Störung - Telefonieproblem mit 2.PVC (DNS-Fehler)
VoIP-seufz
Aktives Mitglied
25 Aug 2007
seit heute geht plötzlich meine Telefonie nicht mehr. Schnelldiagnose - es liegt an der 2.PVC, möglicherweise nur an der Paketkennzeichnung (46).
Ohne 2.PVC läuft jetzt wieder die Telefonie mit O2, Sipgate und Easybell.
Region hier: Rhein-Main 2.PVC mit PPPoE 1/32, Pakete mit "46 gekennzeichnet"
Fehlermeldungen aus der Fritzbox:
Rufnummer 496xxxxxxx0, keine Internetverbindung
Ereignissprotokoll:
07.09.10 12:37:59 Anmeldung der Internetrufnummer 496xxxxxxx10 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
07.09.10 12:37:21 Anmeldung der Internetrufnummer 2xxxxxxx1 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
Nur zur Info für alle, die wie ich seit Monaten keine Probleme hatten und die aktuellen Meldungen vielleicht nicht verfolgt haben. Ich vermute die Ursache in QoS o.a. Einstellungen für die 2.PVC, in der auch Sipgate prima lief.
Vielleicht nur eine lokale Störung? Jedenfalls längere Zeit, sonst hätte ich keine Beschwerde erhalten.
Die 2. PVC habe ich neu einrichten müssen und jetzt läuft es wieder.
DSL war immer da - also reine VoIP-Störung. Und warum lief es im Internet-Datenstrom? Merkwürdig.
Werde heute abend noch einige Tests machen, denn dazu habe ich jetzt keine Zeit.
Ja, 2PVC hat ein Problem
Ja, auch bei mir seit heute genau das:
07.09.10 05:58:25 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
07.09.10 05:57:24 PPP-Anmeldung beim Internet-Telefonieanbieter ist fehlgeschlagen. Du kommst hier nit rein! 5 : ydsl-mett-007a atm 0/3/0/22:1.32 -
07.09.10 05:57:24 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
07.09.10 05:56:52 "Anmeldung der Internetrufnummer +49sipgate war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler"
07.09.10 05:56:52 "Anmeldung der Internetrufnummer 49xxxo2-4 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler"
07.09.10 05:56:52 "Anmeldung der Internetrufnummer 49xxxo2-3 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler"
07.09.10 05:56:52 "Anmeldung der Internetrufnummer 49xxxo2-2 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler"
07.09.10 05:56:52 "Anmeldung der Internetrufnummer 49xxxo2-1 war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler"
07.09.10 05:56:23 PPP-Anmeldung beim Internet-Telefonieanbieter ist fehlgeschlagen. Du kommst hier nit rein! 5 : ydsl-mett-007a atm 0/3/0/22:1.32 -
07.09.10 05:56:23 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
Region hier: Düsseldorf 2.PVC mit PPPoE 1/32, Pakete mit "46 gekennzeichnet"
Hab die 2.PVC abgeschaltet und jetzt ist wieder die Telefonie OK.
Askary
Interessant wäre das Backbone an das gebunden wird, eventuell dabei auch der DSLAM...
Bei mir 77er-Netz und Centillium.
Bei mir:
Centillium
16.189 - H1 13
B50043454E54
2310
0000BD
verbunden seit 07.09.2010, 07:34 Uhr, O2IP-Adresse: 77.10.xx.xxx
über 7270 v2 Firmware-Version 54.04.85-18202
ADSL 2+ (ITU G.992.5) Annex B Centillium
16.189 - H4 0
B50043454E54
2310
0000BD
77.0.155. xxx
FB 7170v2 - Firmware-Version 29.04.80, keine Labor
Nach Abschalten der 2.PVC geht es und die Neueinrichtung der PVC2 hat auch zu keinen Problemen mehr geführt. Merkwürdig. Auch die Fremdanbieter konnten nicht connecten und klappen jetzt auch wieder.
Leider kein Fehler, den die Hausfrau fixen kann. Aber das ist der Nachteil von VoIP.
Letzter Fehler "Ursache: DNS-Fehler" kam somit um 12:39 Uhr
Hmmm... scheinbar alle am gleichen Backbone und alle mit Centillium. Aber habt ihr nach dem Flashen der Labor die Box für ein paar Minuten stromlos gemacht?
Das mache ich immer, um den Sync zu stabilisieren...
Die Box war das letzte Mal nach dem letzten Firmware-Update stromlos - aber das ist schon lange her.
Vielleicht sollte ich meine Sipgate-Nummern nicht in der 2.PVC laufen lassen, damit es keinen Totalausfall der Telefonie gibt.
2.PVC wieder OK
Ich habe mal POR gemacht und die 2.PVC neu eingerichtet und läuft wieder.
Ich glaube der 2.PVC wurde heute Nacht, ca. 5:00Uhr, der IP-Wechsel zum Verhängnis.
Gibt bei Freetz diesen dsl-reconnect Button, wenn ich den drücke kann ich oft danach nicht angerufen werden. ausgehende telefonate klappen komischerweise :D
ps: nutze jedoch sowieso nicht den 2. pvc ... war auch keine störung beim o2voip den tag über
