bin einfach begeistert von Jpaschers Script, vielen Dank dafür.
Auch die Möglichkeiten von Freetz haben mir den Mund wäßrig gemacht.
Sowohl speed-to-fritz als auch die "Freetz-"Erstellung haben zwischenzeitlich geklappt, jedoch mit der gefreetzten Firmware funktioniert der AB bei mir nicht so, wie er sollte:
Der integrierte AB (ohne Freetz-Bestandteile) bringt unabhängig von der gewählten Einstellung (Aufnahme/nur Ansage) die Ansage, der Anruf könne jetzt nicht angenommen werden, man solle später wieder anrufen und es gibt keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen. Ohne Freetz hingegen ist die Aufnahme von Nachrichten möglich mit dazu passender Ansage.
Dachte mir dann, gut, über dtmfbox müsste das ja trotzdem gehen. Aber hier kommt nur nach sehr langer Wartezeit (auch bei z.B. eingestellten 5 sek ) die Ansage, man soll den Pincode eingeben; der AB ist so natürlich auch nicht nutzbar.
Edit: Mittlerweile hab ichs mit dtmfbox geschafft, daß der Signalton für die Aufnahme kommt und eine Aufnahme möglich ist. Eine Ansage hab ich bislang aber noch nicht hinbekommen.
Aufkopieren eines Ansagetexts nach /var/dtmfbox-bin/play/ansage.wav (da keine Datei dort vorhanden) hat auch nichts geholfen.
Verwendet habe ich das aktuelle skript vom 24.08.08 mit Firmware-Version 29.04.63-11945-freetz-devel-2469. Das gleiche Phänomen hatte ich auch mit älteren Versionen. Hinzu kommt, daß die AB-Einstellungen bzw. der/die konfigurierte(n) AB nach einem Neustart jeweils verschwunden sind.
Vielleicht hat ja von Euch jemand eine Idee dazu.
TIA,
Robert
TIA,
Robert
