Sprachnachrichten auf internen Speicher speichern.
Bountyhunter
8 Sep 2009
ich müsste 3 Nachrichten aus dem internen Speicher sichern.
Kann mit jemand den Pfad nennen, wie ich auch den Speicher komme für Sprachnachrichten?
Michael
Steck doch einen leeren USB-Stick ran und schalte dann im Box-GUI den AB auf USB um.
In dieser richtung kopiert die Box alles auf den Stick.
Bist Du sicher, dass die bestehenden Nachrichten dann verschoben werden?
Ja, sie würden sich dann in \\IPderFB\fritz.nas\NameDesUSB-Stick\FRITZ\voicebox\rec befinden.
Sie sind dann aber in dem der FB eigenen Format, damit kann man zunächst wenig anfangen.
Besser wäre es ( und in Zukunft natürlich auch ) , wenn man sich das Aufgesabbelte per Push-EMail mit .WAV-Anhang zuschicken lässt.
Dann ist - bei sofortiger Löschung nach Versand - auch der USB-Stick entbehrlich.
Danke, das klappt leider nicht, eben getestet.
Neue werden gespeichert, aber die alten nicht.
Gibt es keinen Pfad auf den internen Speicher?
Ich habe so keinen, aber vielleicht nutzt Du kurz die Suchfunktion dazu im Bereich Modifikationen ;). Die Jungs da machen den ganzen Tag nichts anderes...
... Modifikationen. Die Jungs da machen den ganzen Tag nichts anderes...
SO kann man das nun auch wieder nicht sagen :cool:
Was mich wundert:
Bei meiner 7170 geht der AB gar nicht ohne USB-Stick einzurichten.
Folglich kann das Aufgesabbelte da mal nicht intern liegen.
Höchstens bei einem moderneren Teil, da weiss ich es nicht.
Doch:
/usr/share/tam/msg/default/de <- liegen die original Ansagen
/data/tam <- liegen die pers. Ansagen und die config
/data/tam/rec <- liegen die Aufnahmen
@edevau: Bis zur FW 29.04.76 ging der AB auf jeden Fall auch ohne Stick.
Bei der 29.04.80 geht es bei mir auch noch, habe aber keine neue Konfig gemacht.
