wollte zur besseren Stabilität an einem privaten VDSL 50 Anschluss der Telekom ohne VOIP den Speedport 300HS als Modem nehmen und an den AVM Router 3370 auf Port 1 diesen als Router nehmen.
Hatte im AVM Router alles umgestellt und schon etliche mal gebootet, dass er als Router mit externem Modem arbeiten soll. Wenn ich alles zusammen patche, blinkt die TDSL Leuchte des Speedports ca. 30 mal, dann
macht sie eine kurze Pause und der Kreislauf wiederholt sich ständig.
Also nach der TAE-Dose kommt ein Splitter und daran hängt der Speedport. Wenn ich die Fritzbox 3370 mit ihrem eigenen Modem die Verbindung aufbauen klappt es sofort.
Ich dachte jetzt eventuell der Speedport ist defekt.
Habe das ganze an einem anderen Anschluss probiert der auch ein Privatanschluss der Telekom ist mit VDSL 50 + Entertain aber mit VOIP ist, dort war kein Splitter mehr vorhanden. Als Router war dort die AVM 7390. Bei diesem Anschluss klappte es mit dem Speedport als Modem vor der Fritzbox. Also Speedport ist i.O..
Einige werden sich jetzt fragen, wie so ich denn nicht einfach die Fritzbox direkt nutze, ich habe des öfteren pppoe Fehler sporadisch, von der Telekomseite ist alles i.O. war auch schon ein Techniker vor Ort. Dieser gab mir den Tipp, dass er bei einigen Kunden so was auch schon gehabt hatte und dies durch den Speedport 300HS wegbekommen hat, es liegt meist bei sowas am AVM VDSL Modem, dass zickt öfter mal rum, bei der einen Firmwareversion geht es wunderbar, bei der nächsten wieder nicht, etc.
Frage an was kann das liegen?
mfg
mfg
