speed-to-fritz W900V mit W700V als Repeater
meierchen006
Aktives Mitglied
7 Jun 2007
ich habe einen gefritzten W900V mit einem W700V als Repeater in Betrieb allerdings nur mit WEB-Verschlüsselung und mit viel Bauchschmerzen weil WEB ja nicht sicher ist.
Nun wollte ich die WPA2 Verschlüsselung einschalten was beider ja können allerdings nicht als Repeater beim W900V, dieser kann nur WPA2 mit anderen Fritz Boxen als Repeater.
siehe Text des W900V
Hinweis: Eine WPA2-Verbindung ist nur zu einer anderen FRITZ!Box möglich. Geräte anderer Hersteller werden in diesem Modus nicht unterstützt.
jetzt wollte ich gerne wissen warum das nur mit anderen Fritz Boxen geht, hat da jemand eine Ahnung warum?
Ich kann am Speedport W700V den W900V sehen unter Repeater, auch findet der W900V wenn ich unter Funknetze Auflisten gehe den W700V, nur als Repeater findet der W900V den W700V nicht.
Was hat AVM da eingebaut Programmiert damit der nur AVM Hardware als Repeater akzeptiert
da ja keiner diese Kombination mit WPA2 Verschlüsselung am laufen hateine andere Frage zu diesem Thema Repeater.
Welche Router arbeiten als Repeater mit WPA2 Verschlüsselung mit einem gefritzten Speedport W900V zusammen?
Würde mir dann einen aus der eBucht zulegen, wenn einer zu empfehlen wäre.
Hallo heini66,
kannst Du die Kombination W900V als Router und W701V als Repeater empfehlen oder besser ein Original AVM wenn welche?
Hallo heini66,
werde mich in der bucht mal umschauen nach einem W701.
Ich will endlich ein sicheres WLAN in meinem ganzen Haus und Garten haben. Leidr habe ich halt die falsche Kombination mit einem W700 und W900. Jetzt muß ich mir halt noch ein W701 besorgen.
Trotzdem wüsste ich gerne warum das nicht mit dem 700 funktioniert?
imho weil das so nicht im Standard vorgesehen ist.
Und nahezu jeder Hersteller da im Repeater Mode sein eigenes Süppchen kocht. Zumindest wenn mehr als WEP für die Verschlüsselung genutzt werden soll.
cu
nochmal eine Nachfrage.
In der eBucht gibt es auch Router von OEM Hersteller 1&1 funktionieren die auch oder hätte ich da wieder Probleme mit.
1&1 ist kein OEM-Hersteller sondern ein Internet-Provider. Keine Ahnung, von welchem Gerät du überhaupt redest. Bei FritzBoxen ist es jedenfalls egal, ob sie ein UI-Branding haben (1&1) oder nicht.
Das Speedport W700V ist ein Siemens; deswegen die Inkompatibilität.
