[Frage] Suche Hilfe 2x 7390 mit getrennten internetzugängen koppeln
georg3003
1 Apr 2005
Hallo Netzwerkprofis!,
ich hoffe hier jemanden zu finden der mir einen tip zur FB geben kann, wie ich auf der kommandozeile "ein paar"Zeilen oder ein kleines Script eingeben kann, damit ich zwei nebeneinander existierende Fritzboxen "koppeln" kann. Es ist eine kleine Notfalloperation.
Mein Szenario. 2x 7390 wie bereits erwähnt.
1. FB genannt FBF (Funk) mit 3G-Stick ich glaube es ist ein E366, auf jeden fall, es funktioniert. Verbindung zum Computer nur per Funk (verdammt mein Fehler) ein Raspberry der noch geschaltet war, scheint "tot" zu sein, der hatte Funkverbindung zu beiden boxen zusätzlich. Erwähne ich hier nicht mehr weiter.
2. FB genanannt FBK (Kabel) hat I-net über LAN1 und Computer (per Ethernet) und diverse sind daran angeschlossen. Bisher naja lief alles, jetzt ist das I-net vorübergehend deaktiviert.
Es lief vorher aber alles Problemlos.
3. Computer per Kabel verbunden mit FBK und altem FritzStick an FBF
Wo liegt mein Problem? Ich kann nicht einfach hingehen und mal kurz alles in Ordnung bringen.
Aber was habe ich gemacht? OK Hier bei mir gleiche Gerätschaften aufgebaut und vorher mal durchprobiert, es klappte und dann in der Ferne durchgeführt. WAS? Folgt jetzt. Ich habe die FBK auf I-Net via Wlan umstellen wollen, dabei schmierte alles ab. nur noch Verbindung zur FBF und sonst nix. Kein Gerät verbindet sich mehr mit dem Funknetz der FBF.
Warum per Befehlszeile befehle eingeben? Also ich sehe da noch das 5GHz Funknetz noch aktiv, jedoch schaffe ich es nicht und weiss auch nicht wie genau ich auf der FBF den 5GHz Radio von Master auf Managed mit Hilfe des iwconfig Befehles umstellen kann. Weiter wäre es noch interessant zu wissen, wie ich die Authenthifizierung (WPA/WPA2) noch hinbekommen kann. Hat da jemand Erfahrung?
Also eigentlich will ich ja nur den hostapd modus ausschalten. (wo ist für den eigentlich die config datei? hat da jemand ahnung?)
OK was habe ich bereits gemacht?
Ein Beispiel:
iface=ath1
ifconfig $iface down
iwconfig $iface mode Managed
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
SET failed on device ath1 ; Invalid argument.
ifconfig $iface up
Die Fehler meldung kommt da und ich weiss nicht wie ich das bewerkstelligen soll.
Es soll ja auch nur für kurze zeit sein, damit ich wieder die alte ar7 oder so wieder einspielen kann.
Einen DHCP habe ich auch nicht gefunden, deshalb wollte ich mit festen ips arbeiten, bzw. 169.254.1.3/16
Vielen Dank für eure Hilfe
Georg
Luckys123
