Sipgate-Parameter für Belgacom B-Box
tjhooker
20 Jan 2005
Für meinen Nachbarn wollte ich VoIP mit der Belgacom B-Box einrichten. Die hat einen eingebautes VoIP, aber mit den normalen Einstellungen bekomme ich es nicht zum Laufen.
Die Einstellungen im Einzelnen:
Common Number: Enable
Phone Number: <sipgate nummer>
Display Name: <was auch immer>
Realm: sipgate.de
Username: <sipgate SIP-ID>
Password: <sipgate SIP-Passwort>
SIP Parameters
SIP Stack Mode NGN Stack (zweite Option wäre: IMS Stack)
SIP UserAgent
UserAgent Domain: sipgate.de
UserAgent Port: 5060
Proxy Setting
Proxy Domain: sipgate.de
Proxy Port: 5060
Registrar Setting
Registrar Domain: sipgate.de
Registrar Port: 5060
Outbound Proxy
Outband Proxy Domain: sipgate.de
Outband Proxy Port: 5060
Re-Registration Time Interval: 600
Support PRACK (RFC3262) <disabled>
Support SIP Session Timer <disabled>
Im Logfile steht immer
Number sip:<SIP-ID>@sipgate.de Registration Fail
Jemand eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüsse aus dem sonnigen Brüssel,
Der Tobi
Hey hatte genau das gleiche Problem. Habe es gelöst.
Konnte es lösen... ist ziemlich bescheuert diese BBOX2
In der BBOX:
Advanced Settings -> Network Interfaces -> Wan eth1.20 VOIP -> Auf das Editieren zeichen rechts klicken
Dann unten Rechts SETTINGS anklicken und folgende einstellungen übernehmen:
- Network = WAN, Underlying Connection = VLAN Physical Device, Internet Protocol = No IP Adress
Außerdem solltest du bei Advanced Settings-> Telephone->Line0 oder die Line die du nutzen möchtest
Phone Number: SIPGATE ID -> NICHT DIE SIPGATE TELEFON NR
Wenn du flämisch kannst, kannst du hier auch alles nachlesen und ableiten:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=314457
2) Network Interfaces
- Ga naar de web interface van de Bbox2, onder Advanced Settings en open "Network Interfaces".
- Hier zie je 3 interfaces (LAN Bridge, Wan eth1.20 VOIP en WAN PPPoE).
- Ga naar de lijn "Wan eth1.20 VOIP" en druk op het "Edit" symbool in de kolon "Action"
- In het volgende scherm (Connection Properties) ga naar Settings.
- Bevestig deze keuzes door op "Apply" te drukken.
mfg
