Speed to Fritz Speddport 701V
Musli18
14 Feb 2008
So wollte mein Speedport auch Fritzen. Benutze das aktuelle jpascher Skript mit einer Knopix Boot CD. Das Skript kommt bis Phase 9 will das ich eine Taste drücke was ich auch mache und dann sehe ich nur noch iconv: ungültige Eingabe Sequenz an der Stelle 84, 77 , 94,89,115,94,277,173,74,81,214,711,87,81,177 und am ende steht Error Occured Push Q to get back.
Weis jeman woran das liegen kann?
Gleich vorweg: Nein, ich weiß nicht woran es liegen kann.
Allerdings mag ich dir den Tipp geben, diese Anleitung zu befolgen. Ist etwas aufwendiger als mit Knoppix, dafür aber richtig gut nachzuvollziehen, auch für Leute, die im Umgang mit Linux nicht so versiert sind. Wie du anhand meiner Signatur erkennen kennst, hat diese Anleitung mir jüngst gleich zwei mal weitergeholfen.
Mich würde interessieren welche Konppix CD Version verwendet wurde.
Ich verwende immer noch gelegentlich meine Knoppix DVD 5.1, damit sind keinerlei Updates notwendig um das Skrit mit ./start auszuführen.
Ein Workaround währe das Skript ohne Menüführung zu starten.
./sp-to-fritz.sh -z -c Firmware.conf
Es ist nach wie vor möglich das Skript in der Kommandozeile auszuführen und die auf einen anderen Rechner erstellte Firmware.conf oder eine selber editierte zu verwenden.
Eine Firmware.conf mit Standardeinstellungen für den W701 habe ich angehängt.
Vorteil der Kommandozeile ist, dass die tools für die Menüführung nicht in der aktuellen Version vorhanden sein müssen.
Noch etwas wichtiges zu KNOPPIX:
Skript immer in der root shell starten, damit wird umgangen dass fakeroot installiert sein muss.
Auf andren Systemen (und für alle die Freetz verwenden) sollte (muss) es als normaler Benutzer sein.
Gibt es dann immer noch Probleme, dann fehlen entweder erforderliche Programme oder erforderliche Programme sind in der falschen Version vorhanden, und man kommt um ein Update nicht herum.
  • Firmware.conf.gz
Kurze Nachfrage (nicht schlagen).
Ich habe vor einige Zeit auf W701V to AVM FW 33.04.49 geflasht. Kann ich jetz da einfach die aktuelle AVM FW via Menü updaten oder muss ich wieder über Linux.
@ venezuela
Letzeres. Die Firmware muss vom Script erstellt werden, da aufgrund der unterschiedlichen Hardware noch Teile der originalen TCOM-Firmware benötigt werden. Eine originale AVM-Firmware läuft auf den Speedports nicht. Allerdings ist ein Update der Firmware jetzt einfacher, die Datei mit dem langen Filenamen (fw_speedport....image) aus dem Ordner Firmware.new lässt sich über die Weboberfläche als Firmwareupdate hochladen.
mfg
DANKE.
Werds mal auspacken.
Klappt leider nicht so ganz.
Ich habe in den Ordner Firmware.orig die Speedport und die AVM Image kopiert. Bei Aufruf von Start komme ich aber nicht über Phase 1. Hat jemand eine Idee ?
Bitte versuche mal, nach der Anleitung vorzugehen.
Nach dem Start der Ubuntu-CD zunächst ein Update des Betriebssystems:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Jetzt müssten ca. 205MB an zusätzlichen Dateien heruntergeladen und anschliessend installiert werden.
Danach das Script auf dem Desktop entpacken und nach dem Wechsel in den speed-to-fritz-Ordner das Script mit ./install-start aufrufen. Dieses ist vor dem ersten Start erforderlich, es werden noch weitere Pakete heruntergeladen. Danach reicht ein Aufruf mit ./start. Der Nachteil: beim Verwenden einer LiveCD sind die zusätzlich heruntergeladenen Pakete nach einem Rechner-Neustart wieder weg, es muss also alles (Ubuntu-Update und ./install-start) noch einmal gemacht werden.
mfg
Diese Variante hat jetzt funktioniert. Habe jetzt 2 Dateien im NEW Ordner eine mit fw_Speedport_W701V_04.57-0_Fritz_Box_SpeedportW701V_04.59-0-sp2fr-31.08.08_OEM-avm_AnnexB_de.image
und eine heist nur
Kernel.Image.
Werde heute Abend weitermachen.
Richtig, jetzt kann die Datei mit dem langen Filenamen, also das fw_speedport....image per Weboberfläche hochgeladen werden. Dazu bitte auch die Hinweise aus der Anleitung beachten, der Neustart-Button darf nicht zu früh gedrückt werden.
mfg
Leider ist das hochladen gescheitert. Die Box ist nicht mehr ansprechbar und vergibt auch keine IP mehr. Gewartte habe ich seehr lange, daran kann es nicht liegen.
Ich habe mir mal das Recovery von AVM geladen, Mal sehen ob der Speedport was damit anfangen kann. Ansonsten werd ich mal gründlich lesen müssen.
Dank Unterstützung von Ernest015 läuft das ganze nun.
Offenbar hatte ich zunächst einen Fehler beim erstellen der Image.
ich kann nicht mehr!!!!!
hi wer von den profis kann mir sagen was hier falsch ist?
benutzte toolz:
speed to fritz 26 10 2008
fw speedport w701v v33 04 57.image
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.Labor.29.04.63-12661.image
fritz_box-labor-12661.zip
alle im ordner firmware.orig
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get check build-essentials
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
ubuntu@ubuntu:~$ cd Desktop
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ cd speed-tu-fritz
bash: cd: speed-tu-fritz: No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ cd speed-to-fritz
ubuntu@ubuntu:~/Desktop/speed-to-fritz$ ./install-start
Attempt to update some tools, this only works on debian, Ubunto ...
On some systems even sudo must be instlled first, see wiki to andLINUX   ...
If sudo is missing du the following:
apt-get install sudo (as root)
Setup a new user and insert this new users to /etc/sudoers with visodo
Der erstellte neue Bentzer muss aber noch in /etc/sudoers, eingetragen werden.
Das File /etc/sudoers mit visudo oeffnen, und die folgende Zeile anhaengen,
wobei 'newusername' fuer den neu anglegten Benutzernamen steht.
(Dazu visodo [Enter] newusername ALL=(ALL) ALL als letzte Zeile eintippen, Strg O [Enter], Strg X)
freetz ALL=(ALL) ALL
Selecting previously deselected package linux-libc-dev.
(Reading database ... 151490 files and directories currently installed.)
Unpacking linux-libc-dev (from .../linux-libc-dev_2.6.24-19.34_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libc6-dev.
Unpacking libc6-dev (from .../libc6-dev_2.7-10ubuntu3_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libstdc++6-4.2-dev.
Unpacking libstdc++6-4.2-dev (from .../libstdc++6-4.2-dev_4.2.3-2ubuntu7_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package g++-4.2.
Unpacking g++-4.2 (from .../g++-4.2_4.2.3-2ubuntu7_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package g++.
Unpacking g++ (from .../g++_4.2.3-1ubuntu6_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package libtimedate-perl.
Unpacking libtimedate-perl (from .../libtimedate-perl_1.1600-9_all.deb) ...
Selecting previously deselected package dpkg-dev.
Unpacking dpkg-dev (from .../dpkg-dev_1.14.16.6ubuntu4_all.deb) ...
Selecting previously deselected package build-essential.
Unpacking build-essential (from .../build-essential_11.3ubuntu1_i386.deb) ...
Setting up linux-libc-dev (2.6.24-19.34) ...
Setting up libc6-dev (2.7-10ubuntu3) ...
Setting up libtimedate-perl (1.1600-9) ...
Setting up dpkg-dev (1.14.16.6ubuntu4) ...
Setting up libstdc++6-4.2-dev (4.2.3-2ubuntu7) ...
Setting up g++-4.2 (4.2.3-2ubuntu7) ...
Setting up g++ (4:4.2.3-1ubuntu6) ...
Setting up build-essential (11.3ubuntu1) ...
Selecting previously deselected package libncurses5-dev.
(Reading database ... 153393 files and directories currently installed.)
Unpacking libncurses5-dev (from .../libncurses5-dev_5.6+20071124-1ubuntu2_i386.deb) ...
Setting up libncurses5-dev (5.6+20071124-1ubuntu2) ...
Selecting previously deselected package m4.
(Reading database ... 154418 files and directories currently installed.)
Unpacking m4 (from .../main/m/m4/m4_1.4.10-1_i386.deb) ...
Selecting previously deselected package autoconf.
Unpacking autoconf (from .../autoconf_2.61-4_all.deb) ...
Selecting previously deselected package autotools-dev.
Unpacking autotools-dev (from .../autotools-dev_20070725.1_all.deb) ...
Selecting previously deselected package automake.
Unpacking automake (from .../automake_1.10.1-2_all.deb) ...
Setting up m4 (1.4.10-1) ...
Setting up autoconf (2.61-4) ...
Setting up autotools-dev (20070725.1) ...
Setting up automake (1:1.10.1-2) ...
You are starting with clean configuration, all settings made last time are removed!
make CC="/usr/bin/gcc" -C tools/config conf mconf
make[1]: Entering directory `/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/tools/config'
make[1]: Warning: File `.depend' has modification time 2.6e+02 s in the future
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2  -c conf.c -o conf.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2  -c kxgettext.c -o kxgettext.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2  -c lxdialog/checklist.c -o lxdialog/checklist.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2  -c lxdialog/inputbox.c -o lxdialog/inputbox.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2  -c lxdialog/menubox.c -o lxdialog/menubox.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2  -c lxdialog/textbox.c -o lxdialog/textbox.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2  -c lxdialog/util.c -o lxdialog/util.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2  -c lxdialog/yesno.c -o lxdialog/yesno.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2  -c mconf.c -o mconf.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -I. -c zconf.tab.c -o zconf.tab.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2  -lncurses conf.o  zconf.tab.o -o conf
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2  -lncurses mconf.o zconf.tab.o lxdialog/checklist.o lxdialog/util.o lxdialog/inputbox.o lxdialog/textbox.o lxdialog/yesno.o lxdialog/menubox.o -o mconf
make[1]: warning:  Clock skew detected.  Your build may be incomplete.
make[1]: Leaving directory `/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/tools/config'
*** End of Speed-to-fritz configuration.
*** Execute 'speed-to-fritz.sh' to build Speed-to-fritz.
Firmware configuration taken from: Firmware.conf
Speed-to-Fritz version: 16.10.08-de/en-annexA/B
Phase 1: Download or check firmware images.
Phase 2: Unpack and extract files from images.
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking fw_Speedport_W701V_v33.04.57.image to:
      /home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/SPDIR
/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/tools/tar: This does not look like a tar archive
/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/tools/tar: Skipping to next header
/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/tools/tar: .: Not found in archive
/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/tools/tar: Error exit delayed from previous errors
cp: cannot stat `/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/SPDIR/var/tmp/kernel.image': No such file or directory
cannot find kernel.image
Something went wrong while extracting fw_Speedport_W701V_v33.04.57.image to /home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/SPDIR
-- Extracting fritz_box-labor-12661 from archive fritz_box-labor-12661.zip ...
  error:  invalid compressed data to inflate /home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/fritz_box-labor-12661/Release_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.59.image
file #4:  bad zipfile offset (local header sig):  14586498
Erste Fehlermeldung:
Beschädigtes zip file?
Es sieht so aus als wenn du vorher bereits die Firmware geladen hast.
Lösche die oder das gesammte speed-to-fritz Verzeichnis.
Das Skrip holt sich die firmware auch selber.
