SpeedPort W701V VDSL Probleme mit AVM Oberfläche
asu
21 Mrz 2005
Hallo zusammen.
Seit den neusten Update der Firmware mit der AVM-Oberfläche gibt es unter einem VDSL Betrieb (Mediareceiver und dem Wlan) Probleme:
a) Aussetzer im Mediareceiver X300T (Tonaussetzer und "hängen" des Bildes)
b) WLAN verliert die Verbindung
spiele ich die original Telekom Firmware wieder ein, sind die Problem verschwunden.
Verwendet habe ich:
a) Firmware von der Telekom 33.04.44 (Speedport V701)
b) Firmware fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.40.image (AVM)
c) Skript sp_to_fritz (vom 27.11. sowie vom 11.11)
d) Werksreset wurde auch ausgeführt
Kennt jemand dies Probleme, wie kann ich das beseitigen (iich würde gerne mal wieder über das Lan Fax'en)
@hast du es mal mit einer LABOR AVM versucht ob da die selben Probleme auftretten?
Nein!
ich hatte allerdings vorher die "alte" Firmware drauf (telekom .26 AVM von der 7141 oder so). Damit hat es getan.
Man kann natürlich nie genau sagen welche Probleme AVM mit den verschiedene Versione hat.
Interssant währe es natürlich schon wenn wir deisen Fehler eindeutig auf eine bestimmte Kombination festmachen könnten.
habe ich doch:
definitiv geht NICHT:
c) Skript sp_to_fritz (vom 27.11. oder vom 11.11)
Was gibt es dann noch?
Alle varianten der Labor koennen auf dieses Problem hin mal versuchsweise eingesetzt werden.
Hast du noch zufällig die "alten" images (.26 und dazu passender 7141 von AVM)?
ich würde gerne wieder downgraden, habe aber die "alten" Firmware nicht mehr. :-(
Oder hast du einen Link?
So! habe inzwischen die "alten" Dateien erhalten.
Jetzt geht wieder alles.
Habe es nun mit den neuen Versionen versucht:
a) Firmware von der Telekom 33.04.45 (Speedport V701)
b) Firmware fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.49.image (AVM)
c) Skript von Jpascher (22.12.2007)
Bildaussetzer sind nach 48 Stundentest bisher (noch??) nicht aufgetretten, :)
jedoch habe ich immer noch Tonaussetzer. :-(
Ich bin aber der Meinung, das dies an der neuen T-Home Software des Mediareceivers liegt, da es vor dem Update keinerlei Aussetzer mit und ohne der Mod des V701 gab.
Außerdem habe ich festgestellt das KEINE Aussetzer unter der Verwendung des Digitalenausgangs vorkommen.
habe ich doch:
Luckys123
