average: 1.92, 1.54, 0.97
/ # uptime
02:55:28 up 1:39, load average: 2.00, 1.57, 0.98
/ # uptime
02:55:29 up 1:39, load average: 2.00, 1.57, 0.98
/ # uptime
02:55:30 up 1:39, load average: 2.00, 1.57, 0.98
/ # uptime
02:55:31 up 1:39, load average: 2.00, 1.57, 0.98
/ # uptime
02:55:32 up 1:39, load average: 2.00, 1.57, 0.98
/ # uptime
02:55:32 up 1:39, load average: 2.08, 1.59, 0.99
/ # uptime
02:55:33 up 1:39, load average: 2.08, 1.59, 0.99
/ # uptime
02:55:34 up 1:39, load average: 2.08, 1.59, 0.99
/ # uptime
/ # uptime
02:55:35 up 1:39, load average: 2.08, 1.59, 0.99
/ # uptime
02:55:36 up 1:39, load average: 2.08, 1.59, 0.99
/ # uptime
02:55:38 up 1:39, load average: 1.92, 1.56, 0.98
/ # uptime
02:55:39 up 1:39, load average: 1.92, 1.56, 0.98
/ # uptime
02:55:40 up 1:39, load average: 1.92, 1.56, 0.98
/ # uptime
02:55:41 up 1:39, load average: 1.92, 1.56, 0.98
/ # uptime
02:55:42 up 1:39, load average: 1.92, 1.56, 0.98
/ # uptime
02:55:42 up 1:39, load average: 1.76, 1.54, 0.98
/ # uptime
02:55:43 up 1:39, load average: 1.76, 1.54, 0.98
/ # uptime
02:55:44 up 1:39, load average: 1.76, 1.54, 0.98
/ # uptime
02:55:58 up 1:39, load average: 1.67, 1.52, 0.98
/ # uptime
02:55:59 up 1:39, load average: 1.67, 1.52, 0.98
/ # uptime
/ # uptime
02:56:00 up 1:39, load average: 1.67, 1.52, 0.98
/ # uptime
02:56:01 up 1:39, load average: 1.67, 1.52, 0.98
/ # uptime
02:56:02 up 1:39, load average: 1.53, 1.50, 0.98
/ # uptime
02:56:03 up 1:39, load average: 1.53, 1.50, 0.98
/ # uptime
02:57:06 up 1:40, load average: 2.00, 1.61, 1.05
/ # uptime
02:57:08 up 1:40, load average: 1.84, 1.58, 1.04
/ # uptime
02:57:50 up 1:41, load average: 1.69, 1.57, 1.06
/ # uptime
02:57:51 up 1:41, load average: 1.69, 1.57, 1.06
/ # uptime
02:57:52 up 1:41, load average: 1.56, 1.54, 1.05
/ # uptime
02:57:54 up 1:41, load average: 1.56, 1.54, 1.05
/ # uptime
02:57:55 up 1:41, load average: 1.56, 1.54, 1.05
/ # uptime
02:57:56 up 1:41, load average: 1.56, 1.54, 1.05
/ # uptime
02:57:57 up 1:41, load average: 1.56, 1.54, 1.05
/ # uptime
02:57:59 up 1:41, load average: 1.43, 1.52, 1.05
/ # uptime
02:58:11 up 1:41, load average: 1.21, 1.47, 1.03
Das gibts doch garnet.... Was könnt ich denn noch testen?
Würd ja gern mal den Kernel NFS Server im vergleich testen, nur weiß ich net wie ich den einbinde, hab den Punkt den Danisahne oben erwähnt nicht gefunden nur einzelne module unter FS. z.B. nfs.o
Kann mir da einer kurz was zu sagen wie ich den zum laufen bekomme?
Kai
danisahne schrieb:
Das Modul ist unter "File systems" -> "Network File Systems" -> "NFS server support". Ich werd es in die nächste Version des Mods optional integrieren.
Mfg,
danisahne
Hmmm, ich finde das niergends bei make menuconfig, kannst du mir auf die sprünge helfen??
Hab jetzt mal die nfsd.o eingebunden. Kann ich auch starten nun müsste ich laut anleitungen den rpc.mountd und rpc.nfs starten, leider gibts die net, sollen in nem paket nfs-utils sein wenn ich das auf meine gemountete HD kopiere und ./configure sagen zum builden kommt dann aber:
This script, last modified 2006-02-23, has failed to recognize
the operating system you are using. It is advised that you
download the most up to date version of the config scripts from
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/*checkout*/config/config/config.guess
and
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/*checkout*/config/config/config.sub
If the version you run (./config.guess) is already up to date, please
send the following data and any information you think might be
pertinent to <[email protected]> in order to provide the needed
information to handle your system.
config.guess timestamp = 2006-02-23
uname -m = mips
uname -r = 2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le
uname -s = Linux
uname -v = #1 So 23 Jul 20:23:30 CEST 2006
/usr/bin/uname -p =
/bin/uname -X =
hostinfo =
/bin/universe =
/usr/bin/arch -k =
/bin/arch =
/usr/bin/oslevel =
/usr/convex/getsysinfo =
UNAME_MACHINE = mips
UNAME_RELEASE = 2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le
UNAME_SYSTEM = Linux
UNAME_VERSION = #1 So 23 Jul 20:23:30 CEST 2006
configure: error: cannot guess build type; you must specify one
Hmmmm, jetzt ist sense bei mir weiß nimmer weiter... HILFE!!!
Habe dann noch was getestet und zwar die USB Platte mal mit async und nicht wie standartmäßig mit sync gemountet. Das sah im ersten moment super aus, Übertragung beginnt mit 2500 kbyte/s geht dann langsam runter auf 1800 Kbyte/s dann aber pause von 2 - 3 sekunden, beginnt dann wieder bei 200 Kbyte/s geht schnell wieder auf 2000 Kbyte/s und wieder pause.... Was zum geier ist das??
Beim lesen gehts durchweg dann mit 650 Kbyte/s. Die ganzen werte aber nur am PC, der speedtest der Dbox mit ihrer 10Mbit karte war net viel besser wie vorher...
Also wenn mir jemand beim nfs kernel server helfen könnte wäre ich dankbar.
Kai
Hat denn keiner eine Idee???
Aktueller Stand?
wollte mal fragen wie der aktuelle Stand aussieht. Mich würde dieses Thema auch sehr interessieren.
Der Durchsatz sollte doch eigentlich für MP3 Streaming noch ausreichen?! Wäre immerhin schon etwas. Ist doch einfach eine schicke Box..
Holger
Hi.
Für den dsmod gibt es einen NFS-Server als Addon.
Link
MfG Oliver
