Speedport ext3
tuxin
5 Jan 2010
Ich hab mir mit speed2freetz ein Image gebaut und würde gerne meine 700gb Festplate mit ext3 mounten. Beim Bauen des Images habe ich folgende Fehlermeldung bekommen:
Phase 3: Copy sources.
920/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-- Removed directory: www/1und1
---------No ext2 driver preset!----------
---------No ext3 driver preset!----------
      /etc/hotplug/run_mount
Phase 4: Apply changes.
Jetzt will ich das ext3 Modul gerne nachladen. Am einfachsten währe wenn ich es per wget auf die Box bringe. Telnet und Root-Rechte sind vorhanden.
Am Liebsten währe mir wenn ich das ext3-Modul direkt auf die Box bringe. Andernfalls muss ich auf meiner Festplatte eine kleine FAT Partition erstellen, diese dann mounten und dort das ext3-Modul laden.
Ich hab noch eine Fritzbox 3170. Auf der Box ist das ext3.ko Modul.
Das will ich aber nicht unbedingt ausprobieren bovor ich nicht weiß ob das geht.
So wie es aussieht habe ich veraltete oder falsche Module.
Ich bin jetzt auch nicht gerade der Profi was Crosscompiling angeht, sonst würde ich die Dinger selber übersetzen.
mbcache.ko
jbd.ko
ext3.ko
Bis auf weiteres werde ich bei meinen ext2 bleiben müssen.....
Ich weiss jetzt nicht, ob es mittlerweile da Fortschritte gibt, aber hast du mal folgendes probiert:
Auf der speed-to-fritz-Menüseite den Punkt:
Expert user (all options) anwählen (Zweiter Menüpunkt von oben)
Dann erscheint unter Options der Menüpunkt:
add ext2 (ext3) driver (NEW)
In der Hilfe dazu steht:
CONFIG_EXPORT_ENABLE_EXT2:
   With new AVM versions in most cases no drivers are present,
   you my place your own driver to:
   ./addon/tmp/W920/squshfs-root/lib/modules/2.6.19.2/fs/ext2/ext2.ko
   ./addon/tmp/W920/squshfs-root/lib/modules/2.6.19.2/fs/ext3/ext3.ko
   ./addon/tmp/W920/squshfs-root/lib/modules/2.6.19.2/fs/mbcache.ko
   "2.6.19.2" must match the kernel version!
   Or you can select a 2nd AVM firmware from which the driver will be taken.
Müsste eigentlich ...squashfs-root... heissen, da stimmt der Text wohl nicht ganz.
Vielleicht hilft das ja.
mfg
So ich habs jetzt hinbekommen :D:D:D
Ich hab die Module übersetzt und auf meine usb-hdd kopiert. Von dort aus kann ich sie dann laden. It work's
danke für eure Hilfe
  • fsmoduls.tar
Bbj
