SNOM D375 verzögerte Weiterleitung per F-Taste
Fux
3 Jun 2004
betreibe o.g. SNOM mit (halbwegs) aktueller FW an asterisk.
Rufumleitung sofort und verzögert funktionieren. Alles andere auch ;-)
Ich möchte Rufumleitung nach Zeit nun per F-Taste programmieren. Bisher geht das nur über das Menü - was leider etwas umständlich ist.
Wie ich die direkte Umleitung auf F-Taste lege,ist klar.
Aber wie geht das mit der verzögerten?
Habe schon einige Dinge probiert, jedoch leider bisher ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tipp, wie man gewünschtes erreichen kann?
Hintergrund:
Eigentlich möchte mit der verzögerten Umleitung nur erreichen, dass alle Anrufer, die weitergeleitet wurden, in der Anrufliste erscheinen.
Gäbe es einen Weg, dass auch bei direkter Weiterleitung die Anrufer in der Liste der verpassten Anrufe erscheinen, könnte ich auch diesen Weg nutzen.
Moin
Rein theoretisch...
Liesse sich dass als "Action URL XML" auf Taste legen.
Sogar eine FlipFlop Funktion (an/aus) könnte ich mir vorstellen.
...auch mit Abfrage einer Zielnummer.
...und unterschiedlichen LED Zuständen.
:rolleyes:
Beispiel: Abfrage einer Setting und die entsprechenden (bedingten) Verzweigungen...
HTML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SnomIPPhoneText>
<if condition="$(lines:connected)==0">
<if condition="$(set:user_active1)==on">
<fetch mil="3000">snom://mb_exit#set:user_active1=off</fetch>
<led number="1">off</led>
<text>Inactive</text>
</if>
<if condition="$(set:user_active1)==off">
<fetch mil="3000">snom://mb_exit#set:user_active1=on</fetch>
<led number="1" color="orange">on</led>
<text>Active</text>
</if>
</if>
<else>
<fetch mil="3000">snom://mb_exit</fetch>
<led number="1" color="orange">blinkfast</led>
<text>Line BUSY</text>
</else>
</SnomIPPhoneText>
(FlipFlop: 1. Identität wird abgemeldet, falls angemeldet und umgekehrt)
...aber nur, wenn grad nicht mit dieser Identität gevoipt (telefoniert ;) ) wird.
Wie die Settings bei dir genau heissen ?
...klick im WUI bei der Setting aufs: (?)
Hm..."set:user_active" klingt jetzt irgendwie nicht nach verzögerter Weiterleitung...
Gibt es irgendwo eine Erklärung, wie diese Action URL XML Dings auszusehen haben, welche Parameter und Syntax es gibt?
Es ist als Beispiel gedacht, und hab es grad zur Hand gehabt.
...und: Ja, es gibt ein snom WiKi (http://wiki.snom.com) und: http://snom.io
(Ick schrieb ja schon: klick .. aufs: (?) )
Ich würds auch mit dir zusammen entwickeln, aber ich machs nicht alleine.
...weil Interpretersprachen mein Hobby sind.
Übrigens...
Die Vorraussetzung, damit Settings überhaupt mit Action URL XML so gesetzt werden können...
1. Ein (lokaler) Webserver der die XML ausliefert
Siehe: http://wiki.snom.com/Category:HowTo:Minibrowser (Usage)
2. Einen Eintrag in den Settings, der diesem Webserver "vertraut" (mb_trusted_hosts)
Siehe: http://wiki.snom.com/Settings/mb_trusted_hosts
Die kann wiederum nur mit/über die "dummy.htm" :) gesetzt werden.
Siehe: http://wiki.snom.com/FAQ/Can_I_set_single_phone_settings_via_HTTP_requests
So könntest du das "Call Forwarding" auch "ferngesteuert" erledigen ;)
