Speed2Fritz - Vorschau auf die nächste 7270 FW Version xx.04.85-17891 vom 22.07.2010
So, auch von mir eine Rückmeldung ...
Ich habe die neue Labor (fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-17891-sp2fr-10.07.18-r-973M-1307_OEM-avm_annexB.image) mit Ubuntu 10.04 LTS erstellt, laufen tut erst mal so weit:
- Internet
- Anmeldung an VoIP (Sipgate, dus.net, voipdiscount)
- DECT (Ver. 2.77)
- ISDN Telefonie
- WLAN (n+g)
- IPTV
- interner AB
- USB Stick
- Dyn. DNS
- OnlineSpeicher
- Telefoniegerät über WLAN (IP Telefon)
Noch nicht getestet, aber nächste Woche von Remote:
- Fernwartung
- Portfreigabe
- Push Service -> sehe ich gleich
- VPN
Die Probleme die ich im Telefoniebereich hatte (keine Rufumleitung und Rufsperre wurde mehr übernommen) ist leider jetzt wieder da :-(
Habe dann versucht die Box mit dem ruKT mittels Clear mtd 3/4 zu flashen und dann die alte Konfig zurück zu spielen -> kein Erfolg
Hab dann unter der neuen FW die Konfig gespeichert und nochmals die Prozedur mit dem ruKT durchgespielt (diese Konfig wieder zu aktivieren) -> leider auch erfolglos :-(
Habe wirklich keine Lust alles wieder von "0" zu installieren, letztes Mal hat mich das Ganze locker zwei Stunden gekostet :(
Die komische Anzeige, dass ich jetzt einen Infineon 3.185.3 - H0 0 als DSLAM haben soll, ist immer noch vorhanden
Anbei auch meine Firmware.conf.tar
Gruss
KlausBock
  • Firmware.conf.tar
Seit einer Stunde geflasht scheint soweit alles zu laufen. Allerdings ist die Anzeige bzgl. DSLAM bei mir jetzt merkwürdig! Es wird
Infineon - H0 0 B5004946544E 00 000025
angezeigt! Alle anderen Daten im Monitor sind korrekt, bis auf die Grafiken für Down- und Upsteam. Die sind leer, obwohl die Zähler alles korrekt anzeigen!
Ansonsten VDSL, AB, DECT, Fax, USB, WLAN alles soweit i.O.
Ach ja: und wie schon erwähnt wurde, werden im MT-F die Anrufsperren nicht mehr als Rufumleitung angezeigt, also der grüne Pfeil ist weg. Der kommt bei einer Rufumleitung aber wieder. Also so, wie es sich gehört. ;)
Nachtrag: Ist mir gerade aufgefallen: Unter DSL-Informationen wird der Karteireiter "Störsicherheit" erst und nur dann angezeigt, wenn man zunächst mal auf den Karteireiter "Feedback" klickt. In anderen Ansichten ist der ausgeblendet!
Mit dem Workaround von Christian (ATM-Einstellungen auf manuell setzen) komme ich mit o.g. Fw-Kombi auch mit ADSL wieder ins Internet.
Schön, dass das auch bei dir geholfen hat. :p
@Christian: Hast Du die 17891 mit einer anderen als die 7570-Lab-IPv6 (75.04.82-17599) funktionsfähig bekommen?
Ich habe bis jetzt nur die 7570-Lab-IPv6 (75.04.82-17599) als Basisfirmware verwendet. Die läuft bei mir (Telekom Call & Surf Comfort IP-Anschluss) absolut stabil und deshalb sehe ich erstmal keinen Grund, auf eine ältere zu wechseln.
Komisch ist ja, dass die Kombination 75.04.82-17599 + 17828 mit den automatischen ATM-Einstellungen funktioniert hat. Ich bin auf die Idee mit dem manuellen setzen gekommen, da ich auch einen Alice-Light Anschluss mit einer 7390 betreibe und da haben die automatischen ATM-Einstellungen noch nie funktioniert. Deshalb kam mir gleich der Gedanke mit dem Umstellen auf manuell. Im Grunde ist das auch egal, da die manuellen Werte ja eigentlich nie geändert werden müssen.
Christian
Moin,
update auf die neue Firmware gemacht.
fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-17891-sp2fr-10.07.23-r-974M-1365_OEM-avm_annexB.image
Laeuft bislang (ca. 10 minuten) ohne Probleme.
Gruesse,
Goggo
  • Firmware.conf.tar
Hab da mal ne Frage.
Habe die Firmware erfolgreich erstellt und will sie noch freetzen.
Your settings from the last run of speed-to-fritz:
Speedporttype=W920V
OEM=avm
CONFIG_PRODUKT=Fritz_Box_DECT_W920V
ANNEX=B
Imagename=fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-17891-sp2fr-10.07.23-r-974M-1541_OEM-avm_annexB.image
AVM Type=7270
alles soweit ok.
In Freetz zeigt er mir als Hardware AVM 7270 V1+V2 an
Nächster Punkt ist 16MB und der ist angewählt. DEr Speedport hat doch nur 8MB oder?
Nachdem auswählen der Pakete kommt dann das hier :
STEP 2: MODIFY
applying symlinks, deleting additional webinterfaces
applying patches
  applying patches (7270_labor_dsl-de)
    applying patch file ./patches/7270_labor_dsl/200-modules_symlink.sh
  making symlink for modules (-ur8)
    applying patch file ./patches/100-profile.patch
    patching file etc/profile
    applying patch file ./patches/110-multid-wait.patch
    patching file etc/init.d/rc.net
    Hunk #1 succeeded at 68 with fuzz 1 (offset 2 lines).
    applying patch file ./patches/110-system_status.patch
    patching file usr/bin/system_status
    applying patch file ./patches/130-fstab.patch
    patching file etc/fstab
    applying patch file ./patches/7270_labor_dsl/100-rc.net-dnsmasq.patch
    Hunk #1 succeeded at 12 (offset 2 lines).
    applying patch file ./patches/7270_labor_dsl/110-rc.S-mknod.patch
    patching file etc/init.d/rc.S
    Hunk #1 succeeded at 237 (offset 20 lines).
    applying patch file ./patches/7270_labor_dsl/120-rc.S-dev.patch
    applying patch file ./patches/7270_labor_dsl/130-rc.S-logging.patch
    applying patch file ./patches/7270_labor_dsl/140-rc.S-no_avm_exit.patch
    Hunk #1 succeeded at 1872 with fuzz 2 (offset 313 lines).
    applying patch file ./patches/7270_labor_dsl/290-replace_websrv-remove_igdd.patch
    Hunk #1 succeeded at 59 (offset 2 lines).
    Hunk #2 succeeded at 316 (offset 15 lines).
    applying patch file ./patches/7270_labor_dsl/301-remove_smbd.patch
    Hunk #1 succeeded at 73 (offset 2 lines).
    Hunk #2 succeeded at 332 (offset 18 lines).
    applying patch file ./patches/7270_labor_dsl/400_remove_ftpd.patch
    patching file etc/hotplug/storage
    Hunk #1 succeeded at 9 (offset -13 lines).
    Hunk #2 FAILED at 195.
    Hunk #3 FAILED at 211.
    2 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file etc/hotplug/storage.rej
    patching file etc/hotplug/run_mount
    Hunk #1 FAILED at 16.
    Hunk #2 FAILED at 116.
    Hunk #3 FAILED at 135.
    3 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file etc/hotplug/run_mount.rej
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/7270_labor_dsl/400_remove_ftpd.patch
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
Kann mir jemand erklären warum das nicht geht?
[Ausgabe in Code-Tags gesetzt - Ernest015]
  • Firmware.zip
Möglich, dass im freetz Menü wieder eimal die prerelase nicht vorgewählt ist.
Lass es erneut laufen und wähle im freetz menü "prerelaese" und nicht LABOR.
Werde das bei nächster Gelegenheit wieder anpassen im start-freetz.sh wenn die Vorwahl nicht automatisch schon eingestellt sein sollte.
Hmm hat auch nicht geklappt
Dann kam das hier
STEP 2: MODIFY
applying patches
  applying patches (7270-de)
    applying patch file ./patches/7270/200-modules_symlink.sh
    applying patch file ./patches/7270/100-rc.net-dnsmasq.patch
    applying patch file ./patches/7270/110-rc.S-mknod.patch
    applying patch file ./patches/7270/120-rc.S-dev.patch
    applying patch file ./patches/7270/130-rc.S-logging.patch
    applying patch file ./patches/7270/140-rc.S-no_avm_exit.patch
    Hunk #1 succeeded at 1872 with fuzz 2 (offset 314 lines).
    applying patch file ./patches/7270/de/130-foncalls.patch
    patching file usr/www/all/html/de/home/foncalls.js
    Hunk #1 FAILED at 345.
    1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file usr/www/all/html/de/home/foncalls.js.rej
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/7270/de/130-foncalls.patch
Hab die Freetz Config mal angehängt.
Hab die Firmware in meiner Signatur auf der Box. Läuft 1A
Wollte jetzt nur 2-3 Pakete von der Freetz noch drin haben aber hab bis jetzt noch nie eine Zustande bekommen. Firmware schon nur bei Freetz Punkt 2 geht immer alles in die Hose
  • .TAR
Hallo
Habe es endlich geschaft das Unbuntu in ner VM zum laufen zu bringen und sofort die neue Labor ausprobiert .
Was nicht klappt ist die neue FW mit Speed2fritz auf die Box zu brennen.
nehm ich halt das rukerneltool das klappt immer.
so Assistenten gestartet anmeldedaten eingegeben und sofort war internet online , aber als ich dann auf weiter klickte keine internet verbindung möglich ???
3 mal versucht gleiches ergebnis - Assistenten abgebrochen internet manuel eingegeben internet seitdem stabil.
Telefon ISDN Ascom Eurit 40 ok
Dect-Telefon Siemens Gigaset 4000 Micro ok
IPod 3 GS mit Firmware 4 über Wlan mit der Fritzapp 1.08 ok nur n bischen hall bei mir beim angerufenen nicht
Repeater verbindung über WDS mit 2 anderen W920 V mit gleicher FW sofort ok
Telefone an den Repeatern können zwar untereinander am gleichn FB aber nicht raus telefonieren oder aus dem netz angerufen werden.
Aber das klappte mit der 17599 auch schon nicht.
Habe ich da was falsch verstanden oder muss an der Basis noch was eingestellt werden das die Festnetztelefone erreichbar sind oder auch raußtelefonieren können.zu festnetztelefonie hab ich nämlich nichts gefunden nur zu Voip das hab ich noch nicht . Wird das nächste Projekt immer eins nachem anderen (;-)
Habe an den Repeartern ein Analoges Telefon und ein Ascom Eurit 4000 über S0 angeschlossen , wie schon gesagt untereinander können die schon aber nicht rauss.
was mir noch aufgefallen ist das bei allen 3en die Repeater zwar aufgelistet sind aber die Weltkügelchen oder was immer das auch sein mag grau bleiben.
aber an den Repeartern hängen PCs die ohne probs ins Internet kommen.
Jemant n tipp für mich
gruß Peter M
Mit Ubuntu und s2f gehts besser!
sei mir nicht böse, aber was Du da schreibst ist schon ein wenig wirr. Das "Unbuntu" Probleme bereitet hat, wundert mich nicht. Hättest Du direkt Ubuntu verwendet, wäre es warscheinlich schneller gegangen ;-)
Außerdem finde ich es schon ein starkes Stück, nach 5 Postings hier Wertungen abzugeben wie "klappt immer".
das klappte auch mit allen (!) vorherigen Fw-Lösungen nicht, da dieses "Repeater-Feature" bislang noch nicht von AVM implementiert wurde. Softwaretechnisch dürfte es ja keine Utopie sein, ein- und ausgehende Telefonate der am ISDN angeschlossenen Box auf eine zweite "weiterzuleiten".
Auch steht folgendes seit einiger Zeit auf meiner Wunschliste:
... Bluetooth GSM-Gateway ...
und
... Universal Repeater Mode ...
Was
angeht, so kann ich hierzu folgendes anmerken:
AVM hat wohl eine ganz bestimmte Vorstellung von dem was "surft im Internet" bedeutet. Ein Repeater wird aber o.B.d.A. nicht selber im Internet surfen, oder?
Parallix
@nofear
Frag mal Ernest015 ob er das mal laufen lässt ich habe derzeit keine Zeit zum probieren.
Sollte keine Probleme machen bei mir ging das noch vor ein paar Tagen.
@nofear, Jpascher
Ok, ich probier die .config mal aus. Nebenbei bemerkt, die Labor-Firmware wurde zwar schon vor 5 Tagen in Freetz implementiert (hier), es werden aber noch Änderungen eingebaut, die letzte Änderung für 72x0 Labor preview Version xx.04.85-17891 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mal eine Stunde alt.
Der erste festgestellte Unterschied wäre schon mal: nach dem Laden der .config im Freetz ist das "Beta/Labor" nicht mehr angewählt, obwohl das speed-to-fritz-Script das vorher richtig gesetzt hatte.
Mit vorangegangenem speed-to-fritz:
Mit .config von nofear:
Da müsste ich jetzt mal die Frage stellen: wurde Freetz allein gestartet, ohne dass die Einstellungen des speed-to-fritz-Scriptes vorher drin waren? Hier wäre jedenfalls schon mal ein Ansatzpunkt, ich werde zunächst mal die von speed-to-fritz gewählten Einstellungen probieren.
So, dabei kommt dann heraus (mit einer Ubuntu-9.04-32-Bit-VM): Freetz versucht, gcc-3.4.6 herunterzuladen und zu entpacken. Dies gelingt nicht und das Script bricht ab. Beispielfehlermeldungen:
tar: gcc-3.4.6/libf2c/libI77/endfile.c: Kann open nicht ausführen: No such file or directory
tar: gcc-3.4.6/libf2c/libI77/configure.in: Kann open nicht ausführen: No such file or directory
tar: gcc-3.4.6/libf2c/libI77/lread.c: Kann open nicht ausführen: No such file or directory
tar: gcc-3.4.6/libf2c/libI77/Makefile.in: Kann open nicht ausführen: No such file or directory
tar: gcc-3.4.6/libf2c/libI77/Version.c: Kann open nicht ausführen: No such file or directory
tar: gcc-3.4.6/libf2c/libI77/ilnw.c: Kann open nicht ausführen: No such file or directory
tar: gcc-3.4.6/libf2c/libI77/config.h.in: Kann open nicht ausführen: No such file or directory
tar: gcc-3.4.6/libf2c/libI77/open.c: Kann open nicht ausführen: No such file or directory
tar: gcc-3.4.6/libf2c/libI77/rsfe.c: Kann open nicht ausführen: No such file or directory
tar: gcc-3.4.6/libf2c/libI77/rsli.c: Kann open nicht ausführen: No such file or directory
tar: gcc-3.4.6/libf2c/libI77/rsne.c: Kann open nicht ausführen: No such file or directory
Es könnte natürlich auch wieder eine Inkompatibilität des "tar" sein.
Mit der aktuellen Ubuntu-10.04-VM läuft das Script an dieser Stelle weiter. Schon mal ein Hinweis, es muss eine aktuelle Ubuntu-Version bzw. VM benutzt werden.
tar -C /home/fritz/Desktop/freetz-trunk/source/toolchain/kernel  -xjf dl/gcc-3.4.6.tar.bz2
gcc-3.4.5 wird im Weiteren ebenso heruntergeladen und benutzt um damit in der toolchain die uClibc-0.9.29 zu compilieren....und das dauert....
Jetzt ist das Script durchgelaufen, siehe da:
STEP 3: PACK
  checking for left over Subversion directories
  integrate freetz info file into image
packing var.tar
creating filesystem image
  squashfs blocksize: 65536
merging kernel image
  kernel image size: 11580928 (max: 16121856, free: 4540928)
  Aproximately free time for the answering machine: 2135s (35min 35s)
packing 7270_preview_04.85freetz-develX.de_20100728-234507.image
Image files can be found in the ./images/ subfolder
done.
FINISHED
modimage=7270_preview_04.85freetz-develX.de_20100728-234507.image
„./images/7270_preview_04.85freetz-develX.de_20100728-234507.image“ -> „/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/7270_preview_04.85freetz-develX.de_20100728-234507.image“
„/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.conf“ -> „/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/conf-920-freetz“
Und nach dem anschliessenden speed-to-fritz-Durchlauf, um daraus wieder ein Speedport-Image zu machen:
Phase 10: Pack and deliver.
Settings:
Script version               : 26.07.10-multi
Firmware for update via GUI  : fw_C_Speedport_920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.85-17891-freetz-5303M-sp2fr-10.07.26-r-975M-1413_OEM-avm.image
Firmware for update via FTP  : kernel.image
Output directory             : /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
for Speedport model          : W920V
Branding set to              : avm
AVM source is                : Fritz_Box_7270_16
AVM source firmware mod is   : 7270
Ready for packing... Press 'ENTER' to continue...
Creating filesystem image, be patient ...
 Packing var.tar
Squashfs filesystem blocksize: 65536
Test kernel size is OK
kernel image size: 12002816 (max: 16121856, free: 4119040)
-- Approximately free time for the answering machine: 1926s (32min 6s)
Adding checksum
Generation of new 'kernel.image' completed successfully!
Packing ...
You may now use it in regular firmware upgrade process.
Or:
 Continue with upload of new kernel.image to speedport via ftp ...
 1. Login to 192.168.178.1 as adam2 (pw adam2)
 2. Issue commands:     bin, passiv, quote MEDIA FLSH
 3. Transfer file:      put kernel.image mtd1
 4. Change branding:    quote SETENV firmware_version avm
 5. Change kernel_args: quote SETENV kernel_args console=ttyS0,38400
 6. Reboot speedport:   quote REBOOT
 7. Exit ftp:           quit
Or:
 Use ./ftpXXX 'ENTER' to do the above, if you have a functional netconnection
 on this LINUX System to your Speedport, no additional settings are needed.
All done .... Press 'ENTER' to return to the calling shell.
Eingebaut wurden übrigens folgende Pakete (soweit aus der .config ersichtlich): Callmonitor, Opennntpd und die WOL-cgi. Checkmaild ist leider übersehen worden, daran kann's aber auch nicht liegen.
Nachtrag: mit zusätzlichem checkmaild noch einmal gebaut, auch dann kommt ein brauchbares Image heraus.
Das Ganze jetzt noch einmal mit der .config von nofear.
Ein schon bekanntes Ergebnis: es funktioniert nicht.
STEP 2: MODIFY
applying patches
Zu sehen war auch, das Teile der uClibc und des mipsel jetzt mit einem anderen Compiler (gcc-3.4.2) ? behandelt wurden, es sah so aus, als ob auch eine andere busybox verwendet würde. Ich konnte das aber nicht so schnell lesen.
Fazit: Meines Erachtens liegt der Fehler hier darin, dass die verwendete Labor-Version 7270-54.04.85-17891 nicht als Beta/Labor- sondern als Final in Freetz eingetragen wurde.
Bitte vorher das speed-to-fritz-Script laufen lassen und dort die Option: Run Freetz also (./start-freetz.sh) (NEW) anwählen, dann werden die Freetz-Einstellungen auch richtig gesetzt.
mfg
Ok danke Ernest015 für dein Test. Ich werde es heute nachmittag nochmal probieren.
Das mit dem auswählen von der Labor, oder eben nicht, war ein Versuch ob es daran liegt oder nicht.
Normalerweise lass ich vorher das Sp2fr laufen mit dem Punkt Run Freetz also (./start-freetz.sh) (NEW) und mach FTP-Übertragung aus.
Als Pakete wollte ich Callmonitor, Opennntpd, checkmaild und die WOL-cgi.
Danke vielmals für eure Mühe schonmal.
Werde heute nachmittag berichten.
Das wäre auch nicht mal notwendig. Bei vorgewähltem Freetz-Run wird ein automatischer Upload erst nach dem Durchlauf des zweiten speed-to-fritz-Laufs gestartet. Wenn das nicht gewünscht ist, kann man das Script bei der Meldung "Press 'ENTER' to proceed!" mit STRG-C abbrechen, die modifizierten Images sind im Ordner Firmware.new.
mfg
Also hab es jetzt mal durch laufen lassen und siehe da.....ES KLAPPT. Vielen Dank an wen auch immer.
Habs so gemacht wie immer. Hat nur Updates von Freetz gezogen und alles gemacht wie vorher. Jetzt ist das Script durchgelaufen.
Danke nochmal
Jetzt geht es ans testen!
Gerade noch ein Problem gehabt: Meine Frau telefoniert und ich bin gleichzeitig im Webinterface der Box - ein paar Statistiken nachsehen. Dann klicke ich auf "Abmelden" und die Box macht einen Reboot!
Ich bekam fast das Nudelholz auf den Kopf, da das Telefonat natürlich weg war und das "wichtige" Frauengespräch nicht umgehend fortgesetzt werden konnte! ;)
Aber zurück zum Problem: Es ist nachvollziehbar: Wenn per DECT über Festnetz (ISDN) telefoniert wird und man im Web-IF ein paar Seiten anklickt, rebootet die Box beim Abmelden! :confused:
Das kenne ich, deshalb ist es besser wenn die Box arbeitet (schnelle Downloads, Telefonate) nicht auf die GUI gehen.
Und mal wieder 'ne neue Labor.
Hier geht's weiter!
Gruss
KlausBock
JackNeale
