Hallo ,
Neu hier und gleich mein erstes Problem.
Also ich habe folgendes Problem.
Momentane Situation ist ein T-Net Anschluss + Telefonanlage ELV PTZ105
daran hängen ein T-Com Schurlos Set mit 3 Mobilteilen + die Doorcom 612 von Siedle für die Tür. So das funktioniert auch bis auf 2 Sachen.
Man kann nicht Unterscheiden zwischen Festnetz Anruf und Rufen von der Tür.
Das 2te ist die Anlage unterstützt kein Clip somit keine Rufnr. Anzeige.
Also da eh von 1u1 zur Telekom gewechselt den Speedport W502V mitgeordert
Mit dem Plan an den 1. TAE Anschluss das Schnurlos zu hängen und an den 2te TAE die Doorcom.
So jetzt das Problem das Schnurlos geht Einwandfrei die Doorcom habe ich programmiert das sie die 1 wählt also sich mit dem Schnurlos intern Verbindet da tut sich nix. Auch mit #1 von der Doorcom nicht und alle Möglichen Kombinationen mit den Häkchen zur Konfigration der TAE Ports hab ich auch durch.
Muss ich noch was mit den MSN Nr. machen oder rafft das der Speedport mit der Doorcom gar nicht ?
Gruss Joerg
Gruss Joerg
