SN4638 - Network out of Order
PascalP
1 Dez 2010
habe folgendes Problem: Ich möchte mit dem Smartnode raustelefonieren. Erstmal nur ein BRI-Port konfiguriert, das Gespräch kommt auch bis da. Leider schafft es das Gespräch nicht bis ins ISDN, siehe Debugmeldung:
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: Network -> GW_ASTERISK/192.168.100.10
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: E164-Number -> 26
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: URI -> sip:[email protected]
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: Type-Of-Number -> Unknown
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: Numbering-Plan -> Unknown
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: Presentation-Indicator -> Presentation allowed
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: Name -> Pascal Penners
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: Screening-Indicator -> User provided, not screened
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: Supports Overlap-Sending -> true
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: Supported Codecs -> Voice: G.711 A-law[20/20]
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: Codec Negotiating -> Idle
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: Unique Identifier -> [email protected]
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: IP-Address -> 192.168.100.4
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x01017708
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: State -> CONNECTED
13:51:31  CC    > [Call 00cf4928] Set call property: Context -> 0x00000022
13:51:31  CC    > [Call 00cf4928] Set call property: Information-Transfer-Capability -> 3.1kHz Audio
13:51:31  CC    > [Call 00cf4928] Set call property: Hops -> 0x00000010
13:51:31  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Dial to provider router (IF_SIP_ASTERISK-precall-service) using call 00cf4928
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/incoming] Accept call 00cf4928
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/incoming] Set call-leg property: E164-Number -> 024529760685
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/incoming] Set call-leg property: Type-Of-Number -> Unknown
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/incoming] Set call-leg property: Numbering-Plan -> Unknown
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/incoming] Set call-leg property: Name ->
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/incoming] Set call-leg property: Alert-Info ->
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/incoming] Set call-leg property: URI -> sip:[email protected]:5060
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/incoming] Set call-leg property: Network -> router
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/incoming] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x00cfafe0
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/incoming] Set call-leg property: State -> TRYING
13:51:31  CC    > [EP router-01017540] Start route-lookup
13:51:31  CC    > [EP router-01017540] Route found; immediately place call
13:51:31  CC    > [EP router-01017540] Route to provider 'IF_TE_00'
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: E164-Number -> 26
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: URI -> sip:[email protected]
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: Type-Of-Number -> Unknown
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: Numbering-Plan -> Unknown
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: Presentation-Indicator -> Presentation allowed
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: Name -> Pascal Penners
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: Screening-Indicator -> User provided, not screened
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: Supports Overlap-Sending -> true
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: Supported Codecs -> Voice: G.711 A-law[20/20]
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: Codec Negotiating -> Idle
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: Unique Identifier -> [email protected]
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: IP-Address -> 192.168.100.4
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: Network -> router
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x00cf6250
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: State -> CONNECTED
13:51:31  CC    > [Call 00cf6158] Set call property: Context -> 0x00000022
13:51:31  CC    > [Call 00cf6158] Set call property: Information-Transfer-Capability -> 3.1kHz Audio
13:51:31  CC    > [Call 00cf6158] Set call property: Hops -> 0x0000000f
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Dial to provider IF_TE_00 () using call 00cf6158
13:51:31  ICC   > [IF_TE_00] Added endpoint IF_TE_00-00cf1320
13:51:31  ICC   > [IF_TE_00] NEW CALL. Allocated Endpoint IF_TE_00-00cf1320
13:51:31  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Accept call 00cf6158
13:51:31  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Set call-leg property: E164-Number -> 024529760685
13:51:31  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Set call-leg property: Type-Of-Number -> Unknown
13:51:31  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Set call-leg property: Numbering-Plan -> Unknown
13:51:31  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Set call-leg property: Name ->
13:51:31  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Set call-leg property: Alert-Info ->
13:51:31  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Set call-leg property: URI -> sip:[email protected]:5060
13:51:31  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Set call-leg property: Quality-Of-Service -> MOS 4.50, DS0
13:51:31  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Set call-leg property: Network -> IF_TE_00
13:51:31  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x00a5baf0
13:51:31  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Set call-leg property: State -> TRYING
13:51:31  ICC   > [EP IF_TE_00-00cf1320] do not reroute because: no endpoint with call key: [email protected]
13:51:31  ICC   > [EP IF_TE_00-00cf1320] AOC-S User << Call Setup
13:51:31  ICC   > [EP IF_TE_00-00cf1320] AOC-D User << Call Setup
13:51:31  ICC   > [EP IF_TE_00-00cf1320] AOC-E User << Call Setup
13:51:31  ICC   > [EP IF_TE_00-00cf1320] >> [080005]
SETUP (DSS1 User)
  [04039090A3]
  Bearer capability : 3.1kHz Audio - CCITT
    circuit mode - 64kBit/s - G.711 A-law
  [1E028583]
  Progress indicator : origination address is non-ISDN
    private network serving remote user - CCITT
  [6C0400803236]
  Calling party number : 26
    unknown number - unknown numbering plan
    presentation allowed - user provided not screened
  [700D80303234353239373630363835]
  Called party number : 024529760685
13:51:31  ICC   > [EP IF_TE_00-00cf1320] Set state to CALL INITIATED
13:51:31  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Set call-leg property: Endpoint-Is-Isdn -> true
13:51:31  CC    > [Call 00cf4928] Set call property: Hops -> 0x0000000f
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/incoming] Set call-leg property: Endpoint-Is-Isdn -> true
13:51:31  CC    > [EP router-01017540/incoming] Set call-leg property: Quality-Of-Service -> MOS 4.50, DS0
13:51:31  ICC   > [EP IF_TE_00-00cf1320] State: CALL INITIATED, Event: PEER CONNECTED
13:51:31  ICC   > [EP IF_TE_00-00cf1320] Hold State: IDLE, Hold Event: PEER CONNECTED
13:51:35  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: Quality-Of-Service -> MOS 4.40, RTP, (undefined) (0ms), Local: Rx 0 pkts, 0 bytes, 0 lost, jitter 0 ms, Tx 0 pkts, 0 bytes, rtt 0 ms, Remote: Rx 0 pkts, 0 bytes, 0 lost, jitter 0 ms, Tx 0 pkts, 0 bytes, rtt 0 ms
13:51:35  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: Quality-Of-Service -> MOS 4.40, RTP, (undefined) (0ms), Local: Rx 0 pkts, 0 bytes, 0 lost, jitter 0 ms, Tx 0 pkts, 0 bytes, rtt 0 ms, Remote: Rx 0 pkts, 0 bytes, 0 lost, jitter 0 ms, Tx 0 pkts, 0 bytes, rtt 0 ms
13:51:37  ICC   > [IF_TE_00] << Message: primitive=63
13:51:37  ICC   > [EP IF_TE_00-00cf1320] << [08004D]
RELEASE (DSS1 User)
  [080280A6]
  Cause : network out of order
    user - CCITT - Q.931
13:51:37  ICC   > [EP IF_TE_00-00cf1320] State: CALL INITIATED, Event: TERMINAL RELEASE IND
13:51:37  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Set call-leg property: Cause -> Network out of order
13:51:37  ICC   > [EP IF_TE_00-00cf1320] Set state to NULL
13:51:37  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Drop call 00cf6158
13:51:37  CC    > [EP IF_TE_00-00cf1320/active] Set call-leg property: State -> RELEASED
13:51:37  ICC   > [IF_TE_00] CLEARING CALL IF_TE_00-00cf1320
13:51:37  ICC   > [IF_TE_00] Removed endpoint IF_TE_00-00cf1320
13:51:37  CC    > [EP router-01017540/incoming] Set call-leg property: Cause -> Network out of order
13:51:37  CC    > [EP router-01017540/incoming] Set call-leg property: State -> RELEASED
13:51:37  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Drop call 00cf6158
13:51:37  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: Cause -> Normal call clearing
13:51:37  CC    > [EP router-01017540/outgoing] Set call-leg property: State -> RELEASED
13:51:37  ICC   > [IF_TE_00] Destroying finished calls.
13:51:37  ICC   > [IF_TE_00] Destroyed endpoint IF_TE_00-00cf1320
13:51:37  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Drop call 00cf4928
13:51:37  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: Cause -> Normal call clearing
13:51:37  CC    > [EP IF_SIP_ASTERISK-01000398/active] Set call-leg property: State -> RELEASED
Ich habe schon alle möglichen Einstellungen der BRI-Ports bespielt, leider ohne Erfolg und hänge jetzt an dieser Stelle ein wenig. Verkabelung etc. funktioniert an einer alten Sirrix-Karte ganz normal. Hier noch meine aktuelle Konfiguration:
# SN4638/5BIS                                                    #
# R5.6 2010-09-10 H323 SIP BRI                                   #
# 2011-01-24T13:58:58                                            #
# SN/00A0BA05DA7A                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
clock local default-offset +00:00
dns-client server 192.168.100.13
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
  clock-source 3 bri 0 2
  clock-source 4 bri 0 3
  clock-source 5 bri 0 4
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile pstn default
profile sip default
  no autonomous-transitioning
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  include 1 192.168.1.10 192.168.1.99
  lease 2 hours
  default-router 1 192.168.1.1
  domain-name-server 1 192.168.1.1
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface WAN
    ipaddress dhcp
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface LAN
    ipaddress 192.168.100.10 255.255.255.0
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.3 0
context cs switch
  interface isdn IF_TE_00
    route call dest-interface IF_SIP_ASTERISK
  interface sip IF_SIP_ASTERISK
    bind context sip-gateway GW_ASTERISK
    route call dest-interface IF_TE_00
    remote 192.168.100.4
context cs switch
  no shutdown
  interface IF_LAN
    bind interface LAN context router port 5060
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bchan-number-order ascending
port bri 0 0
  shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side user
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_TE_00 switch
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 2
  shutdown
port bri 0 3
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 3
  shutdown
port bri 0 4
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 4
  shutdown
Vielleicht habe ich ja etwas übersehen...
Danke und Gruß
Pascal
Der Fehler bleibt, egal ob ich uni-side auf net oder user stelle.
Wenn du ein "show port ISDN 0 1" machst ist der ISDN bei auf UP?
alles UP und OPEN. Lämpchen am Smartnode leuchtet auch. Ist doch zum Mäuse melken...
Logical Isdn Driver: 0 0
  Slot:                                 0
  Number of Ports:                      5
  Statistics
    Leased buffers:                     14
    Max. leased buffers:                31
    Next Call Key:                      0
  Logical Port: 0 0 1
    Admin State:                        Open
    Real State:                         Open
    Operating Layer:                    3
      Link State:                       up
    Layer 2
      Permanent Layer 2:                off
      Protocol:                         PointToPoint
      UniSide:                          Net
    Layer 3
      Protocol:                         Dss1
      UniSide:                          Net
      MinChannel:                       0
      MaxChannel:                       1
      MaxCalls:                         2
      Hunt Mode:                        Ascending
      Signalling Mode:                  Etsi
Pascal
Hallo!
Und auf der alten Anlage funktioniert alles problemlos?
Ist der Isdn sicher auf "point to point"? (protocol pp)
Versuch mal pmp.
Ev. löst dir der NumberingPlan was aus (hatte ich mal aber bei einer PBX jedoch nicht bei einem Netzbetreiber)
DEBUG:
Versuch mal mit einer Mapping table:
mapping-table calling-numbering-plan to calling-numbering-plan MT_NUM_PLAN
map unknown to isdn-telephony
bind context sip-gateway GW_ASTERISK MT_NUM_PLAN
jwm
Hi.
PP ist schon richtig, das habe ich so aus der alten Konfiguration übernommen (Sirrix ISDN Karten). Habe auch mal testweise umgestellt, hat aber auch nichts geändert.
Die Mapping Table leider auch nicht. Ich muss da jetzt leider jemanden für kommen lassen, mir läuft die Zeit davon. Die Lösung werde ich dann hier posten. Bis dahin, vielen Dank für die Lösungsvorschläge :)
SN4638 - Network out of Order; ISDN Port Monitore
Hallo
Der ICC Monitor protokolliert den Traffic zwischen der Call-Control und dem ISDN Stack. Dass heisst es ist nicht gegeben ob die Setup Nachricht den Gateway überhaupt verlässt.
Dies kann mit folgenden ISDN Stack Monitoren überprüft werden:
debug isdn event 0 1 layer2
debug isdn event 0 1 layer3
debug isdn error
debug bri event
debug bri error
debug ccisdn signaling (wie bisher)
debug call-control detail 5 (wie bisher)
Das Ergebnis sieht dann in etwa folgendermassen aus
14:18:17  ICC   > [EP IF_ISDN_S02-00f9c558] >> [080005]
SETUP (DSS1 User)
  [04038090A3]
  Bearer capability : speech - CCITT
  [1E028583]
  [6C03008031]
  Calling party number : 1
  [70028032]
  Called party number : 2
  [7D029181]
  High layer compatibility : telephony
    CCITT
14:18:17  ISDN  > # 253 p: 2 from CC key: 8388611 L3SetupReq
14:18:17  ISDN  > # 254      Service:Transparent cing: sub: ced: sub:
14:18:17  ISDN  > # 255 cause : Transparent
14:18:17  ISDN  > # 256      hex:04 03 80 90 A3 1E 02 85 83 6C 03 00 80 31 70 02                                    80 32 7D 02 91 81
14:18:17  ISDN  > # 257      IE: Bearer
14:18:17  ISDN  > # 258      IE: ProgressInd
14:18:17  ISDN  > # 259      IE: CallingPartyNbr  1
14:18:17  ISDN  > # 260      IE: CalledPartyNbr  2
14:18:17  ISDN  > # 261      IE: HighLayerComp
14:18:17  ISDN  > # 262      *newPc BR-U, tei:127, sapi:  0
14:18:17  ISDN  > # 263       key: 8388611, Stack:2V01b
14:18:17  ISDN  > # 264       EuroISDN
14:18:17  ISDN  > # 265      ---> Layer2  tei:127 sapi:  0 Setup
14:18:17  ISDN  > # 266      hex:08 01 03 05 04 03 80 90 A3 1E 02 85 83 6C 03 00                                    80 31 70 02 80 32 7D 02 91 81
14:18:17  ISDN  > # 267      IE: Bearer
14:18:17  ISDN  > # 268      IE: ProgressInd
14:18:17  ISDN  > # 269      IE: CallingPartyNbr  1
14:18:17  ISDN  > # 270      IE: CalledPartyNbr  2
14:18:17  ICC   > [EP IF_ISDN_S02-00f9c558] Set state to CALL INITIATED
14:18:17  ISDN  > # 271      IE: HighLayerComp
14:18:17  ISDN  > # 272      new call state : L3PcSt01U
14:18:17  ISDN  > # 273 p: 2 S: sapi: 0 cr=0 ea=0 tei: 65 ea=1 INFO Nr(  6) Ns(                                     4) pf=0
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] Send packet (30 bytes)
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] HDLC TX FIFO serve
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] HDLC TX sending 30 bytes (complete)
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] HDLC TX all data sent
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] FIFO IRQ (Port:0x10, Ch:0x10)
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] HDLC TX no data
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] FIFO IRQ (Port:0x10, Ch:0x20)
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] HDLC RX FIFO serve
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] HDLC RX received 7 bytes (complete)
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] HDLC RX packet received: 4 bytes
14:18:17  ISDN  > # 274 p: 2 R: sapi: 0 cr=0 ea=0 tei: 65 ea=1 RR   Nr(  5)                                            pf=0
14:18:17  ICC   > [EP IF_ISDN_S02-00f9c558] State: CALL INITIATED, Event: PEER C                                   ONNECTED
14:18:17  ICC   > [EP IF_ISDN_S02-00f9c558] Hold State: IDLE, Hold Event: PEER C                                   ONNECTED
14:18:17  ICC   > [EP IF_ISDN_S02-00f9c558] State: CALL INITIATED, Event: PEER I                                   NBAND INFO
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] HDLC RX received 4 bytes (incomplete)
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] HDLC RX received 10 bytes (complete)
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] HDLC RX packet received: 11 bytes
14:18:17  ISDN  > # 275 p: 2 R: sapi: 0 cr=1 ea=0 tei: 65 ea=1 INFO Nr(  5) Ns(                                     6) pf=0
14:18:17  ISDN  > # 276 p: 2 <--- Layer2  tei: 65 sapi:  0 SetupAck
14:18:17  ISDN  > # 277      hex:08 01 83 0D 18 01 89
14:18:17  ISDN  > # 278      IE: ChannelId  BCh0 excl  otherIf
14:18:17  ISDN  > # 279      ALLOC bchan BCh0 cref : 0x03
14:18:17  ISDN  > # 280      to  CC key: 8388611 L3MoreInfoInd
14:18:17  ISDN  > # 281      new call state : L3PcSt02U
14:18:17  ISDN  > # 282 p: 2 S: sapi: 0 cr=1 ea=0 tei: 65 ea=1 RR   Nr(  7)                                            pf=0
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] Send packet (4 bytes)
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] HDLC TX sending 4 bytes (complete)
14:18:17  ICC   > IsdnEndpointDss1Net(0xa03878)::UpdateDatapath peerProvidesData                                   : disabled
14:18:17  ICC   > [IF_ISDN_S02] << Message: primitive=38
14:18:17  ICC   > [EP IF_ISDN_S02-00f9c558] << [08000D]
SETUP ACKNOWLEDGEMENT (DSS1 User)
  [180189]
  Channel id : 1 - exclusive
    basic rate interface - is not d-channel - CCITT - b-channel units
14:18:17  ICC   > [EP IF_ISDN_S02-00f9c558] State: CALL INITIATED, Event: TERMIN                                   AL MORE INFO IND
14:18:17  ICC   > [EP IF_ISDN_S02-00f9c558] Set state to OVERLAP SENDING
14:18:17  BRI_EV> [bri 0 0 2] Enabling channel Bch1
14:18:17  ICC   > [EP IF_ISDN_S02-00f9c558] Sending additional user info ''
Wichtig ist das der BRI_EV Monitor das Versenden der Nachricht zeigt:
Wenn das Setup den SmartNode verlässt, liegt das Problem wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite.
Hoffe dies hilft....
LG Kusi
hier die Lösung: Die ISDN-Anschlusskabel waren für den Patton wohl nicht gut genug. Alle mal gegen normales Cat5 getauscht, und siehe da... alles so wie es sein soll.
Interessant: Die "kaputten" Kabel tun bis heute einwandfrei ihren Dienst an zwei Sirrix-Karten... Darum bin ich da erst nicht drauf gekommen.
Bbj
