Snom Interkom
garfield0815
18 Mai 2007
Hallo ich habe ein Problem mit der interkom regel
wenn ich die regel so eingebe
[intercom]
exten => _*940,1,SIPAddHeader(Call-Info: <sip:192.168.1.23>\;answer-after=0)
exten => _*940,2,Dial(SIP/40)
exten => _*941,1,SIPAddHeader(Call-Info: <sip:192.168.1.23>\;answer-after=0)
exten => _*941,2,Dial(SIP/41)
funktionirt an und für sich einwandfrei
nur so müste ich für alle endgereäte eine zeile einrichten
ich würde es gerne mit variablen lösen
auf die art
[intercom]
exten => _*9X.,1,SIPAddHeader(Call-Info: <sip:192.168.1.23>\;answer-after=0)
exten => _*9X.,2,Dial(SIP/${exten:2})
aber irgendwo ist da noch ein bug kann mir bitte jemand helfen
Könnte damit zu tun haben:
User-defined variable names are not case sensitive — ${FOO} and ${Foo} refer to the same variable — but Asterisk-defined variables are case-sensitive — ${EXTEN} works, but ${exten} doesn't.
nö daran liegt es noicht in der config hatte ich es natürlich gross geschrieben
Dann poste es bitte künftig auch so wie Du es konfiguriert hast weil ich kann nicht riechen ob Du das dann im Produktivsystem anders schreibst.
