Speedport W900V Skript vom 06.11 Error
emlin
3 Jan 2007
@spirou
Toll wieder ein neues Skript zu bekommen.
Wollte heute ein neues image erstellen, jedoch kommt diese Meldung:
An Error has occured..... usw.
In der error.log - Datei dann folgendes (nur auszugsweise)
tar: ./var/regelex: Kann Datei-Eigentümer nicht zu uid 0, gid 0 ändern.: Die Operation ist nicht erlaubt
tar: ./var/signature: Kann Datei-Eigentümer nicht zu uid 2023, gid 2000 ändern.: Die Operation ist nicht erlaubt
tar: ./var: Kann Datei-Eigentümer nicht zu uid 0, gid 0 ändern.: Die Operation ist nicht erlaubt
tar: Fehler beim Beenden, verursacht durch vorhergehende Fehler.
set_attributes: failed to change uid and gids on /media/sdc1/sp-to-fritz/DECT_W900V/squashfs-root/bin/allcfgconv, because Operation not permitted
set_attributes: failed to change uid and gids on /media/sdc1/sp-to-fritz/DECT_W900V/squashfs-root/bin/ar7cfgchanged, because Operation not permitted
Bin mit root-Rechten drin und habe folgende Kommandozeile benutzt:
Knoppix 5.1
sudo ./sp-to-fritz.sh -tf -o avm -m 900 -d newimg
(sudo wäre nicht notwendig, klappt ohne aber auch nicht)
Das läuft mit folgenden Images ab:
fw_Speedport_W_900V.34.04.21.image
fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.29.image
fritz.box_fon_wlan_7141.40.04.25.image
Wo hapert es?
Error.log
arbeite mit der Root-Shell und bin auch als root angemeldet.
Die Dateien sind auf einem USB-Stick, der zum Beschreiben
freigegeben ist.
(Das Skript hat ja auch die fehlenden Dateien aus dem Internet geladen und abgespeichert...)
Muss wohl an was anderem liegen...
RalfFriedl schrieb:
Du bist nicht root, oder Du verwendest ein Dateisystem, das den Eigentümer nicht ändern kann.
Wenn Du schon eine root-Shell hast (und die hast Du ja laut dem ersten Beitrag), kann es dann sein, daß Du ein Dateisystem verwendest, das den Eigentümer nicht ändern kann?
Niemand hat danach gefragt, ob das Dateisystem zum Bescheiben freigegeben ist. Wenn das Dateisystem nämlich nicht beschreibbar wäre, käme eine andere Meldung.
Ja das ist sicher der Grund, da hatte ich anfangs auch meine Probleme.
Ramdik reicht doch zum arbeiten, oder?
ODER den Stik neu fuer linux mit ext3 formatieren, was ich gemacht habe, dann geht er aber ohne zusaezliche Triks am USB des Spedports.
Und Windows hat auch keine freude damit.
Gpackte files (kernal.image, ...)koennen aber auf den FAT formatierten stick verschoben werden.
Danke schön
Danke für die Tips,
nach mehrmaligem herumprobieren und setzten der uid bzw. gid lag
das Problem wohl daran
Nun gelöst und Firmware aufgespielt...
emlin
