Speedtouch v516i und FB 7170
polishdynamite
21 Mrz 2008
wegen meiner schlechten Leitungsdämpfung und einem schlechten s-r Abstand will ich mir ein Speedtouch v516i kaufen und es als Modem nutzen, dahinter soll die FB als WLAN Router fungieren. Da ich bei 1und1 Kunde bin hab ich auch die Telefonie übers Internet laufen. Wie muss ich jetzt meine Internettelefonie anschliessen? Reicht es wenn der VOIP-Zweig erst an der FB angeschlossen wird oder muss in dem Fall schon das "Modem" VOIP unterschtützen?
Danke für die Antworten im Voraus.
PD
also diese Kombination hatte ich auch, bzw. ich hatte nen Speedtouch536i, aber ist ja quasi kein Unterschied und mit dem Speedtouch war meine Verbindung auch deutlich schneller als alleine mit der Fritzbox
Seit der vorletzten DSL-Labor-Version für die 7170 nutz ich das Speedtouch aber nicht mehr, denn da war es nur noch geringfügig schneller, jetzt mit der aktuellsten DSL-Labor-Software, in welcher sich der SNR-Wert konfigurieren lässt, ist die Fritzbox sogar etwas schneller als das Speedtouch, wenn ich SNR -3 einstelle (=4db SNR minimum) und weiterhin stabil
PS: falls du aber weiterhin ein Speedtouch vor die Fritzbox schalten willst, dann kommt das Speedtouch DSL-seitig zwischen Splitter und Fritzbox. Es wird dann nicht mehr der DSL-Anschluss der Fritzbox verwendet, sondern der Lan-A (odr Lan-1) Port, sprich es fällt ein lokaler Port weg, für deine PCs/kabelgebundene Internethardware hast du dann nur noch Lan2-Lan4.
In der Fritzbox unter Internet > Zugangsdaten wählst du den Internetzugang via Lan-1 aus (gibt es zumindest wenn unter System > Ansicht der Experte aktiv ist), an der VoIP-Konfig ändert sich nix
