SSID wird in Netstumbler falsch angezeigt
fbfuser
16 Mai 2006
Hi all,
wenn ich bei der FBF 7050 WPA2 aktiviere, wird bei Netstumbler die SSID falsch ausgelesen.
Wenn ich als SSID "FritzWlan" eingebe erscheint bei Netstumbler schon die SSID aber dahinter zusätzlich willkürliche Zeichen also: FritzWlanA"<V¤$-t¤ oder FritzWlan{"<V¤$-t¤. Diese Liste lässt sich beliebig erweitern.
Liegt das an Netstumbler, der WPA2 Verschlüsselung oder der FBF?
Netstumbler ist inzwischen ja auch schon ein paar Monate älter, daher vermute ich eine Inkompatibilität mit WPA2.
Gibt es zu Netstumbler 0.4.0 eine Alternative?
fbfuser
Hallo fbfuser,
also bei mir ist auch mit Netstumbler alles ok. Es werden keine merkwürdigen Sonderzeichen in der SSID angezeigt. Was passiert, wenn du einen anderen Netzwerknamen (SSID) in der FritzBox vergibst?
Ansonsten solltest du noch zwei Dinge prüfen.
- aktualisiere den Treiber des WLAN-Gerätes
- aktualisiere die Firmware der FritzBox -> http://www.avm.de/de/Download/index.php3
Noch ein Wort zu Netstumbler. Das Programm unterstützt keine Anzeige von WPA geschweige denn WPA2. Solche Verbindungen werden durch das Programm immer als WEP angezeigt.
Danke für die Antwort.
Ich habe mal aus der SSID ein Leerzeichen entfernt. Bis jetzt zeigt Netstumbler immer die korrekte SSID an.
Dass Netstumbler immer nur WEP Verschlüssleung anzeigt ist mir schon bekannt.
Gibt es denn eine Alternative zu Netstumbler unter Windows? Für Linux habe ich bereits Programme gefunden.
fbfuser
