SPA2100 hinter NAT-Router
tno101117
19 Apr 2006
ich habe so meine Probleme mit dem SPA2100. Er soll hinter meinem NAT-Router angeschlossen werden. Doch leider bekomme ich dies nicht zum laufen.
Was muß genau beachtet werden bei den Einstellungen für WAN?
Was muß beachtet werden bei den Einstellungen für LAN?
Welche Verbindung muß zum Switsch gemacht werden? Oder müssen
beider Anschlüsse mit dem Switsch verbunden sein?
Was ist unter LAN die Einstellung Bridge? Muss das eingestellt werden?
Helmut :mad:
Warum hinter dein NAT-Router? SPA-2100 IST ein Nat-Router. :confused:
ich habe noch einiges vergessen.
Der Hintergrrund sind bestimmte Gegebenheiten. Zum einen handelt es sich um einen Router mit zwei WAN-Ports. Zum anderen soll der SPA2100 über die Telefonanlage an zwei Nebenstelle angeschlossen und erreichbar sein.
Leider liegt aber zwischen dieser Telefonanlage und dem Router nur eine LAN-Verbindung. Telefonkabel verlegen ist nur mit sehr großem Aufwand möglich (mehrere Durchbrüche zwei Etagen 30m Entfernung, ganz andere Seite im Haus). Dieser Router ist auch als VPN-Router konfiguriet, mir ist zudem nicht klar ob der SPA2100 damit umgehen kann?
Gleich neben der Telefonanlage gibt es eine Switsch, an den der SPA2100 angeschlossen werden kann.
Der SPA2100 hat den Softwarestand 3.2.5(d) also ganz neu. Alle Einstellungen sind bereits so gemacht, dass ein Verbindung gleich mit dem Modem und eine App funktioniert. Leider klappt es nicht hinter dem Router.
Was dann auch noch eingestellt werden müßte, ist die Sache als Nebenstelle an der Telefonanlage. Da sind mir die Einstellungen auch noch unklar.
Helmut
