Ich habe übetrage am Router das Netzwerksignal über ein PowerLAN, möchte demnächst meine alte ISDN-Dose, welche in's Arbeitszimmer geht, durch anderes Beschalten als Netzwerkverbindung nutzen, da ich vor 1 1/2 Jahren auf VoIP umgestiegen bin. Im Arbeitszimmer geht das Signal vom PowerLAN auf einen Gigabit-Switch. Von dort zweigt ein Kabel in den PC ab, eines in einen PoE-Injector, in dem widerum steckt mein VoIP-Telefon und wird von dort mit IP und Spannung versorgt.
Nun nochmal was zur Hardware:
- Fernmeldeleitung (UP-verlegt) "J-Y(ST)Y 4x2x0,6 (8-adrig, 4 Doppel-Adern, statisch geschirmt)"
- Router "AVM Fritz!Box 7490"
- PowerLAN "devolo dLAN 200 AV"
- Telefon "Auerswald IP 1400"
- Switch "TP-Link TL-SG105"
- PoE-Injector "Digitus DN-95101"
Nun habe ich einige Fragen:
1. Lässt sich die vorhandene o.g. Leistung durch anderes Klemmen von ISDN für Netzwerk CAT5-Standard im Gigabit-Bereich nutzen?
2. Ich möchte mir einen Überspannungsschutz kaufen "Brieselang P201", dieser darf aber nur ohne Speiseeinspeisung betrieben werden. Wird die Spannung aus dem PoE nur an das Gerät (in meinem Fall das Telefon) gegeben oder speist sie über den Switch das ganzen Netzwerk und so auch bis zum Router am anderen Ende des Hauses, wo ich den Überspannungsschutz betreiben will? Falls ja, kann ich diesen dann nicht betreiben?
3. Stört PowerLAN den o.g. Überspannungsschutz, oder ist die Spannung auf dem Stromnetz selbst irrelevant, weil im P201 ja nur die Datenleitung ohne Spanung sein muss?
2. Würde ein PoE-Injektor, der auch mit Gigabit zurechtkommt (meiner tut dies nicht), z.b. ein "Delock 87656" oder ein "Allnet ALL0488V3" mit dem o.g. Telefon "harmonieren" bzw. müssen außer dem IEEE 802.3af-Standard noch andere Dinge beachtet werden?
Vielen Dank für alle, die mit helfen können, schon mal jetzt.
