SLIP in DS-Mod integrieren
sd8rdb
30 Apr 2005
ich wollte heute SLIP in den DS-Mod integrieren.
Habe Kernel neukompiliert und das Programm slattach kompiliert.
Allerdings kann ich nun nicht "rumslipen" denn beim öffnen der Slipverbindung bzw. beim erstellen einer Pipe mit
slattach kommt:
slattach -s 9600 -p slip /dev/ttyqf &
open: /dev/ttyqf: Read-only file system.
Ja im Prinzip beantwortet sich die Sache selber warum es nicht geht, aber wie kann man es lösen?
Machst du das auf der 7141? Leg dir doch mal bitte eine Signatur an!
Dann musst du das Device vorher erzeugen.
Unter tools ist eine Datei "makedev" oder so ähnlich. Da muss das rein.
MfG Oliver
ja 7141..
Gar nicht so einfach der Syntax von makedevs :(
habs probiert aber es kommt folgende Meldung nach dem make
/opt/ds-0.2.0_26-7/./tools/tar: ./dev/ttyqf: Cannot mknod: Operation not permitted
das script als root auszuführen ist ja nicht möglich
ich habs in root/dev erstellt
So, nochmal.
Das File heißt device_table.txt und ist in ds-0.2.9_26/tools.
/dev/tty c 666 0 0 5 0 - - -
/dev/tty c 666 0 0 4 0 0 1 8
[B]/dev/ttyqf c 666 0 0 3 31 0 0 -[/B]
/dev/ttyp c 666 0 0 3 0 0 1 10
/dev/ptyp c 666 0 0 2 0 0 1 10
MfG Oliver
mh ich hab die datei völlig übersehen! und habs mit makedev manuell angelegt :-D
Danke!
Das musst du zurückverfolgen:
1. Ist es im menuconfig ausgewählt?
2. Ist es in der Config.in?
3. Ist es in kernel/modules-.../...?
4. Ist es in source/ref-8mb_26../linux/...?
5. Ist es in .config vom Kernel auf y?
MfG Oliver
1. Ist es im menuconfig ausgewählt? Ja
2. Ist es in der Config.in? Ja
3. Ist es in kernel/modules-.../...? Ja
4. Ist es in source/ref-8mb_26../linux/...? als CONFIG_slip=m ;)
5. Ist es in .config vom Kernel auf y? ja
bei make kernel-precompiled | grep slip
wird es auch angezeigt
CC [M] drivers/net/slip.o
es ist auch in der modules.dep eingetragen
keine idee?
hgt41807
