[Problem] SQLite Manager auf 7390 probleme
parkista
19 Jul 2008
Ich bekomme den SQLiteManager nicht zum laufen auf der 7390.
nachdem ich "chown -R boxusr80:root SQLite/" eingegeben habe bekomm ich einfach nur für alle Dateien und verzeichnisse "chown: SQLite/: Operation not permitted"
Wenn ich denn SQLiteManager im Browser aufrufe kommen folgende Meldungen.
Warning: session_start(): open(/tmp/sess_67e241a908647c226827b426884f1a58, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/media/ftp/USB2-0-USBFlashDrive-01/www/amundoy.ath.cx/SQLite/index.php on line 8
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/media/ftp/USB2-0-USBFlashDrive-01/www/amundoy.ath.cx/SQLite/index.php: in /var/media/ftp/USB2-0-USBFlashDrive-01/www/amundoy.ath.cx/SQLite/index.php on line 8
Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/media/ftp/USB2-0-USBFlashDrive-01/www/amundoy.ath.cx/SQLite/index.php: in /var/media/ftp/USB2-0-USBFlashDrive-01/www/amundoy.ath.cx/SQLite/index.php on line 8
Strict Standards: Non-static method sqlite::getDbVersion() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/media/ftp/USB2-0-USBFlashDrive-01/www/amundoy.ath.cx/SQLite/include/SQLiteAutoConnect.class.php on line 12
Warning: Unknown: open(/tmp/sess_67e241a908647c226827b426884f1a58, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0
Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0
Ich hoffe mir kann einer von euch helfen.
Hardware : 7390
Firmware : FRITZ!OS 05.22
Webserver : Apache 2.2.17 von http://radislav.dyndns.org
Die Seite im Allgemeinen : http://amundoy.ath.cx/
Die Seite zum SQLite Server : http://parkista.ath.cx/SQLite/
hallo,
ist dein usb-stick fat32 formatiert? wie ist es denn gemountet ("mount" eingeben)? wie schauen denn die rechte ohne chown aus(ls -lha /var/media/ftp/USB2-0-USBFlashDrive-01/www/amundoy.ath.cx/SQLite/)?
außerdem: welche sqlitemanager-version hast du?
gruß
R@d
Mein Stick ist in FAT32 formatiert.
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=600)
/var/dev/nand on /var/media/ftp type yaffs2 (rw,sync)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/USB2-0-USBFlashDrive-01 type vfat (rw,noatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt)
drwxrwxrwx 8 root root 1.0K Jul 14 19:08 .
drwxrwxrwx 12 root root 1.0K Jul 15 18:52 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 27.7K Dec 4 2011 CHANGES
-rwxrwxrwx 1 root root 2.6K Dec 4 2011 INSTALL
-rwxrwxrwx 1 root root 17.9K Dec 4 2011 LICENSE
-rwxrwxrwx 1 root root 10 Dec 4 2011 TODO
-rwxrwxrwx 1 root root 481 Dec 4 2011 favicon.ico
drwxrwxrwx 3 root root 4.0K Jul 15 18:18 include
-rwxrwxrwx 1 root root 1.3K Dec 4 2011 index.php
drwxrwxrwx 5 root root 2.5K Jul 14 19:08 jscalendar
drwxrwxrwx 2 root root 1.5K Jul 14 19:08 lang
-rwxrwxrwx 1 root root 4.4K Dec 4 2011 left.php
-rwxrwxrwx 1 root root 4.7K Jan 23 14:53 link.htm
-rwxrwxrwx 1 root root 7.0K Dec 4 2011 main.php
drwxrwxrwx 4 root root 512 Jul 14 19:08 plugins
drwxrwxrwx 6 root root 1.0K Jul 14 19:08 spaw
-rwxrwxrwx 1 root root 4.0K Dec 4 2011 test.sqlite
-rwxrwxrwx 1 root root 3.0K Dec 4 2011 test.sqlite3
drwxrwxrwx 6 root root 512 Jul 14 19:09 theme
Der SQLManager ist Release 1.2.4
Ich habe jetzt schon rausgefunden das wenn ich in der php.ini in Zeile 95 den Eintrag "magic_quotes_gpc = Off" auskommentiere lädt er zumindestens schon mal die Seite aber nicht die Datenbanken.
Achso bevor ich es vergesse hatte den Server davor auf einem Speedport W920V der zur FritzBox 7570 VDSL gemacht wurde mit dem Apache 1.3.41 laufen und da ging es ohne Probleme.
Viele Grüße aus Bayern
hi, genau das wollte ich überprüfen, die fehlermeldungen haben mit rechtevergabe nichts zu tun :) mehr kann ich leider auch nicht sagen...
gruß
Hallo
es muss doch etwas mit den Rechten zu tun haben.
Weil mich das alles ein wenig nervt habe ich mich heute mal wieder hingesetzt und versucht das Problem zu lösen.
Irgenwo im SQLitemanager ist ein session_save_path hinterlegt sein (Den hab ich noch nicht gefunden) dieser verweist auf /var/tmp
Dann hab ich mir die rechte von /tmp genauer angeschaut.
drwxr-x--- 4 root root 1280 Aug 19 13:54 tmp
Sobald ich die rechte auf
drwxrwx--- 4 root root 1340 Aug 19 13:55 tmp
ändere sind die ersten Fehlermeldungen weg.
Hetzt hab ich noch zwei verschiedene
Fatal error: Call to undefined function sqlite_open() in /var/media/ftp/USB2-0-USBFlashDrive-01/www/amundoy.ath.cx/gast/view.php on line 30
Ich hoffe mir kann jetzt jemand weiter helfen.
